Hallo, ich frage mich gerade wie "sicher" die Übertragung auf dem I²C (TWI) Bus ist. Ich verwende einen PCF8574 als "Porterweiterung". (ca. 30mm vom µC entfernt) Bisher klappt die Übertragung wie sie soll, nur möchte ich sicher gehen das die Ausgänge des PCF8574 wirklich die Werte angenommen haben als sie sollten. Daher die Frage, kann man sich darauf verlassen das die Ports denn immer die Werte annehmen die man per I²C schickt oder gibt es vlt. sogar eine Möglichkeit das anschließend abzufragen? Gruß AVRli
AVRli schrieb: > gibt es vlt. sogar eine Möglichkeit das anschließend abzufragen? Nen 2. PCF8574 parallel schalten. Allerding würde nen paar Kiloohm dazwischen machen. Der eine gibt aus und der andere liest es ein. Sollte zwischen Ausgabe und Eingelesenem ne Differenz bestehen, ist irgendwas schiefgelaufen. Sollte aber bei 3 cm nomalerweise alles glatt gehen. Gruß Skriptkiddy
Bei 3cm würde ich mir auch keine Sorgen machen, wenn das Layout O.K. ist. Es sollte aber eigentlich gehen, dass man den Stein anschließend wieder ausliest. Eine Absicherung der Übertragung mit Parität oder Prüfsumme gibt es allerdings nicht.
Detlev T. schrieb: > Es sollte aber eigentlich gehen, dass man den Stein anschließend > wieder ausliest. Meinst du erst reinschreiben und dann dasselbe auslesen mit ein und dem selben Baustein? Das geht meines Wissens nicht. Der Grund ist, wenn man dem PCF8574 sagt, dass man von ihm lesen möchte, gibt er den Parallelbuszustand zurück und nicht das was man vorher reingeschrieben hat.
@Skript-Kiddy AVRli schrieb: > Bisher klappt die Übertragung wie sie soll, nur möchte ich sicher gehen > das die Ausgänge des PCF8574 wirklich die Werte angenommen haben als sie > sollten. Ich sehe da keinen Widerspruch, da es AVRli ja nur um die Nutzung als Ausgang geht. Man kann allerdings nicht feststellen, warum ein Pin auf low ist. Denn es macht da keinen Unterschied, ob der PCF den selbst runter zieht oder die externen Komponenten. Wahrscheinlich meintest du das, aber das betrifft halt die Verwendung als Eingang.
Detlev T. schrieb: > Ich sehe da keinen Widerspruch Ich nun auch nicht mehr. Hab mal das Datenblatt studiert und siehe da meine Annahme war falsch und du hattest recht. Gruß Skriptkiddy
Hallo! Danke für Eure Antworten. Das geht wirklich! Also setzen, anschließend zurück lesen und dann vergleichen. Ich lese genau den Wert den ich auch gesetzt habe, das passt! Würde einen Fehler gerne mal simulieren, glaube aber das wird so nicht klappen. :-) Gruß AVRli...
Skript Kiddy schrieb: > du hattest recht. Ab und an kommt sogar das einmal vor. ;-) AVRli schrieb: > Würde einen Fehler gerne mal simulieren, glaube aber das wird so nicht > klappen. :-) Du könntest ja einen Pin (extern) auf Masse legen, der eigentlich auf "high" sein sollte. Damit würde man einen "Fehler" simulieren.
