Wie kann ich mir einen einfachen Audioverstärker mit N-Chanel-MOSFETs (IRL540N: 100V 36A) bauen??? Leistung > 100W
Ziemlich schlechte Wahl. Sind weder laterale MOSFETs (wie 2SK1058, BUZ900) mit niedriger Uth Schwellspannung, also nur schlecht im Analogbetrieb parallelschaltbar und zudem hoher Spannungsverlust und damit hohe Verlustleistung, noch hast du die passenden komplementären P-Kanal MOSFETs, braucht also eine unsymmetrische Schaltung mit entsprechend miesen Daten. Kaufst du die P-Kanal dazu, tut's eine Schaltung wie Elektor's HEXFET die 105W an 4 Ohm bringt: http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_65w_hexfet_eng.htm Wenn's wirklich nur N-Kanal sein darf, bietet sich Class-D an, wie hier im Beispiel hinten dran: http://www.intersil.com/data/fn/fn3178.pdf da dort die MOSFETs im Schaltbetrieb versorgt werden ist eine Parallelschaltung auch einfacher möglich. Beide Schaltungen sind tückisch, weil ihre Funktion vom Aufbau abhängt, da sind schon erfahrene Elektroniker dran gescheitert. Such nach den Verstärkern in anderen Foren.
Meine wahl ist auf den IRL540N gefallen da ich vin den noch ein paar rumliegen habe. Wie währe eine schaltung mit dem Buz 900 realisierber??
Parallelschaltbar und komplementär mit dem P-Kanal Kollegen BUZ905 wie 2sk1058 2sj162 in der Art: http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/01/power-amplifier-mosfet-hi-fi-300w-by-2sk1058-2sj162.gif
giebt es noch einen Einfacheren Weg einen 100W verstärker zu bauen?? PS: Haben 2 50Watt lautsprecehn die gleiche Leistung wie eon 100W=
Fertig kaufen ? IC wie LM3886 nehmen ? Dann "währe" auch mehr Zeit in der du dich um die deutsche Sprache kümmern könntest... http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071207114131AAkqhgd
IN datenblatt steht: 68W cont. avg. output power into 4Ω at VCC = ±28V 38W cont. avg. output power into 8Ω at VCC = ±28V 50W cont. avg. output power into 8Ω at VCC = ±35V Könnte ich auch 4Ω bei 35V verwenden? Wie groß wäre da die Leistung??
> Könnte ich auch 4Ω bei 35V verwenden? Nein. > Wie groß wäre da die Leistung?? 0 (kaputt) aber du kannst pro 50W LAutsprecher einen verwenden.
MaWin schrieb: > Dann "währe" auch mehr Zeit in der du dich um die deutsche Sprache > kümmern könntest... Da ist er nicht der einzige, der dass tun sollte. Zwischen dem Satz und dem "?" gehört kein Leerzeichen. Ein Plenk ist nicht nur im Deutschen falsch, sondern auch in den meisten anderen Sprachen. Im Deutschen aber in der DIN 5008 geregelt.
Guck Dir dochmal diese Amp an, paßt gut zu MaWins Tipp: http://cgi.ebay.de/LM3886-HIFI-power-amplifier-board-1-2-split-50WX2-A29-/110602143445?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c066c6d5 Benötigst aber noch einen Preamp dazu: http://cgi.ebay.de/NE5532-volume-control-board-kit-10-times-pre-amp-A51-/120589422295?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13b08ed7
> Zwischen dem Satz und dem "?" Wat issen dat für'n Deutsch ? > DIN 5008 Unzutreffend (wäre dir mit etwas Grips vielleicht selbst aufgefallen).
Rechtschreibnazi schrieb: > Da ist er nicht der einzige, der dass tun sollte. ... der das (nur mit einem 's') MfG aus Istanbul
MaWin schrieb: >> Zwischen dem Satz und dem "?" > > Wat issen dat für'n Deutsch ? Solches, wie es in Deutschland gesprochen wird. OK.. man hätte das Fragezeichen auch ausschreiben können. >> DIN 5008 > > Unzutreffend Hier sind die ganzen Abstände geregelt, u.A. auch die (nicht existenten) zwischen Satz und Satzzeichen. > (wäre dir mit etwas Grips vielleicht selbst aufgefallen). Du scheinst jedenfalls nicht zu viel davon zu haben, immerhin hast Du das mit den Satzzeichen immer noch nicht verstanden..
