Hallo, ist es möglich einen softuart softwaremäßig auf einem Atmel mikrocontroller zu implementieren und debug-messages rauszuschreiben und dann über das STK-500 im AVR Studio 4 sichtbar zu machen? Ist das eine übliche/gängige Vorgehensweise? Hat jemand vllt Erfahrung damit oder einige Links für mich wo sowas erklärt wird? Grüße, Joe
Natürlich kannst Du einen Soft-UART implementieren; das macht irgendwann wohl jeder so; nur bekommst Du keine Ausgabe im AVRStudio, sondern musst auf andere Software ausweichen - was nicht schlecht sein muss! Als außergewöhnlich praktisch empfinde ich diese beiden: http://www.der-hammer.info/terminal Terminal-Programm [Freeware] http://www.abacom-online.de/html/realview.html Datenplotter, sehr praktisch, wenn es um Messwerte geht, die in ASCII sonst nur durch scrollen. [Euro 39] Alternativ kannst Du auch, bei entsprechender Hardware und passendem AVR, mit DebugWire in die Register schauen, Haltepunkte setzen und so weiter. Das ist aber nur bei statischen Programmen interessant. Bei Programmabschnitten, die voll durchlaufen müssen, geht's wieder nur mit dem Soft-UART. Dafür habe ich mir 2 Stück von diesen hier gekauft: http://cgi.ebay.de/Neu-USB-2-0-TTL-UART-6-polig-Modul-Serial-Konverter-/300474940067
Nun in meinem konkreten Fall geht es um eine fertige SMD Platine. Der Code ist auch schon ziemlich Fertig, aber es sind noch kleine Fehler drinnen, die ich beseitigen soll. Nun hat der vorige Programmierer (zu dem ich leider keinen Kontakt habe) einen SoftUart implementiert, wo er Spannungen die über den ADC gemessen werden hinausschreibt. So weit so gut. Ich kann nun aber die Platine maximal über die ISP Pins mit dem STK500 verbinden. Ist das ein Problem? Was wäre für mich die einfachste und günstigste Möglichkeit, schnell die Debugausgaben sehen zu können? Der softuart hat als ausgangspin einen von den ISP pins. Würde das dann mit dem HTerm gehen? Wenn ja, wäre es irrsinnig gut wenn jemand vllt zufällig ein Tutorial kennt! Aber mal ein riesen Danke für die Links, das ist im Prinzip genau das wonach ich gesucht habe! Grüße, Joe
Den Pin des Soft-UART verbindest Du mit dem entsprechenden Pin auf dem STK500 - das ist in der Beschreibung des STK auch ausreichend dokumentiert. Im Zweifel hilft ein Oszi, um zu sehen ob und wenn, was für Daten kommen. Dann hängst Du ein passendes serielles Kabel an RS232-SPARE auf Deinem STK und den PC und stellst bei HTerm den verwendeten Port und die Daten der Übertragung ein (ist dort alles ziemlich übersichtlich). Nun klickst Du in HTerm auf "Connect" und solltest die Daten angezeigt bekommen. Bei Messwerten, die vom ADC kommen, kann der Datenplotter ggf. schneller einen Eindruck von den Messwerten vermitteln, als es die Rohdaten im HTerm können.
