Moin, wollt mal nachfragen ob sich schon mal jmd an zwei Ethernet Verbindungen getraut hat? Ich hab ein x86 Prozessorboard, welches ich kaufen möchte. Das hat nur eine Ethernetverbindung vorhanden - also nur einen Phy-Ethernet IC. Jetzt möchte ich aber gern zwei Ethernetstecker zur Verfügung haben, um von einem Gerät zum nächsten gehen zu können, ohne dass ich einen externen Switch benötige. Ist das überhaupt möglich? Welchen zusätzlichen IC müsste ich hierfür einsetzen? Und wie wird das gemanagt (also wie weiß mein Windows-Rechner danach, dass er zwei Ethernetverbindungen besitzt statt nur einer? Gruß Jonas
Jonas schrieb: > Welchen zusätzlichen IC müsste ich hierfür einsetzen? Einen Netzwerkchip... oder einen Switch auf die Paltine bauen... > Und wie wird das gemanagt > (also wie weiß mein Windows-Rechner danach, dass er zwei > Ethernetverbindungen besitzt statt nur einer? Das merkt der dann schon selber...
Jonas schrieb: > Jetzt möchte ich aber gern zwei Ethernetstecker zur Verfügung haben, um > von einem Gerät zum nächsten gehen zu können, ohne dass ich einen > externen Switch benötige. Ist das überhaupt möglich? Frag dich mal warum Hubs und Switches erfunden wurden :) > Welchenzusätzlichen IC müsste ich hierfür einsetzen? Ein Hub/Switch Controller. z.B.: http://www.dacomwest.de/de/etherics.htm > Und wie wird das gemanagt (also wie weiß mein Windows-Rechner danach, > dass er zwei Ethernetverbindungen besitzt statt nur einer? Der Rechner hat weiterhin nur eine Netzwerkkarte und somit auch nur eine Verbindung.
Gibt 3 Möglichkeiten 1. Medienconverter anschließen und das Netzwerg auf BNC bzw. 10Base-2/5 laufen lassen. 2. Netzwerkkarte reinstecken und die beiden unter Windows "brücken" 3. Ganz umständlich einen Kollegen ala http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=20&PFid=52&Level=5&Conn=4&ProdID=267 einlöten.
danke für eure Antworten: Condi schrieb: > 2. Netzwerkkarte reinstecken und die beiden unter Windows "brücken" Es handelt sich zwar um einen Windows-PC, aber ohne jeglichem zusätzlichen PCIe oder PCI; sprich es sind keine derartigen Slots auf dem Mainboard vorgesehen. Condi schrieb: > 3. Ganz umständlich einen Kollegen ala > http://www.realtek.com.tw/products/productsView.as... > einlöten. ja ich möchte es gern kompliziert und alles in einem Gehäuse auf einer Platine haben. Gibt es hier einen Klassiker unter den ICs den man auch bei Reichelt, Farnell etc. bekommt? Jörg S. schrieb: > Frag dich mal warum Hubs und Switches erfunden wurden :) Im Prinzip möchte ich genau sowas mit im Gerät implementiert haben. Mir geht es eher darum, dass ich keinen externen Switch benötige sondern wirklich von einem Gerät zum nächsten mit einem kurzen Ethernetkabel gehen kann.
Du willst aus dem Ethernet-Stern einen Ethernet-Ring bauen? Gibt es nicht schon USB-LAN-Karten?? das sollte klappen, wenn du keine großen daten schieben willst und halt wie oben geschrieben brigden
Jonas schrieb: > Im Prinzip möchte ich genau sowas mit im Gerät implementiert haben. Mir > geht es eher darum, dass ich keinen externen Switch benötige sondern > wirklich von einem Gerät zum nächsten mit einem kurzen Ethernetkabel > gehen kann. Das aktuell verwendete Twisted Pair Ethernet ist weder dafür gedacht noch geeignet, sondern sieht eine Sternverkabelung vor. Lösung 1: auf 10 MBit halbduplex heruntergehen, für jeden Netzwerkteilnehmer einen Media Converter kaufen und irgendwie mit ins Gehäuse einbauen und mit 50 Ohm RG58 Koaxkabel und T-Stücken arbeiten. Und nicht die 50 Ohm Abschlußwiderstände an den Enden vergessen, sonst gehts nicht. (zB ébay 290488368434) Lösung 2: in jeden Rechner einen 5-Port Switch mit einbauen. fchk
Frank K. schrieb: > Das aktuell verwendete Twisted Pair Ethernet ist weder dafür gedacht > noch geeignet, sondern sieht eine Sternverkabelung vor. Gedacht nicht, aber mit ein paar Einträgen in der Routingtabelle bekommt man das hin. Daß es Sinn macht, bezweifle ich allerdings auch.
in meinem Fall benötige ich es z.B. für eine Ethernet-Backup Solution.
Frank K. schrieb: > Lösung 1: auf 10 MBit halbduplex heruntergehen, für jeden > Netzwerkteilnehmer einen Media Converter kaufen und irgendwie mit ins > Gehäuse einbauen und mit 50 Ohm RG58 Koaxkabel und T-Stücken arbeiten. Hallo, damit holt er sich nur die alten, gar nicht so guten Zeiten zurück: jeder Fehler blockiert nicht nur eine Verbindung, sondern das ganze Kabelsegment, in dem Fall also das ganze Netzwerk. Zur Fehlersuche kann man dann einen Anschluss nach dem anderen abtrennen... Gruss Reinhard
Zumindest der eine Rechner mit seinen zwei Karten könnte (je nachdem, was im restlichen Netz noch funktioniert) links rum oder rechts rum routen. Wenn der Rest redundant ist, könnte es etwas bringen. Wobei nach meiner Erfahrung die lokale Netz-HW eher zu den Dingen gehört, die selten ausfallen. Wenn es Probleme gibt, dann andere HW oder das Netz hinter ab DSL-Modem und dahinter.
Jonas schrieb: > Jetzt möchte ich aber gern zwei Ethernetstecker zur Verfügung haben, um > von einem Gerät zum nächsten gehen zu können, ohne dass ich einen > externen Switch benötige. Ist das überhaupt möglich? wenn du einen usb host am system hast dann nimm usb<>ethernet wandler, die UA0025 sind ganz brauchbar. für das routing kannst du dann olsr oder ähnliches nehmen.
__tom schrieb: > für das routing kannst du dann olsr oder > ähnliches nehmen. ospf konvergiert schneller und ist auch für Draht ausgelegt im gegensatz zu olsr. Ich würde dem ursprünglichen Poster allerdings raten erstmal ein Grundlagenbuch über Netze zu lesen. Tipp: Redundanz auch L3 ist immer besser als Redundanz auf L2.
All eurer Mühe zu liebe, aber ich glaube, dass der Thread Opener hier irgendwie ein Problem zu lösen versucht, dass man anders viel einfacher lösen könnte. Ist nur mein Bauchgefühl ;-)
