Forum: Compiler & IDEs Nicht genutzte globale Variablen werden wegoptimiert
Autor: Oliver B. (irq)
Hallo GCC-Gemeinde,
ich bin gerade auf ein sehr merkwürdiges Problem gestoßen. Und zwar
werden globale Variablen, die ich in meinem Programmcode nicht explizit
verwende, nicht richtig initialisiert, d.h. mit unbestimmten Werten.
Minimalbeispiel:
/* Keine dieser Varianten funktioniert */
uint32_t test = 5;
//volatile uint32_t test = 5;
//const uint32_t test = 5;
//static const uint32_t test = 5;
int main(void) {
 code
 code
 /* Irgendwo ein Breakpoint um mal in den Speicher zu schauen */
 code
Jetzt das Gleiche mit einer Verwendung:
int main(void) {
 code
 /* Breakpoint */
 code
 uint32_t asdf = test;
 code
Und siehe da - nun wird die Variable test korrekt initialisiert. Ich
schließe daraus, dass mein Linker-Skript und der Startup-Code richtig
ist, da prinzipiell funktioniert die Initialisierung ja.
Weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte? Die Optimierung ist jedenfalls
auf 0 gestellt (-O0).
Man stellt sich natürlich jetzt die berechtigte Frage, wozu mich das
überhaupt interessiert, wenn ich die Variable eh nicht verwende,
allerdings war das oben ja ein Minimalbeispiel. Falls es konkret von
Bedeutung ist:
Ich setze in meinem Linker-Skript ein Symbol an der Position, wo sich
eine Vektortabelle für nen Cortex-M3 befindet und möchte im laufenden
Betrieb die NVIC-Tabelle wechseln. Das geht dann mit
extern uint32_t _isr_vectorsflash_offs;
void NVIC_Configuration(void) {
 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, (uint32_t)&_isr_vectorsflash_offs);
so habe ich das im Code für den STM32 MINI Digital Picture Frame von
Martin Thomas gefunden. Warum das & an den Funktionsparameter muss, ist
mir nicht ganz klar. Jedenfalls steht in _isr_vectorsflash_offs ständig
0x20005000, was definitiv nicht die Position der Vektortabelle im Flash
ist.
Vielleicht könnte ich das jetzt mit einer Fake-Verwendung der Variablen
umgehen, das habe ich noch nicht probiert, das wäre aber eh eine mehr
oder weniger unbefriedigende Lösung.
Ach ja: Die Optimierung ist natürlich aus, hier meine GCC-Argumente aus
dem Makefile:
C_FLAGS = -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -gdwarf-2 \
          $(patsubst %,-I%,$(INC_DIRS)) -I. \
          -std=gnu99 \
          -ffunction-sections -fdata-sections \
          -Wall -Wextra -Wimplicit -Wcast-align -Wpointer-arith \
          -Wredundant-decls -Wshadow -Wcast-qual -Wcast-align -Wnested-externs \
          -Wno-cast-qual -Wno-missing-prototypes  -Wno-strict-prototypes -Wno-missing-declarations
Kann mir jemand das Verhalten erklären oder weiß Abhilfe?
Vielen Dank und viele Grüße, Oliver.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Oliver Behr schrieb:
> Ich
Ich nicht.  Du hast einmal eine globale Variable, die ist auf den
Startup-Code zur Initialisierung angewiesen.  Der funktioniert
vermutlich nicht richtig, daher erhälst du zufällige (und nicht
etwa "wegoptimierte") Werte.
Das zweite ist eine automatische Variable, die vom Compiler durch
expliziten Code beim Eintritt in den Block initialisiert wird.
Autor: A. K. (prx)
Es kann tatsächlich vorkommen, dass Variablen, die nirgends verwendet
werden, vom Linker rausgeworfen werden. Allerdings ist das sein gutes
Recht und wieso dich das stört kann ich trotz deiner übrigen
Ausführungen nicht nachvollziehen.
Dein Aufruf der Funktion NVIC_SetVectorTable setzt das Vektorregister
des CM3 auf die Adresse der Variablen _isr_vectorsflash_offs, bzw.
versucht es, soweit das mit den Restriktionen dieses Registers konform
geht. Ich habe nicht den Eindruck, dass es dies ist, was du willst.
Insbesondere wird dadurch natürlich der Inhalt der Variablen in keiner
Weise verändert.
Wenn diese 0x20005000 die zukünftige Adresse der Vektortabelle sein
soll, dann ist das "&" falsch - und das "(uint32_t)" davor überflüssig.
Vielen Dank für die Kommentare. Ich habe noch etwas rumgespielt und bin
nun zu folgenden Ergebnissen gestoßen:
1) Der Wert der Variablen _isr_vectorsflash_offs beträgt nach wie vor
0x20005000
2) Springe ich beim Debuggen jedoch in die Funktion
NVIC_SetVectorTable(), so beträgt Offset = 4096k, was absolut gewünscht
ist, wenn man sich den entsprechenden Teil meines Linkerscripts (nur zum
Testen) ansieht:
. = ALIGN(0x80);
KEEP(*(.bl_jump))
. = 4k; /* Hier springe ich erst mal nach Offset = 4096
. = ALIGN(0x80); /* Tut nichts, da ja schon richtig aligned */
_isr_vectorsflash_offs = . - 0x08000000;
KEEP(*(.isr_vector))
Scheinbar ist das & schon richtig, aber ich weiß absoult nicht warum.
Ist die Bedeutung hier eine andere, als der Adressoperator? Hängt das
vielleicht mit dem Modifier extern zusammen? Warum wird es immer auf
0x20005000 gesetzt, unabhängig davon, wo ich die Vektortabelle
hinschiebe?
Ich habe mal mein komplettes Linkrscript und relevante Dateien angefügt,
vielleicht hilft das ja was.
Viele Grüße, Oliver.
Autor: A. K. (prx)
So sieht das auch schon anders aus. _isr_vectorsflash_offs ist keine
echte Variable, sondern ein vom Linker definiertes Symbol. Dessen
Adresse ist die Adresse der Vektortabelle, der Inhalt ist irrelevant.
Daher ist das "&" durchaus korrekt. Andererseits ergibt es keinen Sinn,
mit dem Debugger den Inhalt dieser Nicht-Variablen zu analysieren.
Ok, dann ist mir das auch klar. Ich bin davon ausgegangen, dass der
Inhalt des Linker-Symbols die Adresse ist und nicht die Symbol-Adresse
die Adresse der Speicherstelle. Danke für die Aufklärung.
