Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA oder Mikrocontroller?
von Harald F. (hfl)
Hallo an Alle!
Neulich hat Karl die Frage in die Runde geworfen, wie man ein
Modellbauservo mit einem FPGA ansteuern kann und ob das überhaupt
sinnvoll ist. Recht unisono kam von mehreren Forumsteilnehmern die
Antwort, dass man so etwas doch eher mit einem Mikrocontroller erledigt.
Diese Sichtweise würde ich gerne in diesem Thread diskutieren.
Damit das eine interessante Diskussion wird, vertrete ich jetzt mal eine
etwas radikale These: Warum einen Mikrocontroller und Software nehmen,
wenn man etwas direkt in Hardware lösen kann? Der üblichen Sichtweise
"Ich nehme ein FPGA nur dort, wo ich mit meinem Mikrocontroller aus
Geschwindigkeitsgründen nicht mehr hinkomme" halte ich entgegen "Ich
nehme Software nur dort, wo eine sequenzielle Bearbeitung notwendig ist,
z.B. bei der Abarbeitung eines seriellen Protokolls. Alles andere wird
direkt in Hardware erledigt."
Ich möchte einen Grund anführen, warum meine radikale These sinnvoll
ist. Software ist einfach um mindestens eine Größenordnung
fehlerträchtiger als Hardware. Naturlich nicht Software an sich, aber
die Methode, wie Software entwickelt wird. Man tippt etwas in der IDE
zusammen, kompiliert in Sekundenschnelle, schaut ob's in der Realität
geht, und fertig ist die Laube. Nach jeder Änderung wird nur geprüft, ob
die geänderte Funktion korrekt tut, die anderen Sachen werden nicht mehr
überprüft, denn das nervt spätestens nach dem dritten Durchgang.
Ganz anders hingegen der Designflow beim Hardaredesign: Dort existiert
eine Testbench, die das Modell des FPGA in der Simulation verifiziert,
bevor es überhaupt kompiliert wird. Fehler werden gesucht und auch
gefunden. Bei Änderungen werden alle ungeänderten Teile genauso intensiv
geprüft wie die geänderten Teile. Der Regressionstest ist Pflicht.
Dieser ASIC-Designflow ist unschlagbar, und er ist fest mit dem
Hardwaredesign verbunden. Etwas Vergleichbares gibt es in der Software
nicht. Würde man Mikrocontroller ohne diesen ASIC-Designflow entwickeln,
dann würde keiner weiter als drei Befehle nach Reset kommen. Also
votiere ich dafür, soviel wie möglich in Hardware zum implementieren.
So, und nun verrupft mir mal meine These.
von Dennis (Gast)
aber gerne, ich werfe mal den ersten Stein: Kosten. uC kostet in Mengen
fast nichts, C kann jeder Entwickler, Enwicklungszeit sehr kurz... usw.
Ein FPGA statt uC ist aus der reinen Kostenbetrachtungsebene her selten
sinnvoll weil zu teuer.
von Valko Z. (hydravliska)
Ich beschaeftige mich gerade mit einem MicroBlaze Projekt, wo ich ein
Simulink IP Core eingebunden habe. Die Daten werden dann per USB
ausgelesen.
Dafuer ein Simulation zu erstellen ist es mir nicht gelunden(Es gibt
viele Module die ich zumindest nicht weiss wie ich die simulieren kann).
Die Implementierung bei EDK dauert schon ziemlich lange und ein Hardware
Fehler zu beseitigen ist schon nicht so einfach. Allein man kommt nicht
gleich auf die Fehlerquelle.
Wenn man das allein mit ein mC loesen kann ist meiner Meinung nach schon
Zeitsparrend.
Ich bin trotzdem FPGA fan :)
Gruss,
Valentin
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Weil ein FPGA keine "direkte" Hardware ist. Alles in allem dürftest du
im FPGA mehr Logik-Overhead haben als mit einem Mikrocontroller.
Praktisch wirst du das an den Kosten und am Energiebedarf merken.