Was ist eigentlich besser im Klang? Bipolar, Mosfet oder IC Endstufenmodul?
> immerhin hast Du das mit den Satzzeichen immer noch nicht verstanden.. Und du hast die Worte deiner Mama nicht verstanden die gesagt hat, daß du dein Zimmer aufräumen sollst, und hier nicht als Kleinkind rumtrollen sollst. Du blamierst dich hier schon, weil du beweist, daß du das Anwendungsgebiet der DIN nicht kennst. > Was ist eigentlich besser im Klang? Bipolar, Mosfet oder IC > Endstufenmodul? Eine Endstufe, die den Klang so verzerrt, daß du die Abweichungen hören kannst, ist Billigschrott. Billigschrott kann man mit allen Bauteilen bauen, aber bei IC wird es schwer, was Gutes zu bauen. Wenn du einen Verstärker absichtlich in die Übersteuerung fährst so daß er verzerrt, dann behauptet man daß MOSFETs die besser klingenden Verzerrungen liefern würden. Allerdings geht der handelsübliche Haushaltsverstärker sowieso kaputt wenn er länger so weit aufgedreht wird, und auf der Bühne bzw. im Tonstudio hat man längst digitale Effektgeräte die jeden erdenklichen für deine Verzerrungen berühmten Verstärker nachmachen können.
@Sven; Welches Auto fährt schneller, Elektro, Diesel oder Benzin? Es gibt Elektroautos die 200 fahren und langsame Dieseltraktoren, ebenso gibt es große Dieselwagen, die einen Kleinwagen stehen lassen. Die Frage ist zu pauschal. @MaWin; MaWin schrieb: > Du blamierst dich hier schon, weil du beweist, daß du das > Anwendungsgebiet der DIN nicht kennst. Ich oder Du? Zumindest Wikipedia und weitere Seiten geben mir Recht (jaja, keine vernünftige Quelle..). Aber kaufen will ich sie mir jetzt auch nicht, sorry aber das bist Du mir nicht wert ;) Aber nimm meinetwegen andere Quellen, sieh im Duden oder sonst wo nach, überall wirst du lesen können, dass dein Geplenke falsch ist. Wem hier was peinlich sein sollte, nunja. Ich kann zumindest Satzzeichen richtig setzen, aber weil Du so mit Zimmer aufräumen beschäftigt warst, hattest Du wohl keine Zeit zum lernen.
> Ich oder Du?
Keine Ahnung wer du bist, wohl nur irgendein dummer Troll.
ICH weiß jedenfalls welchen Gültigkeitsbereich die von Rechtschreibnazi
genannte DIN hat.
MaWin schrieb: > Keine Ahnung wer du bist, wohl nur irgendein dummer Troll. Sorry, war privat unterwegs. Es wird einem wohl ein wenig Freizeit gestattet sein ;) > ICH weiß jedenfalls welchen Gültigkeitsbereich die von Rechtschreibnazi > genannte DIN hat. Anscheinend nicht. Aber du "weißt" auch generell recht viel. Nur in der Realität ist es eben anders..
Irgendwie endet jeder Thread von Obi Plal in einem Streit um irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich könnte jetzt auch noch meinen Mist.... @Obi Plal: Warum möchtest du es unnötig kompliziert haben. Ich bin deswegen auch schon oft auf die Nase gefallen. Kauf dir doch einfach z.b. so ein Bausatz und du hast einen 50W Verstärker für deinen Lautsprecher. Kauf es dir 2x und hast was für beide: http://www.hed-tafelmeyer.de/de/bausatz.html Das klappt dann (hoffentlich) auch. Also als Bausatz kann man glaubich kaum was falsch machen. Ich hab mir als ich weder µC programmieren noch solche Schaltungen entwickeln konnte mal einen Webserver Bausatz gekauft. Das hat auch sofort geklappt (mit Ausnahme, dass ich die jeden IC Sockel falschrum gelötet habe hehehe das passiert mir heute nicht mehr).
