Hallo ! Ich habe vor eine uC Schaltung (5V) mit der "Außenwelt" (z.B. 12, 24 VDC, vielleicht auch 220 VAC) zu verbinden. Ziel der Anwendung ist die "Haustechnik", d.h. z.B. Pumpen ein/aus etc. Maximale Bandbreite ist daher nicht das Thema, eher Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und geringer Strombedarf. Nun weiß ich, dass man prinzipiell Schaltungen per Optokoppler vollkommen von einander entkoppeln kann. Ich hab mich auch schon umgesehen, nur bin ich von der Flut an Bautypen erschlagen worden. Es gibt z.B. einen MOC 3020, ein Optokpppler der zugleich auch einen Triac schaltet. Kann ich den uC einfach an den Eingang vom Optokoppler schließen und die Last an den Triac (samt z.B. einer Freilaufdiode) - oder habe ich eine Kleinigkeit vergessen ?!? Kennt jemand Schaltungsbeispiele ? Um hohe Spannungen zu schalten (z.B. 200 VAC) gibt´s soweit ich weiß Triacs, Thyristoren und IGBTs, aber wann verwendet man welche ? Und wozu gibt´s überhaupt noch Relais ?!? Vielen Dank für jede Hilfe !
Du wirst es nicht glauben. Mit einem Relais geht das. Triacs, Thyristoren, ... gehen bei DC nicht. Bei AC hast du 1V Spannungsabfall und bei Pumpen von sagen wir 2kW hast du eine Verlustleistung von 10W in den Triacs die du auch nicht immer gebrauchen kannst. Mit IGBTs für AC hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Hallo Walter, nun bin ich im Bereich der Halbleiter-"Relais" (sind keine Relais, ich weiß) nicht so sehr bewandert, aber wie Du schon geschrieben hast, ist eine Entkopplung bei den Halbleiterelementen erforderlich (z.B. Trafo, Optokoppler). Vom Preis habe ich das noch nie ernsthaft verglichen, aber ich schließe den Pin vom uC über einen Vorwiderstand (0,01 Euro) an einen Transistor (0,03 Euro) an ein Relais (1,50 Euro) an und bin bisher recht gut damit gefahren. Es wird wenig Strom aus dem uC gezogen, ich habe (mindestens) einen potentialfreien Kontakt, mit dem ich fast alles schalten kann (AC, DC, viele Ampere). Vom Platzverbrauch kann ich keinen Vergleich ziehen, aber ein 250 V AC/5 A -Relais ist etwas größer als ein Zuckerwürfel. P.S.: Ich bin mal auf die anderen Antworten gespannt. Vielleicht gibt es ja viele gute Gründe, es nicht mehr mit Relais zu machen und es wird Zeit, daß ich mich umstelle. Gruß Lutz
Wie wäre es mit Solid-State-Relais ? Kann man einfach über Vorwiderstand an den µC hängen, sind galvanisch getrennt und (manche) können auch induktive Lasten schalten.
Fuer den Bereich mgl. Spannungen und DC/AC-Moeglichkeit bietet sich schon ein Relais als Loesung an. Mit Freilaufdiode an der Spule und Snubber an den Schaltkontakten sollte das auch "langlebig" sein. Zum Stomsparen kann man auch "Puls-Relais" nutzen, deren aktuellen Schaltzustand man (z.B nach Reset/Power-ON) ueber einen zusaetzlichen Schaltkontakt an einem Port-Pin abfragen kann, die Teile sind allerdings etwas teurer als "08/15-Relais". Wenn genug Pins frei: warum nicht ein paar Ausgänge für 24V/DC mit BTS "high-side switches" und ein paar mit der beschreibenen "ZeroCrossing/Optokoppler->Triac" Loesung. Alternativ kann man IGBTs nutzen, aber dazu muss jemand mit mehr Erfahrung Ratschlaege geben, der Schaltungs- und Programmieraufwand ist auf jeden Fall schon "etwas" höher. Ganz brauchbare Informationen finden man bei Freescale/Motorola in deren Mikrocontroller Applikation-Notes. Vielleicht finden sich auch fertige "AC/DC 24-240V solid-state-Relais". HTH, Martin