Selbst gegenüber direkter Umsetzung der Funktion in echte Hardware
(ASIC) haben Mikrocontroller den Vorteil, dass Logikressourcen wie ALUs
mehrfach verwendet werden, statt u.U. zigmal nebeneinander zu
existieren.
Auch wenn automatische Tests auch bei Mikrocontrollern möglich sind,
grundsätzlich stimmt es natürlich dass die strikte Trennung von
Funktionsblöcken das automatische Testen erleichtert. Das erkaufst du
dir aber wie schon gesagt dadurch, dass du eine Menge Logik
verschwendest indem du z.B. mehrere ALUs realisierst. Sobald du anfängst
Ressourcen zwischen Funktionen zu teilen, verlierst du den Vorteil der
Übersichtlichkeit und Testbarkeit gegenüber dem Mikrocontroller.
von Duke Scarring (Gast)
Der Testaufwand für FPGA-Designs ist höher und sorgt dort auch für
bessere Qualität (wenn wirklich getestet wird).
Im Gegensatz dazu ist eine Software schneller entwickelt.
Duke
von Xenu (Gast)
Tag Harald,
leider ist Deine These falsch.
"Software ist einfach um mindestens eine Größenordnung
fehlerträchtiger als Hardware."
Nein, ist sie nicht. Software ist bloß fast immer komplexer
als Hardware. Und je komplexer, desto fehleranfälliger.
Hardware, die genauso komplex ist wie äquivalente Software ist
auch genauso fehlerträchtig.
Selbst für Intel-Prozessoren gibt es ja schon eine Ewigkeit
Microcode-Updates - wieso wohl?
Und ein Betriebssystem in Hardware habe ich bisher noch nicht gesehen.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Ich kann meinen Vorschreibern nur beipflichten, dass die Verwendung
eines µC, vor allem aus Kostengründen, aber nicht zuletzt wegen seiner
Flexibilität, Vorteile hat. Brachliegende Logik interessiert mich
weder beim FPGA, noch beim µC, solange die Einflüsse auf Preis,
Geschwindigkeit, und Stromverbrauch vernachlässigbar sind.
Wie Du selber formulierst, hängt es im Wesentlichen vom Designflow ab,
wie zuverlässig ein System verifiziert wird. Du kannst prinzipiell
Software genauso ausführlich testen wie Hardware.
Warum?
Ausgerechnet den FPGA Bereich als vorbildlich hinzustellen halte ich
hier für sehr gewagt, vor allem wenn man das mal aus der Perspektive
moderner Verifikationsmethodik betrachtet.
Marcus
Insbesondere, wenn dann noch ein Softcore statt des uCs am werkeln
ist...
Beim Vergleich uC <-> FPGA gibt es ein
Killerargument gegen FPGAs: Kosten.
Und eines für FPGAs: Geschwindigkeit.
Und für ein Modellbauservo brauche ich keine Geschwindigkeit.
von Entwickler (Gast)
> Man tippt etwas in der IDE zusammen, kompiliert in Sekundenschnelle,
> schaut ob's in der Realität geht, und fertig ist die Laube. Nach
> jeder Änderung wird nur geprüft, ob die geänderte Funktion korrekt
> tut, die anderen Sachen werden nicht mehr überprüft,
So kann man "entwickeln", wenn man meint, es geht aber auch anders. Aber
das ist ein anderes Thema.
Aber die bittere Realität ist doch: In über 80% der Fälle sind
Mikrocontroller-Programme nur erweiterte Prototypen die nie wieder
angefasst werden. Die Software läuft in einer kontrollierten Umgebung
unter immer gleichen Bedingugen. Die Software kann dann voll mit Fehlern
sein die eben in dieser kontrollierten Umgebung nicht getriggert werden.
Wenn der Funktionsumfang eines Mikrocontrollers hinreichend klein ist,
kann man durch einfaches ausprobieren des Produktes schnell feststellen
ob es "geht" oder nicht.
