Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladestrombegrenzung eines Elkos
von Daniel (Gast)
ich habe ca. 30 Wagone meiner Modelleisenbahn mit LED Beleuchtungen
versehen diese sind mit einem 470µF 35V Kondensator gegen Flackern
gepuffert.
Nach einschalten der Steuerzentrale schaltet diese jedoch jedes mal in
den Kurzschlussmodus weil die 30 Kondensatoren zusammen einen ziehmlich
hohen Einschaltstrom haben.
Wie kann ich den passenden Vorwiderstand / Ladewiderstand berechnen und
was für eine Leistung muss er haben?
Ich weiß an den Kondensatoren liegt eine maximale Spannung von ca. 30V
an.
Viele Grüße und Dank!
Daniel
von leuchtio (Gast)
Und wie hoch ist der Strom der nach dem Elko gezogen wird?
von MaWin (Gast)
Du musst den Stromverbrauch der LEDs kennen, ich sag mal pro Elko 20mA,
und baust einen Vorwiderstand ein an dem ein Teil der Spannung abfällt
die dein bisheriger Vorwiderstand für die LED verbraucht, ich sag mal
der ist auf 1000 Ohm ausgelegt, dann baust du 680 als LED-Vorwiderstand
und 330 Ohm als Elko-Vorwiderstand ein (auch 10:1 bis 1:1 ist möglich).
von Daniel (Gast)
Wow die Antworten sind ja fix gekommen.
Die LEDs ziehen einen Strom von 3mA - max. 20mA je nach
Helligkeitseinstellung.
Die LEDs haben keinen Vorwiderstand, denn die Werden über
Konstantstromquellen betrieben.
Daniel
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ist die Bahn ein ganz normales Gleichstromsystem oder vielleicht
PWM-gesteuert oder gar ein Digitalsystem? Sag mal...!
von Daniel (Gast)
Gleichstrom Digital aber was ist PWM?
PWM: Pulsweitenmodulaion, wird von modernen Stelltrafos benutzt.
Gleichstrom-Digital?! Welches System?
von Daniel (Gast)
Ich fahre DCC
von Ich (Gast)
100 Ohm in Reihe und gut is.
Mir wäre neu, dass man an ein DCC-Signal einfach einen Elko und eine
Beleuchtung anschließen könnte. Da ist doch sicher ein Dekoder davor?
von Daniel (Gast)
Nein da ist kein Funktionsdecoder vor aber die Wagonbeleuchtung wird ja
von der Digitalspannung gespeist.
100 Ohm und gut ist? Wie kommst du darauf? und was für eine Leistung
muss der Widerstand haben?
Christian
DAS ist ein Widerspruch. Fakt ist, dass es sich bei der Digitalspannung
um eine Wechselspannung handelt, welche in keinem Fall, auch nicht über
100Ohm, an einen Elko angeschlossen werden darf. Es sei denn, Du
möchtest die Innereien von dem Elko sehen. Das Mindeste ist also noch
eine GRAETZ-Brücke vor der gesamten Schaltung. Oder eben die Beleuchtung
an einen Ausgang des Decoders klemmen, dann aber ohne Elko.
von Daniel (Gast)
Hallo Knut,
Einen Funktionsdecoder brauche ich ja nur wenn ich die Beleuchtung über
die Zentrale schalten möchte und möchte ich ja nicht denn die Platinen
werden über die Digitale Gleisspannung versorgt.
Warum ist das ein Widerspruch? Das ganze funktioniet ja wunderbar auf
der LED Platine sitzt ja ein Brückengleichrichter und ich weiß halt das
am Kondensator max. 30V anliegen und ich möchte nur wissen wie ich den
Ladewiderstand berechnen kann :-(.
Daniel
von Ich (Gast)
Bei 100 Ohm und 30V -> 300mA -> 9W
Aha. Davon war bisher nicht die Rede.
Daniel schrieb:
> ich weiß halt das
Nimm die 100 Ohm. Wenn´s nicht klappt, dann nimm halt mehr oder weniger.
Es war von 20mA die Rede.
von Martin (Gast)
Ist es nicht ratsam eine Konstantstromquelle - aus einen FET & einem
Widerstand - zu nehmen (siehe erste Schaltung
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle)?
