Hallo ein würde gerne einen 6V Ringkerntrafo umgekehrt betreiben um damit für Versuchszwecke so ca. 1kV zu erzeugen. Dazu würde ich den Ringkerntrafo mit bis zu 24V bei 400Hz oder so ansteuern. Wie sieht das mit den Kernverlusten aus, wo ist da bei einem Ringkerntrafo die sinnvolle Obergrenze?
@Roy (Gast) >ein würde gerne einen 6V Ringkerntrafo umgekehrt betreiben um damit für >Versuchszwecke so ca. 1kV zu erzeugen. Brauchst du am Ende AC oder DC? DC kann man einfach per Kaskade mit Dioden und Kondensatoren erzeugen oder per Sperrwandler. > Dazu würde ich den Ringkerntrafo > mit bis zu 24V bei 400Hz oder so ansteuern. Wie sieht das mit den >Kernverlusten aus, wo ist da bei einem Ringkerntrafo die sinnvolle >Obergrenze? Kommt auf das Kernmaterial an, keine Ahnung. 400 Hz könnten noch gehen. Siehe Transformatoren und Spulen. MFG Falk
> Brauchst du am Ende AC oder DC? DC kann man einfach per Kaskade mit > Dioden und Kondensatoren erzeugen oder per Sperrwandler. DC. Will eine Bildröhre testen und ungern mit Netzspannung hantieren. > Kommt auf das Kernmaterial an, keine Ahnung. 400 Hz könnten noch gehen. > Siehe Transformatoren und Spulen. Keine Ahnung was in Feld-Wald-Wiesen Trafos verbaut ist. Trafoblech vermutlich.
@ Roy (Gast) >DC. Will eine Bildröhre testen und ungern mit Netzspannung hantieren. Also brauchst du nur ein paar mA. Dann gilt meine Empfehlung von oben umso mehr. >Keine Ahnung was in Feld-Wald-Wiesen Trafos verbaut ist. Trafoblech >vermutlich. Ja, nur aufgerollt. MFG Falk
> Also brauchst du nur ein paar mA. Dann gilt meine Empfehlung von oben > umso mehr. Kaskade aus 24V wird aber groß. Und einen Sperrwandler müsste ich erst wickeln.
@ Roy (Gast) >Kaskade aus 24V wird aber groß. Nimm zwei gleiche Trafos deiner Wahl, 230V->24V 24V->230V, damit hast du einen einfachen Trenntrafo. Dahinter eine zweistufige Kaskade aus 4007 Dioden und Kondensatoren, fertig. > Und einen Sperrwandler müsste ich erst wickeln. McGyver könnte das auch nicht schneller. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > McGyver könnte das auch nicht schneller. Das vielleicht nicht, aber er würde es ohne Metall schaffen.
@Dennis (Gast)
Klar, der würde einfach 120 9V Blöcke in Reihe schalten ;-)