Von daher: Die Welt ist eben böse. Die technische beste Lösung setzt
sich sehr selten durch. Stattdessen setzen sich in der Regel die
pragmatischen Lösungen oder die Lösungen mit dem gerade noch
toleriebaren Verhältnis von Qualität und Preis durch.
von Harald F. (hfl)
Nochmals Hallo an Alle!
Vielen Dank für eure Antworten. Es sind mehr als ich zu hoffen wagte und
sie sind alle sehr fundiert. Ich hatte mit mehr flaming gerechnet und
freue mich, dass es das nicht gegeben hat. Gutes Forum!
Ich fasse dann mal kurz zusammen: Der Hauptgrund, eine Aufgabe mittels
eines Mikrocontrollers und Software zu lösen, sind die Herstellkosten
einer solchen Lösung im Vergleich zu einer Hardwarelösung im FPGA.
Außerdem (und jetzt werde ich etwas polemisch) ist das schnell gemacht
und C kann jeder Depp. Das ist ja genau der Stein meines Anstoßes.
Embedded Systeme mit einem hohen Anteil an Software werden oftmals nur
unzureichend getestet. Warum ist das so? Meine These ist, dass der
Designflow in der Softwareentwicklung für eingebettete Systeme die
Verifikation einfach nicht vorsieht. Man kann Software durch Augenschein
testen, und das wird auch gemacht. Hingegen ist in der
Hardwareentwicklung (und ich unterscheide da FPGA und ASIC nicht) eine
Testbench unabdingbar, sonst ist man verratzt. Frei erhältliche Tools
für die Hardwareentwicklung bieten die Möglichkeit der Simulation, diese
werden genutzt, weil es anders gar nicht geht, wenn die Logik aus mehr
als zwei UND-Gattern besteht. Wo ist dieses Tool für die Software?
@ Markus: Du schriebst (Zitat): Wie Du selber formulierst, hängt es im
Wesentlichen vom Designflow ab, wie zuverlässig ein System verifiziert
wird. Du kannst prinzipiell Software genauso ausführlich testen wie
Hardware. (Zitat Ende )
Wie? Und wird das auch auf breiter Front gemacht?
Grüße,
Harald
von Verwirrter Anfänger (Gast)
> ... Frei erhältliche Tools
Ich komm nur aus der Softwareecke, und habe mich bis jetzt noch nicht
viel mit FPGAs, etc beschäftigt, aber Software zu simulieren kommt mir
ein wenig komisch vor. Letztendlich besteht zwischen der Simulation
eines Programmes und dem "normalen" Ausführen des Programmes für mich
kaum ein Unterschied.
Allerdings gibt es für die verschieden Mikrocontroller durchaus
Simulatoren, z.B. eingebaut im AVR Studio.
Wenn man der Simulation nicht traut, oder es keine gibt, gibt es über
JTAG, debugWire, etc oft auch andere Möglichkeiten den Ablauf eines
Programmes zu kontrollieren. Wenn man nur abstrahierte Module testen
will, dann kann man die teilweise auch auf dem PC ausführen und einfach
per gdb beliebig viel Unsinn machen.
Unter einer Testbench für Software stell ich mir sowas wie Unittests
vor. Ich bin zwar kein großer Freund davon, aber wenn man gute
Modularität hat, kann das einiges bringen. Hierzu gibt es ja mit
boundary testing und ähnlichen Prinzipien auch ein paar Methoden
möglichst effektiv zu testen.
Softwareverifikation ist ein riesiger Themenbereich, angefangen bei
Tools die einem Hilfestellung dazu geben, welche Situationen man genauer
kontrollieren sollte, über automatische Verifizierung bis hin zu den
verschiedenen Prozessen und Modellen für den gesamten
Entwicklungsprozess.
Ich denke das größte Probleme ist das man selbst entscheiden kann,
wieviel einem ein fehlerfreies Endprodukt wert ist, und oft gibt es
einen Punkt, wo der weitere Aufwand einfach zu groß wird, oder die Zeit
nicht mehr reicht.
Wenn es darum geht wirklich fehlerfreien code zu kriegen, würde ich mal
als erstes zu NASA schauen, die schaffen durchaus mal ein paar 10 000 -
100 0000 Zeilen code ohne Fehler zu produzieren.
