Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann ich den Nullpunkt messen und gleichzeitig Bauteile sparen?
von Felix S. (fest)
Ich möchte den Nullpunkt per Komparator dem Prozessor übergeben. Der
Komp.eingang liegt zwischen 33k & 100n.
Wegen C4 funktioniert das nicht, da dieser die Spannung glättet - was
zwar für den 7805 gewollt ist aber mir beim Nullpunktmessen schadet.
Brauche ich zwei Extradioden WS2->33k und WS1->33k oder kann ich die
aktuelle Schaltung einfacher umfunktionieren?
: Gesperrt durch User
von mr. mo (Gast)
Auf dem Bild sieht man so viel ^^
von Karl H. (kbuchegg)
Was machen eigentlich die 33k da in der Masseleitung?
von Felix S. (fest)
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ohne respektlos erscheinen zu wollen: Für die Ahnung die du hast muss
ich dir leider sagen, dass ich es nicht für Sicherheitstechnisch gut
erachte, dass du mit derart hohen Spannungen hantierst. Such dir lieber
ein Projekt welches deinen Masstäben entsprechend geeignet ist. Nichts
für ungut - ist nur zu deiner eigenen Sicherheit.
von MaWin (Gast)
Verbinde einfach den 33k statt mit + des Gleichrichters mit einem
Wechselspannungsausgang des Trafos.
9V*1.414=12V -5V = 7V /33k = 230uA ist deutlich kleiner als die
erlaubten 40mA.
von spess53 (Gast)
Hi
Deine lapidaren Kommentare sind immer wieder erfrischend.
@Felix
Zwischen Gleichrichter und Ladekondensator eine Diode. Vor der Diode
kannst du dein Signal abkoppeln. Spannungsteiler und fertig.
MfG Spess
Leute, so langsam bekommen wir den ganzen Schaltplan zusammen... ;-)
Beitrag "Ist Diode D1 nötig?"
Denn wenn du da noch einen Kondensator reinbaust, bekommst du auch eine
Phasenverschiebung, und damit garantiert nicht mehr den Nulldurchgang.
von Felix S. (fest)
Ohne respektlos erscheinen zu wollen: Um meine Kompetenz beurteilen zu
können ist wiederum eine gewisse Kompetenz nötig, die du nicht hast.
Daher werde ich deinen Rat nicht annehmen und mich auf das
konzentrieren, was mir liegt, nämlich Schaltungen im
Hochspannungsbereich zu erstellen.
Da dein "Rat" nicht nur respektlos sondern auch ungefragt war, werde ich
versuchen, dich in Zukunft an deinem Namen zu erkennen und zu
ignorieren.
Und wenn der Moderator etwas auf sich hält, wird das dein letzter Tag
auf dem Board gewesen sein.
von Felix S. (fest)
Der Kondensator soll das Signal insofern glätten, als daß kein
ungewollter Schaltvorgang durch den Komparator auftritt.
von Felix S. (fest)
Richtig, das ist der vollständige Schaltplan. Du bist ja schon ein
richtiger Detektiv.
von Felix S. (fest)
> erlaubten 40mA.
An sich möglich, aber der Komparator ist im PIC und der erlaubt keine
negativen Eingangsspannungen.
von Felix S. (fest)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> http://bwir.de/schaltungen/digitaluhr
Auch ist diese Schaltung nicht für jeden Nulldurchgang, sondern für
jeden zweiten Nulldurchgang.
von MaWin (Gast)
> und der erlaubt keine negativen Eingangsspannungen.
Es entstehen keine negativen Eingangsspannungen,
schliesslich gibt es Eingangsschutzdioden und einen Vorwiderstand.
> sondern für jeden zweiten Nulldurchgang.
Überfordert dich das ? It's only Software...
Nichtdestotzrotz wäre natürlich die Dioden von spess53 dazu
die Lösung.
von Felix S. (fest)
Nein, ich verlasse mich lieber auf die Schnelligkeit des Komparators als
die Genauigkeit des Quartzes, wenn du verstehst, was ich meine.
Im Verlauf einer einzigen Halbwelle kann ein Quarz gar nicht so sehr
abweichen, wenn du verstehst, was ich meine... :-o
von Felix S. (fest)
Doch kann er, auch wenn du nicht verstehst, was ich meine...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wie sehr denn?
von Paul B. (paul_baumann)
Den Abstand von 10 Millisekunden
hat manch Einer ohne Quarz gefunden.
