Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [0-5V] Signale mit dem PC einlesen
Autor: MicroFranz (Gast)
Hallo erstmal,
mein Problem ist es, dass ich Signale zwischen 0 und 5V habe und diese
irgendwie auf mein PC bekommen muss.
Das High-Signal ist ,so wie ich es verstanden habe, relativ einfach "in
den" PC zu bekommen, indem man einfach den COM-Anschluss verwendet und
dadurch eine logische Null erzeugt.
Beim Low-Signal allerdings weiß ich nicht mehr weiter.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: Joachim K. (minifloat)
Willst du Analogsignale oder Digitalsignale einlesen?
Für Digitalsignale eigenet sich eher der Druckerport. Der Packt auch
5V-Pegel. Und natürlich auch 0V :)
mfg mf
PS: kleiner Atmel, der periodisch oder eben auf Anfrage den Status eines
seiner PORTs mitteilt. Oder eben Analogwerte einliest. Das ganze geht
dann über den Com-Port, aber seriell und nicht per "bitbanging" wie von
dir vorgeschlagen.
Autor: Stefan (Gast)
Das Thema würde ich gern nochmal aufgreifen.
Derzeit verwende ich dafür ein Fluke, aber das ist ja sicherlich ein
Overkill.
Ich frage sekündlich mit Python die gemessene Spannung meines Fluke
Multimeters ab (Fluke ist per USB an den Computer angeschlossen).
Wenn der Wert dann auf über 4V steigt, springt mein Python Skript zum
nächsten Schritt.
Nun die Frage. Könnte das auch einfach gestaltet werden.
Quasi eine kleine Platine die in den USB Port kommt und ich direkt die
Gate Spannung anschließen kann und trotzdem per Python auslesen kann?
Danke
Autor: Sebastian (Gast)
So etwas gibt es fertig. Mit nur Analogeingängen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDM4OTgxOTk-/Bausaetz...
oder zusätzlich digitalen Ausgängen:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI4OTgxOTk-/Bausaetz...
Man kann natürlich auch einen Mikrocontroller dafür verwenden und den
Rest selber bauen, siehe die "V-USB" Firmware-Lösungen von Objective
Development.
Autor: m.n. (Gast)
Ohne viel Löterei ginge es mit einem Arduino Uno; dafür gibt es fertige
Beispiele auch für die Verwendung unter Python.
