Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker
von Kurt (Gast)
Hi Leuts kann mir jemand helfen suche einen OPV der mit 5V
Spannungsversorgung(nur +5V) betrieben werden kann. Kennt jmd.ein
Programm mit dem man mit Parametern nach Bausteinen suchen kann?
Danke für eure Hilfe. AHA sollte ein Dip Gehäuse sein!
von Uwe Nagel (Gast)
Ich habe letztens einen LMC6484N benutzt. Ist ein 4-fach OpAmp mit
Rail-to-Rail Ein- und Ausgängen. Gibts bei Reichelt für 1,85 im
Dip-Gehäuse.
Uwe
von Jens123 (Gast)
lm2904 muesste das koennen
kannst du aber auch noch mit einigen anderen machen, ob du nun nur
positive spannungen bekommst oder positive und negative sollte relativ
egal sein
von mthomas (Gast)
"single supply" und ist das stichwort, damit sollte man in den
Parametertabellen bei TI, Linear, ST etc. was passendes finden.
Rail-To-Rail ist wieder eine etwas "andere Baustelle". In der FAQ der
d.s.e. usenet-Gruppe gibt's nuetzliche Informationen (verlinkt bei
elektronik-kompendium.de). TLC274 gibts recht guenstig, kann auch
"fast" rail-to-rail an E/A.
HTH, Martin
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Man kann grundsätzlich jeden Op-Amp mit "single supply" betreiben; ob
man die Betriebsspannungen -2.5V/+2.5V oder 0V/5V nennt hängt einfach
davon ab wo man den Bezugspunkt setzt, der Schaltung ist das egal.
"single supply op-amp" bedeutet nur dass die Ein-/Ausgangsspannungen
i.d.R. relativ nahe an die Versorgungsspannungen herankommen.
Lesetipp: A Single-Supply Op-Amp Circuit Collection
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=sloa058&fileType=pdf
von Gehard Gunzelmann (Gast)
Hallo Andres
das stimmt so nicht ganz. Der Single Supply opamp erlaubt nur
Eingangsspannung bis an die neagtive Versorgung heran und liefert
zumeist auch Ausgangsspannungen bis zur negativen Spannung. Erst der
Rail-to-Rail OPamp erlaubt Eingangsspannungen, die an die positive und
negative Versorgung heranreicht. Gleiches gilt - wenn definiert auch
für den Ausgang. Den vorigen Angaben zur Betriebsspannung stimme ich
zu. Das hängt ja auch damit zusammen, daß der OPamp nur 2
Stromversorgungsanschlüsse hat und nicht 3.
Gerhard