MfG Paul
Du meinst also, dass die Wiederholgenauigkeit deines Komparators besser
ist als die Abweichung eines Quarzes?
Hör mal her, du bist es doch, der ein Problem hat. Aber wenn du so
borniert auf deinen fehlgeleiteten Lösungsansatz beharrst, dann kann ich
dir nicht weiterhelfen. Eines kannst du mir aber beruhigt glauben:
meine Nulldurchgangserkennungen laufen zu Tausenden weltweit
problemlos...
Schönen Tag noch beim Herumbasteln.
von Felix S. (fest)
Er ist nicht fehlgeleitet. Und daß du die Weisheit mit Löffeln gefressen
hast, hast du bisher auch nicht beweisen können.
von MWS (Gast)
Da letzten Endes die Verarbeitung des Komparatorsignals durch den µC
erfolgt, ist diese Aussage völliger Blödsinn. Der Komparator kann so
schnell sein, wie er will, solange der µC ein paar Takte für die
Verarbeitung benötigt.
Nach Durchlesen dieses Threads drängt sich mir die Überzeugung auf, daß
Du so etwas von keine Ahnung hast, daß das es schon das höchste der
Gefühle währe Dich unter Aufsicht mit 'nem 9V Batterieblock spielen zu
lassen :D
Das, glaub mir, habe ich auch nicht nötig...
von Felix S. (fest)
Nein, diese Aussage ist sogar das genau Gegenteil von Blödsinn. Du
siehst das eben nicht, das ist allerdings dein Problem. Da kann dir
niemand helfen.
Wenn ich dir etwas glauben würde, hätte ich nicht so geantwortet.
> lassen :D
Warum willst du mich verletzen? Willst du es mir anlasten, daß du nur
unter Aufsicht mit 'nem 9V Batterieblock spielen darfst?
Wenn du nur eine Suchmaschine benutzen könntest/würdest, dann hättest du
diese Vermutung nicht angestellt...
Deine Fehler habe ich auch schon alle gemacht (und wahrscheinlich noch
einige mehr). Aber ich habe dann mal geschaut, wie andere sowas lösen
und daraus gelernt.
Die Frage war zwar nicht an mich direkt gerichtet, aber da fällt mir was
ein: Wie lautet das bekannte Sprichwort?
Wie man in den Wald hineinruft...
von MWS (Gast)
> niemand helfen.
> werde ich versuchen, dich in Zukunft an deinem Namen zu erkennen und zu
> ignorieren.
Letzte Quote war so ungefähr das Schlaueste, was Du in diesem Thread
sagen konntest, man wird sich gern Deines Namens erinnern.
Vor allem Da Du glaubst Lothar hätte keine Ahnung. Buhahaha :D
Du bist so einfach gestrickt, daß es schon ein wenig bemitleidenswert
ist.
Meine Aussage war Ausdruck meiner Überzeugung. Ich denke wirklich daß Du
keinen blassen Schimmer hast und mit dem Herumspielen mit Hochspannung
durchaus zum Gewinner des Darwin Awards avancieren könntest.
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn ich das so lese denke ich spontan: es ist nicht um jeden schade.
Soll er doch...
(ok, nicht nett. Aber ehrlich.)
von Felix S. (fest)
An alle. Erstens lebe ich natürlich noch, habe selbstverständlich nicht
einmal einen 12V-"Schlag" bekommen, da ich mich mit der Materie 230VAC
auskenne und lediglich beim Nullpunktmessen Unklarheiten sich ergaben.
Ich habe festgestellt, daß ich nicht um die Bauteile(die gleichen Typs
sein müssen) herumkam. Also habe ich sie besorgt, eingelötet und die
Schaltung funktioniert wie ein Traum.
Ich freue mich bereits seit 2 Stunden daran, wie gut sie funktioniert.
Danke an alle, die mich unterstützt haben.
von MWS (Gast)
> MWS schrieb:
>> Hochspannung
> 230VAC soll Hochspannung sein? Und der bildet sich ein Kompetenz zu
> besitzen, welch ein lächerlicher Dilletant.
Nun, ich bezog mich auf Deinen Beitrag von hier:
Das Internet hat schon den Vorteil, daß jedes kleine Männchen mit einer
Tastatur bewaffnet sich einmal im Leben einbilden kann, so richtig den
Mund aufzureißen, auch wenn's dafür im richtigen Leben Backpfeifen gibt.