Klar, heute mit dem NickName unterwegs, morgen mit einen anderen, da
labert es sich so schön irgendwelcher Dummfug weil man glaubt nicht
erkannt zu werden, und solche Leute sind auch noch so strunzdoof und
kommen in einem Diskussionsthread mit ihren NickNames durcheinander.
Ich dachte iegntlich, daß Beiträge mehrerer Identitäten hier von den Ops
gelöscht werden.
Sorry 'Me', 'Rechtschreibnazi' und unter welchen NickNames du hier noch
auftrittst und dir gegenseitig auf die Schultern klopfst: Das ist
unterste Schublade, Kindergartenniveau, und damit ebenso wie der Inhalt
deiner Beiträge: Dumme Klugscheisserei. Kauf dir eien Windel für deine
Ergüsse und denk zur Abwechslung mal an den Namen den dir deine Eltern
gegegebn haben, falls du vergessen haben solltest, wie du heisst.
MaWin schrieb: > Sorry 'Me', 'Rechtschreibnazi' und unter welchen NickNames du hier noch > auftrittst und dir gegenseitig auf die Schultern klopfst Das könnte man doch eigentlich mit der IP / Cookies regeln. Man darf z.b. seinen Namen nur einmal wöchentlich ändern.
MaWin schrieb: > weil man glaubt nicht > erkannt zu werden, Kennen wir uns denn? Ich hoffe wirklich nicht, dass ich privat was mit solchen Leuten wie Dir zu tun habe, aber falls doch; ich hab dich nicht erkannt. Und du scheinst deinen Namen nicht zu ändern(?). > und solche Leute sind auch noch so strunzdoof und > kommen in einem Diskussionsthread mit ihren NickNames durcheinander. Nö, ich hatte nur den anderen Nick oben drinn, weil "Rechtschreibnazi" kaum passend ist, wenn nicht an der Schreibweise rumgemosert wird. > Sorry 'Me', 'Rechtschreibnazi' und unter welchen NickNames du hier noch > auftrittst und dir gegenseitig auf die Schultern klopfst: Das ist > unterste Schublade, Kindergartenniveau, und damit ebenso wie der Inhalt Wo klopfe ich mir auf die Schulter? Die Beiträge zeig mir mal.. > Dumme Klugscheisserei. Kauf dir eien Windel für deine Ergüsse und Darf ich das zurückgeben? Bei dem, was man hier von dir alles liest, passt das bei dir besser... > denk zur Abwechslung mal an den Namen den dir deine Eltern > gegegebn haben, falls du vergessen haben solltest, wie du heisst. Also wenn dich deine Eltern "Mawin" genannt haben, Beileid. Dann kann ich zumindest Mitleid mit dir haben.. Samuel K. schrieb: > Man darf > z.b. seinen Namen nur einmal wöchentlich ändern. OK, sorry, wusste ich nicht. Die Namensgebung hatte, für Leute, die mit einer annehmbaren Intelligenz gesegnet sind erkennbar, einen entsprechenden Grund.
Wieder ein Grund warum in vielen andere Foren ohne Anmeldung nichts geschrieben werden kann. Die müssen sich etwas dabei gedacht habn. Ich komme nur nicht drauf.
Me schrieb: > Samuel K. schrieb: >> Man darf >> z.b. seinen Namen nur einmal wöchentlich ändern. > OK, sorry, wusste ich nicht. Die Namensgebung hatte, für Leute, die mit > einer annehmbaren Intelligenz gesegnet sind erkennbar, einen > entsprechenden Grund. Damit war eine Regel gemeint, die eingeführt werden sollte. Und versteh das jetzt einfach. Ich habe keine Lust jemanden zu helfen, der versucht mich oder andere zu verarschen. Mawin schreibt im Gegensatz zu dir konstruktive Beiträge. Warum kann man selbst wegen Rechtschreibsachen (ein Kindergarten), seinen Namen nicht beim alten lassen? Deine Rechtschreib DIN und was auch immer kannst du behalten, oder wenn du das nicht kannst sie mit Quellen angeben (und zwar seriöse, nicht meineDin.funpic.de oder so was). Eagleuser schrieb: > Wieder ein Grund warum in vielen andere Foren ohne Anmeldung nichts > geschrieben werden kann. Die müssen sich etwas dabei gedacht habn. Ich > komme nur nicht drauf. Das ist einer der Gründe warum ich mich für dieses Forum entschieden habe. Warum bist du eigentlich hier wenn das dir nicht passt? Ich finde es beschissen um irgendwelche Sachen runterzuladen mich überall anmelden zu müssen. Inzwischen bin ich bei Zig Seiten angemeldet, auf denen ich nur einmal war (mit irgendwelchen Benutzernamen wie keineAhnung und Passwörtern abcdefg).
