Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Maximale Spannung an TDA1592
von Sam .. (sam1994)
Hi
Wie geschrieben, ich würde gerne wissen, wie stark der TDA1592 seine
Spannung hochregelt, da ich die Lautstärke gerne digital steuern würde.
Ein PGA2310 wird da wohl nicht reichen, da er knapp über 12V (möchte ich
verwenden) liegt (liegt bei +-15V).
Kann man den PGA eigentlich auch vor den TDA setzen, oder wird die Quali
dadurch negativ beeinflusst, da man das Signal zu stark schwächt?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der PGA2310 ist eine geschaltete, präzise Widerstandsleiter. Wo Du die
hinsetzt, ist relativ Pumpe, wichtig ist das Einhalten der
Spannungsgrenzen der durchgeleiteten Signale, wie Du ja richtig erkannt
hast. Der PGA2310 kann aber auch verstärken, nicht nur abschwächen.
Deshalb platziert man ihn eigentlich direkt vor die Endstufe und hält
die Pegel der Vorstufen etwas kleiner (+-8V).
Wenn du schon die Vorstufen ansprichst. Ich hatte erst welche geplant
und dann wieder keine. Für was sind die gut? Wie groß sollten diese
ausfallen? Ich dachte damals an 2W Verstärker.
