Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VDE und Netz-Leitungen
von Al (Gast)
Hallo Leute,
was sagt VDE in der Norme über den Abstand zwischen Netzleitung und
Befestigungsschraube für die Platine (Gehäuse ist aus Plastik)!
Reichen die 3mm?
von EsWarEinmal (Gast)
VDE ist keine Norm, kein Gesetz, keine Vorschrift, kein garnichts.
VDE ist eine Ansammlung von gut gemeinten Ratschlägen die sich
in diesen gesammelten Werken auch mal gern wiedersprechen weil sich
ein wilder Haufen von Gurus selber nicht einig ist.
Mach es so wie tausende Ingenieure vor diesen Wahnsinnigen und leg
pro 1000Volt einen Millimeter Luftabstand zu. Hat seit der Erfindung
der Leiterplatte immer funktioniert, wird auch so bleiben.
von Tobi (Gast)
um was geht es genau? kleine Skizze einen mm pro 1000V zu behaupten
finde ich weng wage ...
Tobi
von Al (Gast)
1000v => 1mm! doch nicht immer
zwischen primär und sekundeär muss doch min 8mm sein (sagt VDE)
von Mine Fields (Gast)
Autsch... Informiert Euch besser erst einmal über Luft- und
Kriechstrecken und deren Auslegung, bevor ihr irgendwelchen Unsinn von
euch gibt.
Im Zweifelsfall: Finger weg vom Spielen mit Netzspannung !!
von Malte M. (maltem)
http://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__49.html -> Abs 2.
Trifft jetzt sicher nicht für den konkreten Fall zu, aber mit der
Aussage "VDE ist keine Vorschrift" sollte man vorsichtig sein.
von Axel (Gast)
Da steht aber was ganz anderes:
"(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird
vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von
1.
    Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e. V.,"
Das bedeutet, dass man VERMUTET, dass alles in Ordnung ist, wenn die
Regeln des VDE eingehalten wurden.
Das bedeutet weder, dass bei Einhalten alles in Ordnung ist, noch dass
bei Nichteinhalten nichts in Ordnung ist.
Es bedeutet lediglich, dass Du etwas besser dastehst, wenn Du Dich an
die Regeln gehalten hast.
Gruss
Axel
Ist mir völlig klar was da steht und wie es auszulegen ist - da steht ja
nicht "der VDE hat immer recht, und wers anders macht liegt falsch", ich
wollte nur die Aussage relativieren, der VDE habe überhaupt keine
Relevanz im Bezug auf Gesetze.
von High Performer (Gast)
Zustimmung. Ich würde vermuten, es geht darum, welchen Abstand die
Leiterbahnen, die Netzspannung führen, von der Platinenbefestigung haben
müssen. Da wären 3mm deutlich zu wenig. Ich würde beim Layout versuchen,
gar keine Leiterbahnen auch nur annähernd so dicht an die
Befestigungsbohrungen zu führen. Das sagt mir jedoch eher mein
Bauchgefühl. Man weiß nie, wer da mal ne dickere Schraube reindreht etc.
Exakte Werte kenne ich allerdings auch nicht, aber die 8mm, die hier
genannt wurden, klingen schonmal nicht schlecht.
