Servus Zusammen, folgender Schaltplan: http://plischka.at/images/TowerPro%2050A_Schaltung.png 1) Irgendwie habe ich das gefühl, dass hier ein falsches Symbol verwendet wurde. Wenn ich mich nicht irre sind hier P-Channel-MOSFETs verbaut obwohl es N-Channel-MOSFETs sein sollten richtig? Wäre das schaltungstechnisch korrekt? 2) Im Schaltplan steht desweiteren: "all D2PAK are doubled" Wie ist das zu verstehen? Immer 2 FETs in Serie_ verschalten oder _Parallel : also: Serie | D -G | S --| | | D -G S | Parallel: | |--+--| D D -G-----G S S |--+--| | Ich hoffe die Zeichnungen sind halbwegs verständlich D G = immer ein FET S FETs sind 30V N-FETs und ergeben im Zusamenhang (-> Schaltplan) einen Brushless-Regler. Vielen Dank für die Hilfe.
ja, Du hast Recht. das Symbol in der schaltung ist falsch., der Pfeil muss nach innen zeigen. Es sind N-Kanal MOSFETS Gruß m80
Die echte Serienschaltung zweier MOSFETs macht wenig Sinn, da es ein Riesenproblem mit der Steuerung gibt. Sie kommt nur scheinbar in Brückenschaltungen vor, da werden aber beide MOSFETS abwechselnd gesteuert. In der Zeichnung (soweit ich sie lesen kann) sind die MOSFETS parallel geschaltet, um genügend Spitzenstrom zu ertragen.
Hi, ohne den kompletten Sinn der Schaltung erörtert zu haben, denke ich es handelt sich um eine Art 3Phasen Umrichter die mit ABC gekennzeichnten Bauteile sind je sog. Halbbrücken welche so korrekt sind. Diese Mosfets sind je 2 in parallel verbaut allerdings nicht so im Plan eingezeichnet... Der IR2102 ist ein Halbbrückentreiber, der in der Lage ist N-Mos in der Highside anzusteuern. Jochen
