Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: How to start with CC1110
von Uwe R. (uwerothfeld)
ich habe ein Board, auf dem ist ein CC1110 verbaut. Nach etwas suchen
habe ich von TI den SmartRF Flash Programmer gefunden, wie ich den hex
Code auf den Flash bekomme. Aber wie komme ich zu dem hex Code? Mit dem
SmartRF Studio kann ich ja nur Settings als Code exportieren. Bin ich an
C gebunden oder kann ich auch C++ schreiben? Wäre cool, wenn jemand nen
Tip hätte. :)
Gruß, Uwe
von Timmo H. (masterfx)
Da ist doch ein 8051 drin, dafür gibts doch genug C-Compiler
Hey Timmo,
das ist ja schon mal ein Schritt weiter. Also brauch ich einen C
Compiler für den 8051. Wenn ich ein Kabel gegen eine Funkstrecke
ersetzen möchte, kennst du da ein gutes Tutorial wo ich einen einstig
finde?
Danke. Uwe
von Sebastian (Gast)
Wo steht denn eigentlich, daß auf dem Board ein 8051 ist? Muß ich
überlesen haben.
Das Smart RF Studio liefert soweit ich weiß Registerwerte, die von einem
beliebigen externen Mikrocontroller oder -prozessor über SPI in den
RF-Chip kommen.
Ein C++ Compiler sollte einen Schnipsel C verstehen.
Ach, äh, nee... habe CC1100 gelesen. Sorry.
von Peter D. (peda)
Im Datenblatt:
"The
CC1110Fx/CC1111Fx combines the excellent
performance of the state-of-the-art RF
transceiver CC1101 with an industry-standard
enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system
programmable flash memory and up to 4 kB of
RAM"
Peter
also danke erst mal für Eure Hilfe. Damit ich es richtig verstehe, ich
könnte mir z.B. SDCC nehmen. Wenn ich eine Windows Umgebung habe brauch
ich dann noch CygWin oder ähnliches. Und dann kann ich mein "ganz
normales" C Programm nach hex Übersetzen und mit Hilfe des SmartRF Flash
Programmer auf den Knoten schreiben? Könnt ihr mir ne 8051
Programmierungsseite für Dummys nennen? Ist das alles, oder hab ich was
vergessen?
Danke Euch auf jeden Fall.
von Andreas Häusler (Gast)
Ich frage mich, ob es richtig ist, dass Du ohne grosse Kentnisse der
Materie gerade mit einem RF- Transciever mit interner CPU anfängst.
Es gäbe auch einfachere und schnellere Möglichkeiten um ein Kabel mit
einer Funkstrecke zu ersetzen:
http://www.kh-gps.de/btm222.htm
http://www.radiocrafts.com/
Falls Du beim CC1110 bleiben willst, findest Du auf nachfolgender HP
einige Demo Projekte. Musst halt noch einem geeigneten Compiler Ausschau
halten.
(Keil, IAR usw.)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc1110f32.html#toolssoftware
Wenn Du in der Suche cc1110 eingibst, findest Du auch ein paar
hilfreiche Einträge hier im Forum.
erst einmal Danke für Eure Tipps. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so
die Wahl, ich muß beim CC1110 bleiben. Sowas wie TMoteSky habe ich schon
mal programmiert, allerdings mit Hilfe von TinyOS. Da war der ganze Weg
des erstellen und debuggen eines Programms vorbestimmt. Bei dem mir
vorliegenden Board steht einfach nur: schau bei TI. Das fand ich weniger
nett, um es mal sozusagen.
Gibt es Präferenzen bzgl. des Compilers? Es scheint ja hier im Forum
Keil zu dominieren, gefolgt von IAR. Aber beide sind ja so weit ich es
sehe kostenpflichtig. Was ist mit SDCC?
Nach cc1110 hab ich hier im Forum schon gesucht, aber soviel hab ich
ehrlich gesagt nicht gefunden, 25 Treffer.
Danke.
von Martin (Gast)
Welches Modul verwendest du denn?
also ich habe ein IMST iM820A, incl. Demoboard. Da ist die Doku leider
sehr dünn. Außer: "Schauen Sie bei TI" steht da nicht, wie man die
Dinger programmiert.
Gruß, Uwe
Vielleicht kommst Du ja mit der Codelimitierten Demo Version des Keil
Compiler aus. Ist das beste Teil, dass ich kenne für den 8051...
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Das Problem mit dem SDCC ist, daß man einige Dinge syntaktisch anders
schreiben muß als z.B. bei Keil oder ähnlichen. Ein für Keil (sicher
gilt ähnliches auch für IAR oder Raisonance) geschriebenes
Beispielprojekt ist meist nur mit erheblichem Aufwand nach SDCC zu
portieren. Mit dem USB-CDC Beispiel von Atmel habe ich es mal probiert
und nach zwei Tagen aufgegeben.
Fazit: SDCC ist gut, wenn man alles selber machen kann. Wenn man
fertigen Beispielcode verwenden muß, lohnt es sich, das ganze mit der
limitierten Demo vom Keil zu versuchen - gekauft ist der für Privat
einfach zu teuer.
Die Portierbarkeit von C-Programmen ist leider gerade beim 8051 nicht so
toll, weil die Compiler eine Menge spezifischer Anpassungen haben, das
macht halt jeder anders. Der 8051 wurde eben nicht für C entwickelt...
Assembler und sogar Pascal sind da weniger problematisch.
von Peter D. (peda)
> portieren.
Hast Du mal ein Beispiel.
Soweit ich weiß, kann der SDCC keine Bitvariablen, der Rest sollte aber
leicht portierbar sein.
Bitvariablen müßte man sich aber mit nem Macro basteln können, wird dann
vielleicht nicht so effizient umgesetzt.
Beim AVR-GCC habe ich mir so ein Macro (SBIT) gebastelt, geht ganz gut.
Wenn der SDCC keine generic Pointer (24Bit) kann, dann kann eine
Anpassung allerdings aufwendiger werden.
Soviele sind das garnicht.
Eigentlich nur Bitvariablen, Interrupthandler-Syntax,
Inline-Assembler-Syntax.
Ich hab schon mehrere Routinen von C51 auf AVR-GCC portiert. Zeit kosten
da nur die Hardwareanpassungen (IO-Pins, Timer usw.).
Das sieht man dem Keil C51 aber nicht an. Der macht oftmals besseren
Code als ein Assemblerprogrammierer.
Um ihn zu toppen, muß man schon ein Assemblerprofi sein.
Peter
@peda:
Gerne, das besagte Beispiel ist hier...
Auf der Seite
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3011
findet man bei der Appnote:
USB Communication Device Class - Migration from RS-232 to USB
ein zip-Archiv mit einer Beispielsoftware (Keil-Projekt).
Wer es schafft, das auf SDCC zu übersetzen, kann sich wirklich auf die
Schulter klopfen.
