Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 36V Motor mit uC schalten
Autor: Ichim (Gast)
Ich bin relativ neu in der Elektronik und würde gerne für meinen
e-Scooter eine eigenen Motortreiber bauen. Den Motor den ich ansteuern
müsste hat 36V mit 500W = fast 14A.
Nun meine frage: welchen Transistor muss ich nehmen der auch eine PWM
Frequenz von min. 16kHz schafft und mit welchen Kühlkörper sollte ich
diesen Kühlen?
Schalten würde ich diesen Transistor gerne mit meinen ATMega8 der mit 5V
läuft.
Autor: Floh (Gast)
Schon mal einen Motortreiber für kleinere Motoren gebaut?
Wenn nicht, besorg dir irgendwo einen Spielzeugmotor (altes RC-Car o.ä.)
und teste mit dem erst mal den Aufbau.
Dazu gibts dann z.b. Ein-Quadrantensteller oder du nimmst einfach das
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit...
und ersetzt das Relais durch den Motor.
Rückwärts wirste ja mit nem Scooter nicht fahren wollen?
Autor: Ichim (Gast)
Also Spielzeugmotor habe ich mit eine BC547 schon angesteuer hat auch
geklappt auch PWM.
Mir ging es hauptsächlich um WELCHEN TRANSISTOR. Das er nicht nach den
ersten mal Beschleunigen verglüht!
Und ob man den dann Kühlen muss und mit was!
Rückwärts will ich damit nicht fahren!
Autor: Ichim (Gast)
Was ich noch vergessen habe TO220 wäre mir am liebsten.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Miss mal den Gleichstromwiderstand des Motors, dann hast du einen
Anhaltspunkt für den Strom, den dein Transistor aushalten muss
(Anlaufstrom).
Der liegt um einiges höher als deine 14A.
Kann gut sein, dass du dann so bei 150A ankommst :-)
IRF1405Z wäre dann ein Kandidat, der passen KÖNNTE.
Dazu einen passenden Gatetreiber, Überspannungsschutz, fertig.
Autor: Ichim (Gast)
So habe nun mit einen 0815 Messgerät gemessen, nur die Werte schwanken
von 0,5 - 1 Ohm.
Wie würde so ein Gatetreiber aussehen?
Und erst der Überspannungsschutz?
Könnte vielleicht jemand einen kleinen Schaltplan zeichnen mit den
Gatetreiber und den Überspannungsschutz?
Autor: Floh (Gast)
Googlebegriffe:
Mosfet
1-Quadrantensteller
Mosfetansteuerung
Freilaufdiode / aktiver Freilauf
Ich geh mal davon aus, dass du das Ohmsche Gesetz kennst?
Etwas bauen zu wollen, ohne sich zu informieren, geht meist schief.
Autor: Ichim (Gast)
So habe mal einen Schaltplan gezeichnet.
So nun haben sich weitere Fragen aufgetan:
-Stimmt der Schaltplan so
-Was verwende ich als D1
-Welchen Kühlkörper für den IRF1405
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Ichim (Gast)
Das ist ein verbreiteter Wunsch. Kaum eine Anhung von irgendwas, aber
zum Mond fliegen wollen. Ach was rede ich, zum Mars!
Na dann pass mal auf dass dir deine Saturn V nicht dreimal am Tag
abfackelt.
> Den Motor den ich ansteuern müsste hat 36V mit 500W = fast 14A.
Nennstrom. Beim Anfahren mal locker das Fünf-Zehnfache.
Naive Malerei ;-)
Das ist untauglich. Bei den Leistungen und Frequenzen braucht man einen
ECHTEN MOSFET-Treiber, siehe Artikel Treiber und
MOSFET-Übersicht.
Aber auch das reicht nicht, man braucht eine Strombegrenzung beim
Anfahren plus diverse andere Sachen.
Ergo. Das ist drei Nummern zu groß für dich. Ausser verbrannten MOSFETs
und Gestank wird da nicht viel rauskommen.
Kauf dir im Laden einen Modellbauregler, die kommen in die
Größenordnung. Ob die 36V mitmachen weiß ich nicht.
MFG
Falk
Autor: Ichim (Gast)
Genau von der Treiber seite habe ich den DiskretenTreiber1 Abgezeichnet
und die 15V durch 5V ersetzt und den Strom für den R26 neu berechnet
damit er bei 5V gleich bleibt.
Was Passt denn an dieser Schaltung nicht?
@  Ichim (Gast)
Die Treiberleistung und Schaltgeschwindigkeit.
MFG
Falk
Autor: Ichim (Gast)
Würde es denn funktionieren wenn ich den Diskreten Treiber 2 nehme und
statt den IRF840 einen IRF1405
Lies den letzten Satz in meinem ersten Posting.
Beitrag "Re: 36V Motor mit uC schalten"
Autor: avion23 (Gast)
Wird meine Rakete funktionieren wenn ich Diesel statt Benzin verwende?
Autor: Ichim (Gast)
Genau das ist das Problem die Modellbau Regler gehen bis max. 25V.
Strom würden die meisten schaffen!
@  avion23 (Gast)
Nimm Red Bull, das geht einfacher ;-)
@  Ichim (Gast)
Dann besorg dir einen 24V Motor.
Autor: Ichim (Gast)
So jetzt habe ich es verstanden mit ECHTEN MOSFET-Treiber meinst du z.b.
einen IR2127.
Geht das denn mit diesen?
@  Ichim (Gast)
>einen IR2127.
Ja.
Im Prinzip ja, praktisch nein, siehe oben.
MFG
Falk
Autor: Ichim (Gast)
Das heißt ich brauche noch eine Strombegrenzung oder was meinst du?
Das und noch viel mehr, hab ich alles schon mehrfach geschrieben.
EOD
Autor: Ichim (Gast)
Wirklich echt nett Falk anstatt zu helfen schreibst du nur das da noch
viel viel mehr fehlt. Wie wäre es einmal mit einen ansatz wie es geht
oder wo ein solches Projekt reslisiert wurde?
Hoffe das sich jemand Hilfsbereiterer meldet!
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
So einen (relativ) "fetten" Motor zu steuern ist halt ein durchaus
komplexes Thema. Alleine die Stromschutzschaltung dürfte schon relativ
problematisch werden. Der Shunt muss richtig gewählt werden und
vermutlich auch noch verstärkt.
Dazu kommen dann noch Schutzschaltungen, Snubber.
Und dann kommt: Wie und wo positioniere ich die Bauteile um nicht in die
Falle von Induktivitäten zu tappen.
Wie groß wird der Bulk-Kondensator an der Versorgungsspannung.
Etc. pp.
Das was der Thread-Ersteller bis jetzt hat ist ja nur ein großer
Bruchteil des Nötigen.
