Forum: PC-Programmierung FT245RL ansteuern funktioniert nicht
Autor: Patrick (Gast)
ich habe ein usb-modul mit dem ft245rl entwickelt und will dieses nun
mit c oder c++ ansteuern. Deshalb installierte ich den Dev C++ Compiler
und erstellte ein kleines Testprogramm so wie es in den, von FTDI zur
Verfügung gestellten, Beispielen in C++ zu sehen ist. Beim Compilieren
erscheint dann aber immer die selbe Fehlermeldung: undefinied reference
to _imp__FT_GetLibraryVersion@4
was hat dieser Fehler zu bedeuten und wie kann ich ihn beheben?
Vielen Dank im Voraus!
Gruss,
Patrick
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das bedeutet, daß Du die zur FT2XXX.DLL gehörende Importlibrary linken
musst.
Danke für die schnelle Antwort! Ehm ok, aber wie mache
ich das genau?
Also ich verwende folgende Files in meinem Projekt:
ftd2xx.h
FTChipID.h
stdio.h
windows.h
was muss ich jetzt noch genau machen?
Ich bin noch ein totaler Anfänger in der USB-Programmierung
Das reicht nicht, Du verwendest Funktionen, die in der DLL enthalten
sind. Um die aufrufen zu können, wird eine sogenannte Importlibrary
verwendet - das ist eine Library, die "von außen" aussieht wie eine
statische Library, aber statt vollständiger Funktionen nur eine
Sprungtabelle enthält, die vom Programmlader des Betriebssystemen mit
Aufrufen der entsprechenden Funktionen in der DLL ersetzt wird.
Wie Libraries zu verwenden sind, solltest Du der Dokumentation Deines
Compilers entnehmen können.
Das Thema Importlibrary wurde kürzlich hier ausdiskutiert, vielleicht
kannst Du da ja die eine oder andere Erkenntnis gewinnen:
Beitrag "C++ QT Creater FTD2xx.lib einbinden"
hmm ok, aber irgendwie kriege ich das mit LIBS += c:/ nicht hin. Ich
weiss nicht in welchem File ich diese Zeilen für die Verlinkung
hinschreiben muss. Kannst du mir da evtl. weiterhelfen? Ein kleines
Codebeispiel, das funktionieren müsste, wäre echt super
Kann ich Dir nicht bieten, da ich Deinen Compiler nicht verwende.
Die Angabe gehört ins makefile.
Wie wäre es, mal die Dokumentation Deines Compilers zu studieren?
Vielen Dank! Das hilft mir fürs Erste weiter. Hoffentlich funktionierts
jetzt!
Gruss,
Patrick
Geschafft! Ich kann nun die Libraries linken. Doch kaum ist das
eine Problem gelöst, kommt schon das Nächste:
Ich will unter Anderem die Funktion FT_GetLibraryVersion() aufrufen.
Beim Compilieren erscheint kein Fehler und mein Konsole-Fenster öffnet
sich. Doch dann erscheint immer wieder die Meldung, dass meine EXE ein
Problem festgestellt hat und beendet werden muss! Dieses Meldung kommt
auch bei den meisten anderen Funktionen.
Was mache ich falsch?
Gruss,
Patrick
Irgendwas. Lass doch mal Dein Programm im Debugger laufen.
Habs Geschafft! Ich habe die Variable für die Übergabe der Daten falsch
benannt
Gruss,
Patrick
