Hallo, mich beschäftigt aus aktuellem Anlass die Frage, ob es schlechtere und bessere Längsregler gibt. Ist die Verlustleistung, bei identischen Betriebsparametern (VCC, Vout, Iout) -mm² der Oberfläche zur Kühlung mal beiseite- immer gleich hoch ? Sind LDOs in dieser Hinsicht vorteilhafter and die alten Längsregler, oder besteht ihr Vorteil im Wesentlichen aus der geringeren Drop-Spannung ? Stefan
Stefan Z. schrieb: > mich beschäftigt aus aktuellem Anlass die Frage, ob es schlechtere und > bessere Längsregler gibt. Ist die Verlustleistung, bei identischen > Betriebsparametern (VCC, Vout, Iout) -mm² der Oberfläche zur Kühlung mal > beiseite- immer gleich hoch ? Nein. Im Querstrom gibt es Unterschiede, wobei hier LDOs bei hohem Laststrom nicht selten im Vergleich zu den Klassikern schlechter abschneiden. Der Rest ist allerdings Physik und die lässt sich nicht bescheissen.
Geringerer Drop sorgt (P=U*I) für weniger Verlustleistung am Regler. Aber definiere doch mal "besser" ! -Im Preis. -Regelgüte. -Drift. -Verlustleistung ...
Hallo Verlustleistung ist P=(VCC-Vout )* Iout wenn man den Querstrom des Reglers vernachlässigt. Ist also gleich. Vorteil vom LDO ist die geringere notwendige Differenz zwischen VCC und Vout.
Muschelfutz schrieb: > Geringerer Drop sorgt (P=U*I) für weniger Verlustleistung am Regler. Genau das ist nicht der Fall, da die Differenz Vin//Vout genau gleich ist, egal ob LDO oder Wald-und-Wiesen-Regler.
> oder besteht ihr Vorteil im Wesentlichen aus der geringeren > Drop-Spannung ? Dadurch kann man den Trafo kleiner (weniger Spannung) auslegen, und bekommt auf diesem Wege weniger Verlust(leistung). Der low drop Regler macht's also nicht alleine, aber in Kombination.
Das beantwortet meine Frage in bezug auf die Verlustleistung hinreichend und bestätigt, was ich vermutete. Ich war nur verwirrt, da es verschiedene Regler im gleichen Gehäuse, aber unterschiedlichen Angaben zum Maximalstrom gibt. Letztendlich muss die Leistung irgendwo hin - da ich als VCC 30V und Vout 3.3V brauche, gleichzeitig sehr wenig Platz habe, sind meine Möglichkeiten -ohne dass der Regler 100 °C erreicht- leider doch sehr übersichtlich. Danke Euch allen.
Stefan Z. schrieb: > VCC 30V und Vout 3.3V brauche, gleichzeitig sehr wenig Platz > habe, sind meine Möglichkeiten leider doch sehr übersichtlich. Richtig, denn du mußt erst mal einen Regler finden, der diese Eingangsspannung abkann... Wie wäre es, wenn du vorneweg eine Z-Diode schalten würdest, die dann ein wenig von der Verlustleistung verbraten könnte?
Von 30V auf 3.3V runter braten macht man hoechstens fuer ein paar (< 5mA), fuer mehr ist es nicht wirtschaftlich.
