Hallo Leute, kleines Problem, ich nutze eine Schaltung für ein Display. Prof hergestellt und die Vorgängerversionen waren alle Prima...bei der neuen Version wurden nur ein paar Bauteile verschoben, sonst nichs....aber nun läuft das Display nicht mehr, es zeigt waagerechte Balken an, von rechts nach links. etwas freiraum, dann wieder Balken. Was kann das sein`? Ich hatte das wie gesagt noch nie, alle anderen Versionen funktionierten. Layout und Herstellungsproblem schließe ich aus. 5V liegen überall an, der Chip kann programmiert werden und macht auch was (LED leuchten etc) Kann es auch nicht sein. Leitungen sind auch durchgängig. Ob der Kontrast-Poti zu viel oder zu wenig Strom durchläßt? Habe das Teil aus der grabbelkiste, weil meine richtigen aus gegangen sind, aber der Kontrast reagiert, wird hell/dunkler....Display wurde auch getauscht, kann es auch nicht sein. Einer eine Idee? Kann sein, daß ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, aber Balken heißen doch falsche Initialsierung, oder? Aber Software ist bewährt und wird auch richtig übertragen.... Kann der Prozessor einen Schuß haben? Hatte den Eingangselko am 7805 verpohlt drinne. Davor sitzen aber ein 30Ohm-Widerstand und eine Drossel.....
Hmm, Du stellst Fragen "kann es sein, ...", um dann später zu sagen "Kann es auch nicht sein." Code und Schaltplan wären hilfreich. Ansonsten benutzt Du ein Schaltung für ein bestimmtes Display, hast dies aber gegen eines aus der Grabbelkiste ausgetauscht und wunderst Dich, dass es nicht funktioniert? So ganz blicke ich da nicht durch.
Code und Schaltplan würden dir bei was helfen? Verstehe ich nicht Der Kontrastpoti ist aus der Grabbelkiste....
