Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs & Hochspannung
von f.werner (Gast)
Hallo Elektronik-Bastler
folgendes frivoles Hirngespinst habe ich gerade entwickelt.
Das Problem:
Ich möchte eine Fläche von ca. 1/2 qm ggf. homogen durch LEDs
beleuchten.
Es ginge auch diese leuchtende Folie, aber die ist irgend wie nicht mehr
beschaffbar.
Also habe ich mir hier mal ein LED-Leuchtmittel zerlegt und 2 Reihen a
30 LEDs vorgefunden. Vorgeschaltet ist ein Gleichrichter, ein
Kondensator als Vorwiderstand, noch 2 - 3 Reihen und Parallelwiderstände
... Ende
Betriebsspannung 230V~ / Verbrauch 2,2W
Die Spannung an den LED-Ketten-Enden liegt so bei 80V DC
Was wäre, wenn man statt 30 LEDs 300 LEDs in Reihe schalten würde und
statt 80V DC 800V DC einspeisen würde?
Würde das funktionieren oder würde es zu Überschlägen in SMD LEDS 1206
oder 0805 kommen?
Ich bitte darum den Sicherheitsaspekt auszuklammern. Mir ist die
potenzielle Gefahr die von 800V DC ausgeht sehr wohl bewusst.
Es geht mir rein um das Für und Wieder der Machbarkeit.
: Verschoben durch Moderator
von mr. mo (Gast)
Wo haste die 800V DC her? Schalte doch lieber genug zusammen um die 230V
AC zu nutzen und falls du nochmehr brauchst dann mach davon ein paar
Reihen parallel.
von hp-freund (Gast)
800V ist ne ganze Menge :)
Leuchtfolie gibt es z.B. hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A537;GROUPID=3033;ARTICLE=60203
von Stefan (Gast)
Hallo !
Machbar : Ja. Im Prinzip ändert es für die einzelne Led ja nichts ob die
gesamte 30er Reihe mit 80V oder die 300er Reihe mit 800V betrieben wird.
Sinnvoll : Nö. 800V DC erfordern entsprechenden Isolationsaufwand....
Idee : Interessant, wenn man gerade mal von irgendwo 800V DC zur
Verfügung hat z.B. aus der Solaranlage auf dem Nachbarfeld  :-)
Mfg,
Stefan
von Falk B. (falk)
@f.werner (Gast)
Kann man machen.
Hmm.
Geht prinzipiell auch.
ja.
>oder 0805 kommen?
Warum? Die Einzelnen LED wird nur mit ~3V belastet. Da geht schon.
Immer sehr sinnvoll ;-)
> Mir ist die
Na hoffentlich.
Bei sowas sollte man  eine Konstantstromquelle nutzen, um die doch
bisweilen recht großen Schwankungen der Netzspannung oder
LED-Flußspannung zu kompensieren.
von Chris R. (hownottobeseen)
Funktionieren wird es allemal, fraglich ist nur, wie glücklich man damit
wird.
Fällt eine LED aus, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der
komplette Strang dunkel wird - dann darf man erstmal suchen.
Andererseits sind LEDs immer etwas unterschiedlich, was die
Vorwärtsspannung betrifft. Helligkeitsunterschiede kann man zwar auch
bei kurzen Strängen (ohne Selektion der LEDs) schlecht vermeiden, bei
langen Strängen können die Toleranzen aber stärker ins Gewicht fallen.
von f.werner (Gast)
Vielen Dank für das Feedback.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
von MaWin (Gast)
> beleuchten.
Das ist nciht viel,
das macht jeder LED hinterleuchtete TFT LCD Monitor
mit ine paar LEDs und einem Plastikteil.
Zerleg einfach einen defekten.
