Hallo Ich suche die kompletten Serviceunterlagen vom Dualband Transceiver Kenwood TS770 und TS770E. Hintergrund ist folgender. Der TS770 hat noch keine Ablagefrequenz für die Repeater anzusprechen. Das heist man muss jedesmal VFO A und VFO B getrennt einstellen. Man kann aber nicht beide VFO s gleichzeitig abspeichern. Der TS770 E hat eine fest vorgegebene Ablagefrequenz. Ich möchte den TS770 jetzt modifizieren, und würde gerne wissen wie das bei dem TS770E gelöst wurde. Meines Wissens gibt es da eine zusätzliche Baugruppe. Wer hat die Serviceunterlagen von dem TS770E und könnte mir die eventuell auch als PDF File überlassen? Vom TS770 habe ich teilweise Unterlagen relativ schlecht eingescannt. Ralph Berres.
Hallo Ralph, ist das Gesuch noch aktuell? Ich habe das als *.pdf 73, DB8NR
Hallo Thomas Erst mal vielen Dank für dein Angebot. Ich habe als PDF File nur schlechte Kopien. Mittlerweile habe ich beim Schaltungsdienst Lange mir die Serviceunterlagen sowohl vom TS770 als auch vom TS770E ( für gutes Geld ) kommen lassen. Die TS770E für sich alleine sind wertlos, denn sie ergänzen nur die Unterlagen des TS770. Aber wenn du gut lesbare PDF Unterlagen hast wäre ich eventuell daran interessiert. Auch würde mich interessieren wie weit sich der TS780 technisch vom TS770 unterscheidet. Ich habe mittlerweile aus meinem TS770 jede Menge Klöpse beseitigt. ( Gong bei Repeaterversion, deftige Nebenausstrahlungen, PLL nach einer Stunde am Bandende ausgestiegen, um nur einige zu nennen ) , und ein paar Änderungen vorgenommen. ( Relaisablage jetzt mit Schalter direkt einschaltbar, Leistungsregelung bei allen Betriebsarten, Modulationsfrequenzgang und Linearität verbessert, usw ). Hat der TS780 auch so Klöpse? Wir können ja mal direkt in Kontakt treten. R-berres ät arcor punkt de. Ralph Berres
Hallo OMs, habe mir vor kurzen bei eBay einen TS-770E gekauft mit Mängeln,obwohl er mängelfrei sein sollte. Gong bei Relaisbetrieb , keine Leistung auf 70cm jedoch noch genug Power für das Ortsrelais. Meine Kentnisse im Bereich HF-Technik sind schlecht. Habt ihr vieleicht ein paar Tips und evtl. Unterlagen ? 73 Frank / DG6BAX aus Bremerhaven e-mail dg6bax@freenet.de
Gong bei Relaisbetrieb liegt an dem falsch dimensionierten Schleifenfilter in der PLL. Obendrein hat die PLL ein extrem schlechtes Phasenrauschen. Zuwenig Leistung müsste man erst rausfinden, ob die Endtransistoren defekt sind, oder einfach eine Abgleichsache ist. Doch vorsicht. Das Frequenzaufbereitungskonzept ist absoluter Murks. Man hat große Schwierigkeiten das Gerät so abzugleichen, das keine Nebenwellen im Flugfunkband erscheinen. Ohne Spektrumanalyzer und einen Wobbelmessplatz ist ein Abgleich aussichtslos. Serviceunterlagen habe ich als Papierform und ich glaube auch in nicht so gut lesbare Form als PDF. In Papierform gibt es die bei Schaltungsdienst Lange. Aber Achtung. Die TS770E Unterlagen ist eine Ergänzung zu den TS770 Unterlagen. Du müsstest also beide Unterlagen bestellen. Ralph Berres
Frank R. schrieb: > e-mail dg6bax@freenet.de Zähle mir mal eine Möglichkeit auf, wie ich dir ein PDF File mit 20MB Größe mailen kann? Ralph Berres
ich schrieb: > zip > > rar > > ... Klar doch. Aus den 20MB werden dann 18,2MB. Ob das so weiterhilft? Ralph Berres
Beim WinRar Archivgrösse angeben ..dann wirds geschplittet
Du kannst die Servicemanual unter http://www0.fh-trier.de/~berres/Amateurfunk/ runterladen. Ralph Berres
