Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega1284P verfused
von Dr.No (Gast)
Guten morgen ...
mein bruder hat mir gerade was tolles gebeichtet ... :(
da er keinen controller mehr hatte hat er für sein net-io meinen
mega1284p genommen und die fuses vom mega32 gesetzt ... mit der aussage
müssten ja die gleichen sein ... jetzt geht kein jtag und isp mehr :(
wie krieg ich ihn wieder flott? finde keinen beitrag zu dem controller
und dem problem :(
bitte um hilfe!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lege einen Takt an XTAL1. Sollte mindestens 4x schneller, als die von
Dir zu nutzende ISP-Frequenz sein. Damit solltest Du dann wieder mit ISP
draufkommen und dann kannst Du die Fuses wieder passend einstellen.
von Dr.No (Gast)
ok... kann man so einen takt direkt auf em stk500 anlegen?
Ja, da musst Du nur den onboard Quarz-Oszillator des STK500 benutzen,
der ist dafür wie geschaffen. Dazu musst Du einen Quarz in die 2-polige
Fassung stecken und den XTAL-Jumper aufstecken und den OSCSEL-Jumper
nach links stecken. Oder Du nutzt die Software-Clock, dann muß der
OSCSEL-Jumper nach rechts.
von Dr.No (Gast)
nö funzt nicht ... kann mit avr studio nicht zum board connecten :(
dafür werde ich ihn ewig hassen -.-
von Dr.No (Gast)
liegt es vlt. daran das ich nur 4mhz quarze da hab? :(
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du ein STK500 hast, kannst du mit HV-Programmierung den ATMega
wieder zurückholen.
MfG Spess
Das heisst, das STK wird nicht erkannt? Prüfe mal Deine COM-Port-Nummern
und die Einstellung im AVR-Studio. Prüfe, ob Dein Kabel im richtigen
COM-Port des STK500 steckt.
von Dr.No (Gast)
jo .. hab aus verzweiflung meinen port gecrashed .. kp wie :D
aber nach neustart funzte alles und kann fuses ändern :)
du bist ein GOTT!!!!
DANKE!!!
Schon okay ;-)...