Samuel K. schrieb: > Und versteh das jetzt einfach. Ich habe keine Lust jemanden zu helfen, > der versucht mich oder andere zu verarschen. Schau' mal wie viel ich nach Hilfe gefragt habe und wie viel ich beantwortet habe. > im Gegensatz zu dir konstruktive Beiträge. S.o.. > Warum kann man selbst wegen > Rechtschreibsachen (ein Kindergarten), seinen Namen nicht beim alten > lassen? Die Posts unter "Rechtschreibnazi" hatten einen akuten Hintergrund. Ich find' es einfach nervig, wenn sich Leute nicht bemühen, aber Hilfe erwarten. Auf MaWins Beitrag habe ich nur geantwortet, weil er selbst verbessert, aber nicht mal grundlegende Abstände richtig hin bekommt. > Deine Rechtschreib DIN und was auch immer kannst du behalten, Ist nicht meine. "DIN" steht für Deutsche Industrie-Norm. Da will ich nicht alleinigen Anspruch drauf. > kannst sie mit Quellen angeben (und zwar seriöse, nicht > meineDin.funpic.de oder so was). Was Wikipedia ist von funpic gehostet? Wow, da sag noch mal einer, dass es da nur so Augenkrebsgammelseiten gäbe..
Samuel K. schrieb: > as ist einer der Gründe warum ich mich für dieses Forum entschieden > habe. Warum bist du eigentlich hier wenn das dir nicht passt? Wer sagt das es mir nicht passt ? Ich sagte nur das sich andere Foren was dabei denken. Und hier gibt es Unmengen an unnötigem und nervigem Kinderkram. Warum ich hier bin? Weil man hier jeden Tag etwas dazu lernen kann.
Me schrieb: > Was Wikipedia ist von funpic gehostet? Wow, da sag noch mal einer, dass > es da nur so Augenkrebsgammelseiten gäbe.. Mit Quellen meine ich Links. Dann gibt es auch keine Missverständnisse. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht danach zu suchen. Me schrieb: > Samuel K. schrieb: >> Und versteh das jetzt einfach. Ich habe keine Lust jemanden zu helfen, >> der versucht mich oder andere zu verarschen. > Schau' mal wie viel ich nach Hilfe gefragt habe und wie viel ich > beantwortet habe. Sry, ich hab mich da ein bisschen hineingesteigert. Ich habe schon oft irgendwelche Leute nur meckern sehen über Rechtschreibfehler, Mini-Spitzfindigkeiten... und das ist dann alles was sie beitragen.
Schon OK, nicht nur Du ;) Zumindest ich werde mich jetzt hier raushalten, ist doch "etwas" vom Thema abgekommen. Ob es hier allerdings überhaupt was wird ist eh fraglich..
Wenn es um Lesbarkeit und Schönheit geht: Im ASCII-Zeichenraum wird hinter dem letzten Wort das Satzzeichen direkt angehängt, außer bei z.B. einer URL oder so. In typografischen Umgebungen (Zeitungen usw.) die mit Postscript daherkommen, gibt es ein spezielles 'schmaleres' Leerzeichen zwischen letztem Wort und Satzzeichen. Was die Lesbarkeit erhöht. Dann gibts noch das nichttrennende Leerzeichen, was bei einem Umbruch als ein Zeichen innerhalb eines Wortes zählt. Die umgebenden Worte werden also zusammen zu einem ganzen einzigen Wort inkl. des Leerraums: non-breaking space. Schön das ich nichts mehr schreiben muß: http://de.wikipedia.org/wiki/Leerzeichen http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%BCtztes_Leerzeichen http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk Ihr könnte euch aber gerne ausmalen, was passiert wenn ein einfacher Parser drüberjagt. Also einer der Ruediger und Rüdiger durcheinanderbringt. Und am ß verzweifelt...
