Hallo Ich versuche für ein in EDK erstellten Mircoblaze mit 2 extern eingebundenen IP Cores den Befehl Software - Generate Libraries and BSPs (make -f system.make libs) auszuführen aber bekomme jedesmal eine Merkwürdige Fehlermeldung. make -s include "COMPILER=mb-gcc" "ARCHIVER=mb-ar" "COMPILER_FLAGS=-mxl-soft-mul -mxl-barrel-shift -mxl-pattern-compare -mno-xl-soft-div -mcpu=v7.10.d -O2 -c" "EXTRA_COMPILER_FLAGS=-g" C:Xilinx10.1EDKcygwinbin: not found make[1]: *** [profile_includes] Error 127 ERROR:MDT - make failed for target "include" ERROR:MDT - Error while running "make" for processor microblaze_0... make: *** [microblaze_0/lib/libxil.a] Error 2 Done! Ich würde mich über einen Lösungsvorschlag freuen. MFG Projektant
Check nochmal deine Betriebssystem Umgebungsvariablen, wenn die EDK bintools da nicht auftretten muss du jedes mal den ganzen Pfad eingeben oder die hinyufuegen. Gruss, Valentin
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Was meinst du denn mit EDK bintools ? MFG Projektant
Bzw. vielleicht könnte jemand die ganzen umgebungsvariablen + die nötigen Pfad die benötigt werden hier reinposten...thx
