Hallo zusammen, Ich habe eine paar fragen,und es wäre toll wenn mir jemand eventuell weiterhelfen könnte. Ich möchte mir für meine arbeit einen Drehgeber besorgen (incremantal) und mit einem Microcontroller die Auswertung machen damit ich die Geschwindigkeit eines Fliesbandes ermitteln kann. Brauch ich dazu einen Baustein zwischen dem Drehgeber und dem Microcontroller?oder einen ganz bestimmten Microcontroller?? Ich finde einfach keine Daten dazu. gruß Maurice
kommt darauf an, wie schnell du "drehst", also wie schnell sich die Signale ändern. Entweder reicht ein einfacher µC (egal welcher, hauptsache er hat zwei Pins frei) oder etwas speziellereres... Vorschläge gibts hier: Drehgeber
Maurice schrieb: > Brauch ich dazu einen Baustein zwischen dem Drehgeber und dem > Microcontroller? Normalerweise nicht. Details dazu hängen aber vom Drehgeber ab und dessen Details finden sich wiederrum im Datenblatt des Drehgebers. > oder einen ganz bestimmten Microcontroller?? Kommt auf den Drehgeber an und darauf, wie schnell das Band läuft bzw. wieviele Puls der Drehgeber pro Sekunde erzeugen wird. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass die meisten µC das problemlos schaffen werden. So ein Band läuft ja nicht allzu schnell. Aus Sicht des µC ist so ein Drehgeber ja auch nur ein Taster, der in regelmässigen Abständen gedrückt wird und der µC muss feststellen wie lange die Zeit zwischen den Tastendrücken ist bzw. wie oft das Drücken in zb 1 Sekunde erfolgt. Die Frage ist dann auch: Braucht es eigentlich wirklich einen Drehgeber oder reicht nicht auch eine einsame Markierung an einer Rolle, die sich zb aus mechanischen Gründen 10 mal so schnell dreht wie die Bandrollen. Das Problem ist zwar dasselbe, aber die Auswertung ist u.U. einfacher. Denn: musst du wirklich auf mm/Stunde genau wissen wie schnell das Band fährt?
Ich messe Drehzahlen/Geschwindigkeiten von Bändern gern mit einem induktiven Geber, der z.B. eine Schraube/Nocke an der Welle abtastet und die Zeit pro Umdrehung misst. Das ist weitaus einfacher und billiger als so ein Drehgeber...
