Hallo, ich hab schon im Forum und Netz rumgestöbert und keine guten Infos gefunden. Ich habe das STK500-Board und nutze AVR Studio 4. Auf dem Board befindet sich ein AT90S8515. Auslesen und Werte setzen funktioniert, nur das flashen nicht. Dann erscheint folgene Meldung: Erasing device.. OK Programming FLASH using block mode.. OK Reading FLASH using block mode.. OK WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED! Leaving programming mode.. OK Weiß jemand was falsch gemacht wird?
lies mal die datei nach dem fehler aus und vergleich mal mit dem original
Hallo, jetzt kommt nur noch die Meldung: Programming EEPROM using block mode.. FAILED! Ist dieses "block mode" eine Soft oder Hardwareeinstellung?
zieh mal alle kabel ab. bei mir gab es irgendwie probleme wenn die led´s noch dran waren
Hi Das problem taucht dann auf wenn Du an den PINs die zum Porggen genutzt werden noch irgendwas dranhängt. Manche Sachen kann man dranlassen, die meissten leider jedoch nicht. Wie mein Vorredner bereits von sich gegeben hat - zieh mal alle kabel von den PORT-PINHEADS ab dann sollte es gehen Gruss Tobi
Moin ich hab gerade das Problem, dass sich das Hex File zwar flashen lässt aber beim Verifying gibt´s Unstimmigkeiten. Der Prozessor ist ein 8515 und die Jumper & Kabel sind für den High Voltage Mode gesetzt. Alle externen Port-Anschlüsse sind ansonsten rausgezogen. Ich hab beim Update des STK-500 den 8515 nicht rausgenommen (alle Kabel waren aber ab). Gestern hab ich auch ein paar ICs "abgeraucht", während sie in Verbindung mit dem besagten 8515 gestöpselt waren, könnt es vielleicht daran liegen, dass der 8515 durch ist? Oder gibt´s noch irgend einen typischen Anfängerfehler? Wenn ich das HEX file vom 8515 auslese kommen da nur die Adressen und rechts daneben "???" und "unknown command or data" oder irgend sowas...
Es war wohl der Prozessor. Hab nen mega8 eingebaut und jetzt geht´s...
