Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FDX-B Lesegerät selbst Bauen.
von Stefan (Gast)
habe die Suche benutzt, es gibt div. Themen dazu aber nie eine
funktionierende Lösung.
Ich möchte den Chip der in meiner Katze sitzt auslesen und auf ein
Display Anzeigen lassen.
habe dazu bei Polin folgendes Gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html
doch dieses Gerät kann für die Tierchips laut aussage von Pollin nicht
genutzt werden. Hat jemand eine möglichkeit parat dieses Board umzubauen
das es geht?
Ich habe gelesen es liegt darann, das dass Pollin board mit 125khz
arbeitet, die Tiersender aber mit 135khz.
Was muss ich umbauen um auf diese frequen zu kommen?
und reicht das aus oder muss noch mehr als die Frequenz geändert werden?
von BillX (Gast)
von Stefan (Gast)
hilft mir leider nicht weiter :-(
wenn ich es richtig verstehe, wird die frequenz des empfängers über die
wicklung der antenne bestimmt??
Zitat:
"einem Drahtdurchmesser von 0,4 mm, einem
Spulendurchmesser von 43 mm und einer Spulenhöhe von 10 mm mit
insgesamt 160 Windungen zu wickeln, damit Sie die benötigte Induktivität
von 1,62 mH erhalten."
dass ergibt dann 125khz, nun muss ich nur raus finden wie viele
wicklungen man bei 135khz brauch und gut? das glaube ich nicht, wäre zu
einfach dann würden sich nicht so viele leute den kopf zerbrechen :-(
von nichtGast (Gast)
Frequenz wird mit R3 eingestellt - der Schwingkreis dann über Ändern von
L oder C1 auf Resonanz gebracht.
R3 auf 100k ändern
U2270 Datenblatt Seite 6: Rt[kOhm] = 14375/f0[kHz]-5 -> 102,1kOhm ;
mit f0 = 134,2kHz
C5 auf 680pF ändern
C4 auf 100nF ändern
U2270 Datenblatt Seite 11: f/32 = 3.9kBits/s (FDX-B=4.194kBits/s)
Ca. 500R Trimmer zwischen Spulenanschluss J2 (die Seite, die zu D5 geht)
und Spule.
Mit dem Pollin Beispielprogramm geht es nicht, da die ISO FDX-B
Transponder ein anderes Protokoll haben.
Das Protokoll ist z.B in EM4005_DS.pdf beschrieben, oder in
http://www.priority1design.com.au/fdx-b_animal_identification_protocol.html
Auch ganz interessant:
http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/JRC_54745_Transponder_Performance.pdf
Mit etwas suchen im Netz ist auch ein Pdf der ISO11784 und der ISO11785
zu finden, die Infos sind aber alle auch in den "frei zugänglichen" Pdf
enthalten.
Antennenberechnung in "www.emmicroelectronic.com" Application Note 4112
http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/Product/RFID/AN/AN411.pdf
oder z.B. in
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4661.pdf
In der Codesammlung hat jemand sowas mit Atmega8 und einem MLX90109
gemacht:
Beitrag "Animal Tag RFID Reader FDX-B Tierchip Transponder"
