Forum: Platinen leiterplatten tracen
von ping (Gast)
Lässt sich ein EDA tool wie eagle auch dazu benutzen, anhand eines
nachgezeichneten leiterbildes netze zu erschließen und so zum schaltplan
zu gelangen?
von Kirk (Gast)
Nein.
von Karl (Gast)
Ja
von Tobi (Gast)
Hmmm. Und nu?
von Andreas Schuler (Gast)
Ich denke es gibt keine automatische Funktion dazu. In Eagle gibts
sicher keine.
von Oliver H. (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
Hab ich so auch noch nicht gehört...
Karl schrieb:
> Ja
Erklär doch mal bitte...
von Frank (Gast)
Mentor PADS kann aus einem Layout einen Schaltplan erzeugen. Aber
brauchbar ist der in der regel nicht.
von guest (Gast)
Kann es nur bestätigen, geht problemlos.
Aus einem Layout einen Schaltplan zu erstellen, ist wie aus einem
Binär-File einen Hochsprachen-Quelltext zu erzeugen. Da kommt schon was
raus, aus dem man wieder ein lauffähiges Kompilat machen kann, aber ein
normaler Mensch kann mit diesem Quelltext nichts anfangen, weil die
ganzen Rahmenbedingungen (Labels, Sprungmarken) einfach nur irgendwie
heißen und keine sinnvollen Namen haben.
Mit dem Layout-nach-Schaltplan wirds dir so ähnlich gehen: du wirst
irgendein Gekritzel bekommen, aber bis du verstanden hast, was das soll,
malst du den Plan leichter selber. Erst mal auf ein Blatt Papier und
dann im PC.
Denn wenn du eine Platine abmalen kannst, kann sie noch nicht soooo
komplex sein (max. 4 Lagen, aber das ist schon kritisch)...
von ping (Gast)
Naja, die Namen könnte man ja vergeben.
Wenn du sagst, 'erstmal auf Papier und dann im PC' ist es doch eine gute
Aufgabe für einen PC, das Papier zu sparen.
Und ein übertragener Schaltplan auf Papier wäre ja schon die halbe
Miete; das Übertragen ist ja die Arbeit, die es zu vereinfachen gilt:
In erster Linie würde es den Komfort beim digitalen Durchpausen erhöhen.
Man kann es mit einem Bildbearbeitungsprogramm machen (abfotografieren,
eine Seite spiegeln,..). Dann weiß man zwar, welche Bahn wo endet, aber
das ist ein ziemliches Gefummel und mit den Daten lässt sich nichts
anfangen.
Aber das Netz direkt ab-klicken eines Netzes und anschließend den
Schaltplan sortieren stelle ich mir einfacher vor.
von ping (Gast)
von Uhu U. (uhu)
Lothar Miller schrieb:
> Da kommt schon was
Schon mal was von Ida Pro gehört? Das ist ein Disassembler mit sehr
ausgefeilten Analysewerkzeugen.
Daß Platinenlayouts nur annähernd so komplex sind, wie ausführbarer
Code, glaube ich eher nicht - das Problem düfte also rein technisch
durchaus lösbar sein. Die Frage ist nur, wer sowas braucht.
