Guten Abend zusammen. Ich stehe vor folgender Aufgabe: Es soll für den Signaleingang eines Vorverstärkers ein spannungsgesteuertes Potentiometer verwendet werden. Grund ist der, dass später einmal die Lautstärke über Up/Down-Taster gesteuert werden soll (mit Hilfe von µC und D/A-Wander). Habe selber schon Google bemüht und mir diverse Schaltungen mit JFet's angesehen und selbige mit LTSpice auch simuliert. Leider stellte ich (logischer weise) fest, dass durch den FET das Signal doch recht stark verfälscht werden kann. Im Audiobereich ist das natürlich unerwünscht. Meine Frage ist nun: Kennt jemand weitere Schaltungstechniken mit denen ein spannungsgesteuertes Potentiometer realisierbar ist? Gibt es sowas vielleicht als fertiges IC? Hoffe Ihr habt verstanden was ich meine und könnte mir ein paar Tipps geben. Netten Gruß!
Such' mal nach VCA. Sollte das sein, wonach Du suchst, leider i.d.R. nicht gerade billig. Lässt sich aber auch mittels OTA aufbauen (z.B. LM13700), wie es dann mit der Signalqualität und der Verfügbarkeit auf lange Sicht genau aussieht, ist die andere Frage. Eventuell könntest du auch mittels Jumper/ etc zwischen einem normalen Poti und der Erweiterung (mit digitalem Poti/ etc) umschalten. Oder mit einem Analogschalter (DG.. sind im Audiobereich ganz brauchbar), dann bräuchtest du bei der Erweiterung einen Pin mehr, damit auf die Erweiterung umgeschaltet wird, falls diese angesteckt ist.
Hallo Markus, wenn es ein Stufenpotentiometer sein darf, suche mal nach "Digitale Poties". http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4876 Oder mal bei Conrad nach "Digital Poti" suchen. Gruss Klaus.
erinnert sich denn keiner mehr an den TDA1074A? g http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1074.pdf früher in fast jedem TV gerät für lautstärke und klangregelung zu finden. wenns digital sein soll: www.intersil.com/data/fn/fn8222.pdf gruß, s.
