Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nichtlineare Kennlinien , NDC , Hysterese
von Stefan M. (drei7)
Guten Tag,
Ich habe eine Frage zur Verwendung von Kennlinien. Nachdem ich in
etlichen Büchern und bei der Benutzung von Suchmaschinen leider nicht
fündig geworden bin hoffe ich das mir das mikrocontroller forum helfen
kann.
Ich bin mir nicht sicher ob die Frage zum hier ansonsten üblichen
Themenkreis gehört, bzw ob sie nicht zu einfach ist. Da ich mich mit
Elektronik leider nicht so gut auskenne ist es schwierig die Antwort
selber zu finden da ich die richtigen Suchwörter wahrscheinlich nicht
kenne.
Am nächsten bin ich einer Antwort in dem Buch Theoretische
Elektrotechnik von Küpfmüller,Mathis und Reibiger gekommen (Seite 705).
Leider war allerdings nicht genau das beschrieben was ich wissen wollte.
Meine Frage lautet :
Wie verwendet man eine Kennlinie um das Verhalten eines Bauteiles unter
dem Einfluß einer veränderlichen Spannung vorherzusagen ? Wie sieht also
der Strom über Spannungs aufgetragen aus ?
Nebenfrage: Gehört zu jeder Kennlinie die Angabe des Vorwiderstandes ?
(Ich habe gelesen das man Dioden mit Vorwiderstand betreibt, bei den
Kennlinien scheint dieser aber nicht mehr erwähnt zu werden. Geht man
davon aus das der immer eine feste Grösse hat oder habe ich was
übersehen ? )
Ich habe ein Bild beigefügt das die Kennlinie einer Tunneldiode zeigt.
Die
Spannung wird zunächst von Null an erhöht (1) Rote Linie). Schließlich
wird ein Situation erreicht bei der zwei Schnittpunkte mit der
Widerstandsgeraden entstehen ( 2) Rote Linie ).
Und hier kommt die Frage ins Spiel, was genau passiert jetzt ?
Ein ähnliches Phänomen beobachtet man wenn man von grossen Spannungen
ausgehend die Spannung verringert (Grüne Linien). Nur das instabile
Punkt jetzt an einer anderen Stelle liegt. Bisher habe ich es so
verstanden das ein Punkt für einen N-Typ negativen Widerstand (Die L
Bedingung lasse ich jetzt mal weg) dann instabil ist wenn die Steigung
der Kennlinie KLEINER negativ ist als die der Widerstandsgeraden.
Ich hoffe es ist ungefähr klar was ich meine und würde mich freuen wenn
mir jemand mit Suchwörtern/Büchern oder einer Antwort weiterhelfen
könnte.
Danke