Und nun Bub, laß Deine Basteleien nicht von Mami und Papi entdecken,
sonst gibt's keinen Nachtisch :D
von MWS (Gast)
Da editiert mal wieder jemand fleißig...
von Felix S. (fest)
>> MWS schrieb:
>>> Hochspannung
Das habe ich niemals geschrieben. Aber du bist tatsächlich ein
von MWS (Gast)
Auch noch feig... So etwas kann der Mod anhand des Server-Logs
nachvollziehen.
Und dann lern' erst einmal, wie man Dilettant schreibt :D
von Felix S. (fest)
Ich hab es gar nicht erst nötig, von einem wie dir Rat annehmen zu
müssen.
von MWS (Gast)
> müssen.
Nö, musst Du auch nicht. Das war auch nicht der Punkt.
Mein Hinweis galt dem Umstand, daß Du mit der zweifachen falschen
Schreibweise für "Dilettant" selbst den Beweis für Deine Lüge geliefert
hast:
Siehst Du, "Dilettant" war hier das zweite Mal falsch geschrieben, das
erste Mal in Deinem hurtig editierten und von mir zitierten Post.
Ach wenn doch nur alle Schwindler so einfältig wären ;-)
> müssen.
Das war m.E. kein Rat, sondern zurecht eine Zurechtweisung... ;-)
Warum nur...
...sacken alle Threads, die Felix anfängt, ziemlich steilflankig in
persönliche und beleidigende Posts ab?
von Philipp (Gast)
Dann brauchst du ja hier nicht um hilfe fragen, weil:
du nimmst keine hilfe an
du sagst du brauchst keine hilfe
dir kann man in deinem Zustand anscheinend nicht mehr helfen.
Wieso fragst du denn erst, wenn du sowieso meinst, dass alles falsch
ist, und nur du recht haben kannst? Da du ja anscheinend alles weißt und
keine Hilfe brauchst, kannst du ja getrost jede weitere frage einfach
seinlassen, der Tasterverschleiß in unseren Tastaturen ist es nicht
wert, auf deine fragen zu antworten. wenn du mal wirklich ein Problem
hast und nicht nur dummscheißen willst, dann wird dir sicherlich
garniemand mehr helfen. aber du hast bestimmt schon minimum 15 nicknamen
angelegt....
von Flip B. (frickelfreak)
achja, war von mir
Philipp
von Felix S. (fest)
Es interessiert mich doch nicht, worauf gerade du dich beziehst.
Die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter.
Wer hat DICH denn gefragt? Oder redest du immer, wenn du nicht gefragt
wirst, weil sich niemand für deinen Schwachsinn interessiert.
Der Satz macht natürlich viel Sinn im Kontext eines Forums, das für
jeden zugänglich ist.
Ich würds allerdings vorziehen, wenn wir das Ganze jetzt hier sein
lassen und Felix ignorieren.
von MWS (Gast)
Aber immerhin ist der kleine Felix ein Beleg dafür, daß Unverschämtheit
nicht unregistrierten Teilnehmern dieses Forums vorbehalten ist.
Jetzt ist schon nach 9 Uhr. Felix, müsstest Du nicht schon längst im
Bett sein ? :D
Alles klar, gute Idee.
von Felix S. (fest)
Der Unterschied ist, daß er etwas sagt, das nichts zum Hauptthema
beiträgt sondern schlicht verletzend sein soll. Also nutze ich mein
Recht, den bellenden Hund zurechtzuweisen.
von Felix S. (fest)
> Bett sein ? :D
Ich habe dich tief getroffen. Das ist gut und wird dich zum Überdenken
deiner Handlungen bringen mein Junge.
von Rene B. (themason) Benutzerseite
Sry Felix, aber wenn dir Profis einen Rat geben und du hier so
rumblökst, meinst du nicht das das dann unpassend und unangebracht ist ?
Mir scheint das du derjenige bist der sehr schnell angep. ist und dann
anfängt zu bellen. Ob du von 230VAC Ahnung hast oder nicht, von
Höflichkeit hast du keine Ahnung.
Warum fragst du dann ? Vor allem wenn du dich doch so auskennst wäre es
doch ein leichtes derartige "mißliebige" Kommentare zu überlesen. Statt
dessen gehst du jeden an der dir nicht die Lösung auf einem
Silbertablett serviert, auf Nachfragen kommt dann auch nur schwammiges.
Sry, aber du mußt dich nicht wundern.
