Hey Leute, ich habe dieses Interface erfolgreich aufgebaut, hat auf Anhieb fuktioniert. http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm Nun habe ich drei (!) weitere aufgebaut, und diese tun alle (!) nicht so wirklich was sie sollen! Es ist mir ein Rätsel, Bauteile sind alle identisch... Die Symptome: Das Flashen des atmega8515 funktioniert einwandfrei, fuses für externe Clock (vom USB-N). Kommt in beiden Fällen korrekt mit 12 MHz (Oszi) An USB anstecken: wird direkt erkannt uns ohne Fehler installiert. Kommunikation der Software (DMXControl oder die beiliegende test.exe) einwandfrei. Wird erkannt, kann in standby oder die entsprechenden Modi versetzt werden. Bis hierhin kein Unterschied zwischen dem funktionierenden und den kollektiv nicht funktionierenden. ABER: Die fehlerhaften drei geben auf dem TX-Pin allesamt nicht das 250 kBaud Signal aus, sondern sind permanent auf high, mit etwa 100 ms langen lows etwa alle 500 ms. Die Lötstellen sind alle kontrolliert, halte es aber auch für unwahrscheinlich auf drei Platinen beim Aufbau die gleichen Fehler zu machen... Die Firmware ist ebenfalls exakt identisch, und die ganze Kommunikationssache (USB) funktioniert ja auch einwandfrei! Es ist zum aus der Haut fahren, ich bin mit meinem Latein am Ende... Vielleicht weiss ja jemand wie diese Symptomatik des TX-Pins zu deuten ist? Fällt jemandem etwas dazu ein? Würde mich sehr freuen!! Beste Grüße Andrian
Hallo, Ich weiß das Thema ist schon 4 jahre alt aber ich wollte fragen ob du eine Lösung gefunden hast? Ich habe nämlich immoment das selbe Problem. Gruß Paddy
