Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Koppelkondensatoren
Autor: julian (Gast)
ich hab in einem EMV-Buch was gelesen. Da stand drin, das wenn man
mehrere Verbraucher an einer Stromquelle betreibt, Koppelkondensatoren
verwendet werden sollten um die Kopplung zwischen den Verbruachern
auszuschalten. (also galvanische Kopplungen sind hier gemeint)
Nun wollte ich mal wissen wann denn das genau der Fall ist, das man das
tatsächlich braucht und wenn man es braucht, welche Kapazitäten und
Typen von Kondensatoren genommen werden.
Ich zum Beispiel betreibe an einer Festspannungsquelle mehrere
Drucksenoren einer Messeinrichtung. Die Sensoren werden jeweils mit
einzelnen Stromleitungen von der Quelle ab betrieben - sollte ich auch
noch zusätzlich Koppelkondensatoren verwenden??? Wenn ja was für welche?
Desweiteren betreibe ich an einer 12V Festspannungsquelle zwei
Hitzdrahtbrücken. Sollten ich hier auch Koppelkondensatoen verwenden um
die Hitzdrahtbrücken voneinander zu entkoppeln???
Viele Grüße, und Danke
Autor: Egal (Gast)
julian schrieb:
> das wenn man
Spannungsquelle gemeint?
julian schrieb:
> Koppelkondensatoren
> auszuschalten.
Also eher eine Entkopplung.
Das hängt sicher erst mal von den benötigten Lastströmen ab.
Wenn mehrere Teilschaltungen (welche räumlich getrennt sind) aus einer
Spannungsquelle versorgt werden, setzt man auf jede Teilschaltung einen
Kondensator (Elko + erforderlichenfalls Keramik) parallel zur
Betriebsspannung. Angeschlossen werden die Teilschaltungen am
Ausgangskondensator der Spannungsquelle (Sternschaltung sozusagen).
Bei Sensoren ist es aus Gründen der Genauigkeit dann eventuell besser,
auf der Teilschaltung eine extra und genaue Spannungsversorgung für den
Sensor einzuplanen, sofern das Messprinzip eine stabile Spannung
erfordert.
zu erstens: ja, spannungsquelle.
zu zweitens: sicher. entkoppeln - nicht koppeln! sorry
ok das hab ich soweit verstanden. du sagst jetzt also man solle auf jede
teilschaltung einen Elko (+Keramik wenn erforderlich) setzen. Kann ich
diese Kondensatoren nicht direkt hinter den Ausgangskondensator von der
Spannungsquelle installieren. bie verlassen paarweise verdrillte kabel
die spannungsquelle und gehen dann zu den verbrauchern - ich kann
schlecht vor dem eingang zum verbraucher noch irgendwelche C´s
installieren.
kannst du noch bitte darauf eingehen wie genau nun die kondensartoenwahl
vom strom abhängen und wann zusätzlich kermaikm gebraucht wird und wann
nicht?
danke
Autor: Julian Kapitel (julian32)
julian schrieb:
> bie verlassen paarweise verdrillte kabel...
das soll hier heißen: Bei mir verlassen paarweise verdrillte Kabel die
Spannungsversorgung...
Wie groß müssen denn die Kapazitäten sein?
Autor: Egal (Gast)
...und spielen Induktivität. Deshalb muss auf die Teilschaltung noch was
an Kondensatoren.
Ist die Teilschaltung nur der Sensor, dann natürlich nicht notwendig.
Ist dort aber ein Messverstärker mit dabei, dann auch ein Kondensator.
Zwischen 10µF bis 220µF sowie 100nF keramisch bist Du dabei im
allgemeinen. Bei größeren Lasten können aber auch mal 1000µF notwendig
werden.
