Hallo, z.B. an CD-Laufwerken in PCs befinden sich 4-polige männliche Steckkontakte (Stiftwannen) mit Formschluss (Raste). Dort können Kabel mit weiblichen Buchsensteckern angeschlossen werden, um analoge Audiosignale z.B. zur Systemplatine oder zur Soundkarte zu übertragen. Ich suche für Kabelverlängerungen die zu dieser Verbindung gehörigen 4-poligen männlichen Stecker, idealerweise als freie Stecker mit Crimpkontaken, notfalls auch als Platinenausführung zum Einlöten. Bei Segor und Reichelt habe ich schon erfolglos nachgefragt. Kennt jemand von Euch eine Bezugsquelle? Danke, maf
Rufus t. Firefly schrieb: > Das wird der vordere der beiden Stecker im Anhang sein. Ja, ganz genau. Danke für die Unterstützung. Morgen könnte ich dann nach ein Bild des Gegenstücks - zumindest in der Platinenvariante - liefern.
Anbei ein Foto von gleich zwei der Steckverbinder, für die ich eine Bezugsquelle suche. Eine Ausführung für "frei fliegende" Kabelenden wäre mir zwar lieber, aber vermutlich gibt es nur die Variante zum Einlöten.
Molex stellt so etwas her: http://www.molex.com/molex/products/family?key=cgrid__sl_products&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction Das Bild bei "crimp housings" zeigt die Buchse am Kabel, und unter "clips and modular branch" müste ein korrespondierender Stecker für Konfektionierung am Kabel zu finden sein. Das hier http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0050650204_ACCESSORIES.xml&channel=Products&Lang=en-US müsste dem nahekommen, was Du suchst. Erheblich einfacher als eine Kabelverlängerung dürfte allerdings ein längeres Kabel sein.
Rufus t. Firefly schrieb: > > Das hier > http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0050650204_ACCESSORIES.xml&channel=Products&Lang=en-US > müsste dem nahekommen, was Du suchst. Ja, das sieht gut aus. Danke für Deine Hilfe! Ich muss gestehen, dass ich aus Artikelbeschreibung und Zeichnung noch nicht ganz schlau werde. Ist das ein Gehäuse, in dem gecrimpte Stiftkontakte für das feste Kabelende eingesetzt werden können (auf der Seite, die in den perspektivischen Zeichnungen rechts oben ist)? Falls ja, wo sind diese Kontakte spezifiziert? > Erheblich einfacher als eine Kabelverlängerung dürfte allerdings ein > längeres Kabel sein. Leider kommt das Kabel aus einem verlöteten Gehäuse. Ersetzen kann ich es deshalb nicht. Eine Alternative wäre allenfalls, diesen Kabeln eine andere Steckverbindung zu verpassen.
