Hallo, ich möchte Entfernungen zwischen 1-100 m messen, mit einer Genauigkeit von ca. 0,5 m. Kennt jemand dafür preisgünstige Messtechnik? Ich habe schon mal ein bisschen "gegoogelt" und dabei auch fertige Lasergeräte (schweineteuer :o( ) gefunden. Aber vielleicht gibt es ja auch einzelne zu empfehlende Bauteile, die nicht sooo teuer sind. Danke Joline
Was anderes als laser kommt da denk ich nicht in frage. vielleicht noch radar oder so was. Natürlich kannst du auch einen sender und empfänger bauen. Der Empfänger sendet dann ein Signal zum sender und der Sender sendet es zurück. Der Empfänger misst die Laufzeit und errechnet so die entfernung. Du kannst es evtl. auch die signalstärke eines entferneten senders messen.
Hallo, also ich möchte die Entfernung zu verschiedenen, sich bewegenden Objekten messen. Diese haben keinen Empfänger/Sender. Es läuft also darauf hinaus, die Reflektion (oder irgendetwas davon) zu verwerten. Ich denke, dass Ultraschall wohl nur auf kurzen Entfernungen (bis 15 m?) eingesetzt werden kann. Auch Infrarot wird sicher keine 100 m (und zurück) funktionieren. Vielleicht kann man ja auch ein Gerät aus einem Baumarkt missbrauchen? Da gibt es ja solche Messgeräte, mit denen man Entfernungen messen kann und die auf Lasertechnik basieren. Joline P.S. @Rahul: Super Idee!
Hallo Joline das Thema interessiert mich auch. Aber was besseres als einen Laserscanner und ein optisches Verfahren (digitale Kamera von oben) hab ich noch nicht gefunden. Das thema hatten wir ja schon öfter (oder war das bei www.roboternetz.de ?) Da war auch schon mal von einer Kombination aus Funk und Ultraschall die rede, aber ob das schon mal einer durchdacht oder gar umgesetzt hat, weiß ich nicht. Gerhard
Hallo, vielleicht wäre ja auch RADAR eine Idee. Aber kennt dazu jemand eine bezahlbare Sensorik?
das grosse blau-gelbe C hat verschiedene Radar-Sensoren im Angebot. Ob da was brauchbares dabei ist, kann ich jetzt nicht sagen... Gruß Rahul PS: @Joline: Die Frage nach Entfernungsmessgeräten wird hier so häufig gestellt, dass die Antwort einfach mal kommen musste ;)
Mit den Radarmodulen von C kann man Geschwindigkeiten, aber keine Entfernungen messen, da hier nur der Dopplereffekt genutzt wird.
Hallo, bezahlbare Laufzeitmessungen kannst Du m.E. vergessen, weil Licht (auch Infrarot) für einen Meter nur 3,3 ns braucht. Die Lasergeräte arbeiten meines Wissens mit Triangulation. Du findest das zurückgeworfene Licht des Laserpunktes leichter, wenn es amplitudenmoduliert ist. Ich habe sowas mal gebaut, bevor CCDs sehr billig wurden. 1987 gab es dafür spezielle dreibeinige Photodioden, die länglich waren (ca. 1mmx16mm oder so), und bei denen das Verhältnis der beiden Ausgangsströme von der Position des Bildpunktes auf dem Sensor abhing. Ausgewertet wurde analog. Weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Heute würd ich wohl nen CCD-Zeilensensor nehmen und direkt in den uC einlesen. Hintergrund unterdrücken: Laser an, Zeile einlesen, Laser aus, Zeile nochmal einlesen, alle Werte paarweise subtrahieren. Das ganze laufend wiederholen und jeden Wert mit seinem Vorgängerwert zeitlich mitteln. Abstand x zum Objekt ist dann Position auf dem Sensor durch Tangens des Winkels zwischen Laserstrahl und Blickrichtung des Objektives (der ist konstant). mfg Frank
