Hallo, ich hab ein Problem die passenden Komponenten zu finden. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Aufgabenstellung ist wie folgt: System: min. 8-bit Eingänge: min. 1 (digital) Ausgänge: min. 4 (digital) Taktfrequenz: min. 12 kHz Bisher hätte ich ja noch kein Problem, da ja so ziemlich jeder µC das kann. Jetzt musst aber jeder der Ausgänge, falls Status=1, min. 200 mA liefern könnten bei einer Spannung von 12VDC. Ich bin schon stundenlang am suchen und habe noch nichts passendes gefunden, wenn man mal von den MicroSPS-Sachen absieht. Weiß hier jemand, welche Komponenten ich für mein Problem nehmen könnte. Die meisten Schalten vertragen ja eine so hohe Leistung nicht. Für ein paar Online-Shop-Seiten zu diesem Bereich wäre ich auch dankbar. Habe bisher keine vernünftige Seite gefunden, bei der ein breites Sortiment angeboten wird.
Da wirst du wohl nicht um eine Kombination aus µC und externem Ausgangstreiber (Einzeltransistoren oder fertiges IC mit mehreren Kanälen) herumkommen. Brauchst du Push-Pull-Ausgänge, oder reicht nur lowside bzw. highside?
evtl. nen zusätzliches bauteil (oder zwei): transistor + widerstand
Da wirst du wohl deinem uC einen externen Treiber spendieren müssen, ein TC4469 wäre passend.
Brauche nur "high-side". Hat jemand eine Ahnung, wo es so etwas als IC gibt? Wenn nicht müsste ich also dann den Ausgang an einen Transistor legen. Da ich mich (FH-bedingt) eigentlich nur mit einem µC auskenne, würde ich noch gern wissen, ob es auch µC´s gibt, die mit einer Versorgungsspannung von 12V arbeiten und auch preisgünstig sind. Das ganze soll von einer Autobatterie versorgt werden. Sonst müsste die Spannung vor dem µC herabsetzten und am Ausgang wieder verstärken, was ja ein unnötiger Mehraufwand wäre, wenn ich gleich den richtigen µC nehme.
> Versorgungsspannung von 12V arbeiten und auch preisgünstig sind. > Das ganze soll von einer Autobatterie versorgt werden LOL. Eure FH gehört nicht zufällig zu den Elite-Unis ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 MC14500 ging bis 18V, heute geht der Trend eher zu 1.8V.
Naja MaWin ganz so dumm bin ich auch wieder nicht. Btw. das Projekt ist für mich und hat nichts mit der FH zu tun. Bitte nur produktive Antworten abgeben. Da fällt es mir gerade auf. Deine erste Antwort war produktiv. Hat mich schon mal ein bisschen weiter gebracht.
Michael schrieb: > Aufgabenstellung ist wie folgt: > System: min. 8-bit Ein weites Feld, kann fast jeder uP, nimm einen der bei dir (SchuleUniFH) verbreitet ist. > Eingänge: min. 1 (digital) und welcher Pegel? Bei 12V hilft z.B ein Spannungsteiler aus Widerständen > Ausgänge: min. 4 (digital) > Taktfrequenz: min. 12 kHz Grad noch zu schaffen ;-). > falls Status=1, min. 200 mA > liefern könnten bei einer Spannung von 12VDC Stichwort Open Collector, ab 200A wird's da erst schwierig.
