Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Fototransistor
von M. Н. (Gast)
Hallo.
Ich habe mir vor ein paar jahren mal ne IR-Lichtschranke bei conrad
gekauft. Klappt einwandfrei. der Fototransistor beim empfänger ist ein
bpw 40
Nun meine Frage:
der Transistor ist selbst bei dämmerung voll durchgeschaltet (habe es
mit ohm-meter getestet ).
Wie macht der Empfänger das, dass er feststellen kann, ob die
IR-Sendediode an ist oder nicht. selbst mit dem oszi seh ich immer nur
eine linie bei 3v (also immer offen).
Gruß M.H.
P.S.:Danke im voraus
von Peter R. (pnu)
Damit eine Lichtschranke richtig arbeitet, muss der Empfängertransistor
den Teil eines Spannugsteilers sein. Dh. der Empfänger(Transistor) und
ein Widerstand werden in Reihe geschaltet. E ist an Masse, R ist an +Ub
und die Mitte ist der Signalausgang.
Wenn der Kollektorwiderstand des Empfängers zu groß ist, reicht
Streulicht aus, um Empfang anzuzeigen, dann ist UCE immer am unteren
Wert.
Wenn der Kollektorwiderstand des Empfängers zu klein ist, wird auch bei
freiem Lichtweg zu wenig Strom erzeugt und UCE bleibt ständig aug
high-Pegel.
Dritte Möglichkeit: Der Empfänger-Transistor ist defekt oder der Weg für
das Licht ist verlegt ( Staub, Schmutz usw.)
von Peter R. (pnu)
Das Licht der Sendediode fällt auf den Transistor und erzeugt in diesem
einen Strom.
Damit dieser Strom erkannt wird, muss der Empfängertransistor den Teil
eines Spannungsteilers sein. Dh. der Empfänger(Transistor) und ein
Widerstand werden in Reihe geschaltet. E ist an Masse, R ist an +Ub und
Wert.
freiem Lichtweg zu wenig Strom erzeugt und UCE bleibt ständig auf
high-Pegel.
Das Ausgangssignal müsste deutlich auf Tastung der Sendediode reagieren,
bei richtigem Lastwiderstand mit vollem Spannungshub.
Dritte Möglichkeit: Der Empfänger-Transistor ist defekt (Kurzschluss
oder Unterbrechung)
Sehr oft stimmt die Form des Unterbrechers im Lichtweg nicht richtig,
sodass der Lichtweg nicht ausreichend gesperrt oder freigegeben wird.
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Möglicherweise benutzt die Infrarotlichtschranke - wenn sie
schaltungstechnisch anspruchsvoll ist - folgende Techniken:
a) Modulation: Der Empfänger kann das gesendete Signal vom Tageslicht
unterscheiden, da es mit einer bestimmten Frequenz ein- und
ausgeschaltet wird.
b) AGC: Am Fototransistor ist ein Verstärker angeschlossen, dessen
Empfindlichkeit bzw. Verstärkung sich mit einer gewissen Trägheit der
Umgebungshelligkeit anpaßt. Dadurch entsteht eine helligkeitsabhängige
"Null-Schwelle", über der sich das sich schnell ändernde modulierte
Infrarotsignal gut abhebt.
von M. Н. (Gast)
Sorry hatte grad viel zu tun..
Und danke
Gruß M.H.
