Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zwischen Hub und Switch
von Butzelmännlein (Gast)
ich habe gelernt, dass es Hups und Switches gibt, woring besteht der
Unterschied?
von mmmhhh (Gast)
Hupen haste im Auto, damit kannste Krach machen.
Switches haste im Raum, um Dein Licht anzumachen.
von The_ride (Gast)
Hi!
Quelle
Hallöchen,
Ein Switch ist ein Spezieller Hub. Der Unterschied ist die Arbeitsweise,
ein Hub empfängt ein Paket und sendet es einfach an alle Ports weiter,
ein Switch hingegen schickt ein Paket nur an den Port weiter der das
Paket auch benötigt. Der Vorteil eines Switches liegt in der wesentlich
höheren Geschwindigkeit die durch das intelligente Routing erreicht
wird. Gängige Switches sind auch in der Lage die einzelnen Ports mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu betreiben und können Routen zu
einzelnen Rechnern speichern.
Also mit einfachen Worten zusammengefasst, der Hub ist wie eine dumme
Mehrfachsteckdose und der Switch ist die intelligente Variante...
cya The_ride
von The_ride (Gast)
von Hubkonzert (Gast)
Ein hub schickt alle pakete an alle ports ein switch handelt hier
selektiv
von Cisco (Gast)
Und weder ein Hub noch ein Switch "routet", werft hier nix
durcheinander.
Anders bei Layer 3 Systemen , die wiederum beherrschen eine spezielle
Technik de routings, das sog, Route/switching.
Wiki sagt mehr, oder die knowledgebases auf www.CISCO.com.
