hallo wenn ich mein atmega16 durch Low pin resete geht in Schwebezustand nix mehr läuft erst wenn ich strom ausschalte und wieder einschalte kann mir jemand erklären warum und wie kann ich das problem lösen danke
Hast du einen Pullup am Reset Pin ? Solltest du nämlich haben. Gruss Klaus
Daran liegt´s nicht. Der ATMEGA hat einen internen PullUp. Wie ist der Brown-Out-Detector eingestellt? Wie hoch ist die Betriebsspannung? Sind Abblockkondensatoren verbaut?
Knut Ballhause schrieb: > Daran liegt´s nicht. Der ATMEGA hat einen internen PullUp. aber nocht für den Reset.
Peter schrieb: > aber nocht für den Reset. Sollte sicher 'nicht' heißen. Aber hast Du schon einmal in´s Datenblatt geschaut? Da ist nämlich einer drin!
recht hast DU.. ich bisher immer nen Pullup eingebaut. .. schön, den sparen zu können. Danke für das "Rütteln" an meinem Wissen. Gruss klaus
@Topic: Hast du in deinem Code eine behandlung des resetvectors drinnen? Woran erkennst du, dass nix mehr geht? Schwingt denn der Quarz (sofern vorhanden und verwendet) wieder an? Beim Flashen wird der Quarz ja auch resettet, läuft er nach dem Flashen an, oder musst du auch die Versorgungsspannung wegnehmen? Gruß, Chris
