Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Simulation Eingangsfilter mit Common Mode Spule (LTSpice)
von John (Gast)
bin gerade dabei einen Eingangsfilter mit einer Common Mode Spule in
LTSpice zu simulieren (s. Anhang). Ich bin bei der Richtigkeit des
Simulationergebnisses etwas unsicher, hoffe ihr könnt mir helfen.
Mich interessiert vor allem die Sprungantwort des Filters. Die Common
Mode Spule habe ich modelliert, indem ich zwei Spulen mit dem Faktor -1
gekoppelt habe. Ist das korrekt?
Im Anhang ist die Sprungantwort des Filters zu sehen. Ist das
Simulationsergebnis richtig? Gibt es eine Möglichkeit die Einschwingzeit
des Filters zu reduzieren und dabei die Überschwingweite möglichst klein
zu halten?
Ich danke euch schon mal für eure Rückmeldungen!
Viele Grüße.
von Klaus R. (klara)
Hallo John,
die Schaltung, insbesondere der Induktivitäten L1 und L2 ist in Ordnung.
Nur woher hast Du den Kopplungsfaktor von -1? Sollte er nicht zwischen 0
- 1 liegen?
Gruss Klaus.
von John (Gast)
Hi Klaus,
eigentlich ja der Kopplungsfaktor sollte > -1 bzw. < |-1| sein, ich habe
jedoch einfach eine ideale Common Mode Spule angenommen und daher den
Kopplungsfaktor auf -1 gesetzt.
von S. M. (smatlok)
Sorry, entweder steh ich grad aufm Schlauch oder LTSpice koppelt Spulen
negativ oder du du hast da keine Common-Mode-Drossel sondern eine
Differential-Mode-Drossel !?
Common-Modes sind naturlich gleichsinnig gewickelt und müssen daher auch
in deinem Fall mit Kopplungsfaktor +1 gekoppelt werden.
