Ich möchte eine LED-Leuchte bauen. Es sollen immer 5 LEDs in Reihe geschaltet werden, davon wird es 12 Blöcke parallel geben. Ich möchte ein Versorgungsboard bauen, auf dem ein Controller sitzt, der die Leuchte per PWM dimmt, sowie der nötige LED-Treiber, der den Konstantstrom (~100mA) liefert. Die Leuchte wird ca. 1m lang sein und das Versorgungsboard soll an einer Seite sitzen. Kann ich alle LED-Blöcke an einen Ausgang der Konstantstromquelle (im Moment denke ich an einen Schaltregler) anschließen oder müsste ich für jede LED-Reihenschaltung eine eigene Zuleitung legen und somit auch 12 Ausgänge bei der Konstantstromquelle vorsehen? Wenn das letztere der Fall ist: Wie kann ich das anders realisieren? Mit Vorwiderständen habe ich Bedenken, dass das sehr energie-ineffizient wird. Gruß, Thorsten
Mehrere Reihen parallel an eine Konstantstromquelle erfordert Stromverteilungswiderstände (je einen Pro Reihe) an deinen eine erhebliche Spannung abhällt (so 10% sollten es schon sein, macht 2V) Dann hättest du gleich normale Vorwiderstände nehmen können und dir die Konstantstromquellen sparen können. WENN du als eine Konstansttromquelle einbauen möchtest, um auch bei vollen Schwankungen ders LED-Spannungsbedarfs von 3V bis 3.6V immer knapp unter der Obergrenze des zulässigen Stroms bleiben zu können ohne eine massiv überhöhte Betriebspaanung (von sagen wir 36V) haben zu müssen, sondern mit 24V auskommen willst, DANN solltest du pro Reihe eine Konstantstromquelle verwenden, oder aus einer Reihe die anderen per Stromspiegel versorgen (je 1 Transistor und 1 Widerstand, die Hälfte einer diskreten Konstantstromquelle die zusätzlich noch eine Referenzspannung (2 Dioden, Z-Diode, LED) und den dazu passenden Vorwiderstand bestehen könnte.
