Forum: PC Hard- und Software Notebookakku durch anderen mit höherer Spg. ersetzen?
von Sebastian B. (007boris)
Hallo Leute,
ich habe ein etwa 4 Jahre altes Notebook. Der Akku hält inzwischen nur
noch so 20 Minuten. Da ich das Notebook viel an der Steckdose verwendet
und den Akku nicht entnommen habe, hat die Kapazität im Laufe der Zeit
schnell abgebaut. Jetzt möchte ich mir einen Ersatzakku holen - Typ
TM00741. Meiner hat allerdings 11,1 V, während fast alle die ich
gefunden habe 14,8 V ausgeben. Wird das Notebook mit dieser erhöhten
Spannung zurecht kommen oder verabschiedet es sich gleich? Ich besitze
ein Acer Extensa 5220.
von Thomas H. (tux85)
Guten Morgen,
kurzes googlen nach dem von dir benannten Akku Typs brachte das
Ergebniss: Dieser gibt dir 11,1V aus. Woher stammen deine 14,8V ?
Ich hab ja geschrieben, dass meiner 11,1 V hat. Der Ersatzakku mit der
gleichen Bezeichnung gibt es z.B. bei Ebay fast ausschließlich mit 14,8
V.
also ich hab grade (24.10.2010, 09:30] mal bei ebay reingeschaut, das
Angebot bezüglich 6-Zellen (11.1V) und 8-Zellen (14.8V) scheint mir
"breit gestreut".
Allerdings ist es schon verwunderlich, daß da "kompatible" Akkus
auftauchen, welche mechanisch anscheinend identisch sind, aber eine
"ganz andere" Spannung haben.
Es gibt aber anscheinend genügend Angebote zu 11.1V Akkus bei ebay.
Warum nimmst du nicht einen solchen, und gehst Sorgen aus dem Weg?
Nunja, ich hatte überlegt, dass bei höherer Spannung der Stromverbrauch
sinken müsste und sich dadurch die Laufzeit erhöhen würde. Das wäre
natürlich ein guter Vorteil.
von Thomas (Gast)
wieso ist das verwunderlich? Dieser Akku passt in ca 50 verschiedene
Acer Laptops. Die meisten dieser Laptops können mit 6 und 8 Zellen
Akkus umgehen (aber nicht alle) Die 8 Zellen Akkus sind für die
17'' Varianten vorgesehen die 6 Zellen für die 15.4'' Books und für
die Lowcostmaschinen.
Es gibt sehr viele Laptops die mit 2 Akkuspannungen umgehen können.
Thomas
oh, das wuste ich nicht. Der ANsatz, "viele Laptop-Modelle" mit gleichem
Akku (mechanisch) auszustatten, un dem Laptop damit "richtig" umgehen zu
lassen, scheint mir ziemlich vernünftig
Na da hat sich ja das Aufstehen heute gelohnt, ich hab wieder was
zugelernt.
von Sven (Gast)
Schadet es dem Laptop Akku, wenn er ständig an der Steckdose hängt?
Oder würde ein Akku, der jeden tag einen kompletten Zyklus macht, nach
2-3 Jahren auch runter sein?
Hängt vom Akku und der Qualität der Ladeschaltung ab.
Sowas kann einen Akku auch binnen eines Jahres ruinieren (habe ich so an
einem Dell Inspiron 6000 erlebt).
Neuere Akkus, wie z.B. die "fest" in aktuellen Apple-Notebooks
verbauten, sollen 1000 Zyklen durchhalten (entgegen der 200 bis 300
älterer Akkugenerationen).
von (prx) A. K. (prx)
Mag vom Detail abhängen, aber der Daumenregel zufolge ist vollgeladen
suboptimal. Besser: auf ca. halbe Ladung bringen, rausnehmen und kühl
lagern.
von Sven (Gast)
Also ich habe einen Business Laptop, da hielt der Akku unter Windows 7
mal satte 8 Stunden, als er neu war. Nach 3 Monaten immerhin noch 6
Stunden oder so. (Im Fast-Leerlauf: Briefe tippen, Websurfen)
Jetzt unter Ubuntu hält er noch 3 Stunden. Hängt aber wohl ehr damit
zusammen, dass ich diese energy management software unter Linux nicht
mehr habe. Unter Windows mt dieser Software ist der Prozessor ja glaub
bis 200 MHz runter. Und die Festplatte wurde im Betrieb angehalten, und
Windows + offene Programme liefen weiter. Das Ding hatte ne miniPCIe
Flashdisk und Ramdisk, die irgendwie mit der C: Partition zusammen
liefen.
Die Festplatte wurde dierekt nach dem Hochfahren gestoppt, und nur ab
und zu mal für 5 Minuten aktiviert. (z.B. wenn man auf D: zugriff)
Dafür kann ich unter Linux jetzt volle 8 GB RAM nutzen.
> mehr habe.
Weil's bei diesem Modell nicht geht, weil dein Linux zu alt ist oder
weil du es nicht ausprobiert hast? Prinzipiell geht das nämlich
durchaus.
von Sven (Gast)
Weil das ne properitäre Software ist, die es unter Linux nicht gibt.
Unter Linux gibts nur das Standard-Powermanagement.
Das Flashdrive wird unter Linux auch als eigenes USB Lauwerk
eingebunden, und nicht mit der Festplatte zusammengeschaltet wie unter
Windows mit dieser Software.
von Sven (Gast)
Unter Linux müsste man sich diese Funktion mit der
Festplattenabschaltung und Spiegelung ausgewählter, wichtiger Daten auf
dem Flash/Ramdisk irgendwie selber zusammen basteln.
Ok, ich dachte an die Taktfrequenz- und Spannungsumschaltung. Die geht
in Linux ja auch.
