Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker/Definitionen
von A. H. (bnv)
Hallo Leute!
Kann mir jemand erklären was man unter "Differenzverstärkung" bei einem
OPV versteht ?
Bitte erklärt es so,dass es auch ein Neueinsteiger versteht..
Danke
: Verschoben durch Admin
von Michael H. (michael_h45)
von mhh (Gast)
von Michael L. (Gast)
> OPV versteht ?
Die Differenzverstärkung
 ist das Verhältnis zwischen der Ausgangsspannung
 des OPV gegen Masse und der Spannung
 zwischen dem (+)Eingang und dem (-)Eingang.
Typischerweise ist die Differenzverstärkung sehr groß, Größenordnung
10^5, und wird bei hohen Frequenzen immer kleiner.
Der genaue Wert ist nicht entscheidend, sondern nur, daß die
Differenzverstärkung groß ist. Dann nämlich wird das Verhalten des OPV
ausschließlich durch die äußere Beschaltung definiert.
Normalerweise wird der OPV in Gegenkopplung betrieben. Der Ausgang ist
dabei über ein Bauteil mit dem (-)Eingang verbunden. Die
Ausgangsspannung (die Wirkung) wirkt in diesem Fall ihrer Ursache (dem
Vorhandensein von u_D) entgegen. Aufgrund der Gegenkopplung wird u_D
näherungsweise gleich Null, und die Ausgangsspannung nimmt endliche
Werte an.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Gruß,
  Michael