> nur unzureichend getestet. Warum ist das so?
1. weil man es hinterher sehr leicht wieder ändern kann.
2. es kann nachträglich ohne Probleme geändert werden.
3. es wird sehr gern "nach Bedarf" programmiert, weil
4. die Anforderungen erst im Verlauf des Projekt definiert werden, weil
5. vorher kein anständiges Pflichtenheft erstellt wird.
Der Extremfall:
Ein SPS-Programmierer setzt sich an seine fertig montierte Anlage. Er
schaltet die SPS ein und legt das zu transportierende Paket auf das
Band. Jetzt bekommt er erst mal das Band zum Laufen, die SPS muß das
Band einschalten. Am Ende des Bandes soll das Teil von einem Auswerfer
weggeschoben werden. Da muß also jetzt erst noch ein Lichttaster
montiert werden, der diese Aktion auslöst...
So bugsiert der gute Mann Schritt für Schritt sein Paket durch die
Anlage und wenn das mal funktioniert, dann wird das mit mehreren Paketen
nacheinander probiert.
> wirklich fehlerfreien code zu kriegen, würde ich mal als erstes zu
Aber in der 100 0001 Zeile ist dann der Fehler, und damit schmeissen sie
ihre Sonde gleich mal auf den Mars...
http://www-i2.informatik.rwth-aachen.de/i2/fileadmin/user_upload/documents/PDF-Informationen/vorbesprechung_bugs09.pdf
von D. I. (Gast)
Wenn man von Überläufen oder Vorzeichenfehlern in der Vergangenheit mal
absieht ;)
In dem von mir geposteten Link
findet sich dann übrigens auch diese Passage:
Korrekte Sprache wird vorausgesetzt:
≥ 10 Fehler pro Seite ⇒ Abbruch der Korrektur
Was mir zu Denken gibt, ist dass in der Ausarbeitung zu einem Seminar
für Softies  "Proseminar Berüchtigte Fehler in Softwaresystemen" in der
"Software Modeling and Verification Group" pro Seite immerhin 9 Fehler
erlaubt und als "korrekte Sprache" definiert sind...  :-o
> Wie?
Prinzipiell genauso wie mit VHDL. Ist ja schließlich auch nur Software
:-) (war das nicht gerade Thema in einem anderen Thread?)
Natürlich nicht! Aber auch Hardware wird nur soweit getestet wie es
sinnvoll erscheint. Das ist doch alles lediglich Ergebnis einer
Kosten/Nutzenanalyse. Selbstverständlich gibt es die theoretische
Möglichkeit ein Programm formal zu analysieren (Stand der Technik in der
Hardware Verifikation), oder durch aufwändige Mechanismen mit
hinreichender Überdeckung zu verifizieren. Ob sich das im Einzelfall
lohnt ist die Frage. Je leichter mir die Änderung fällt und je geringer
das Risiko, desto weniger Aufwand stecke ich in die Verifikation. Ich
habe den Eindruck gewonnen, dass sich das bereits im FPGA Bereich
bemerkbar macht.
Und, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, das Verwenden eines
FPGA anstelle eines µC mit Software wegen der angeblich sichereren
Programmierung ist eine klare Verwechslung von Kausalität mit
Korrellation.
Marcus
von zachso (Gast)
also, das mit der testbench... na ja. erst mal gibts sowas fuer grosse
softwareprojekte auch (gcc zum beispiel hat da was) und dann muss das
auch geschrieben werden, manche leute (auch ich hin und wieder) haben da
lieber mehr UCF-files wo dann die ausgaenge auf andere pins gehn,
haengen da einen LA dran und ueberpruefen dann haendisch einfach schnell
obs ungefaehr passt. richtige tbs werden erst geschriben wenns echt zu
gross wird oder unuebersichtlich oder die pins des LA nicht reichen...
und ja: professionell geht anders, aber was solls? ich hab auch schon in
firmen mitgemacht wo einfach chipscope benutzt wurde, das geht auch. nur
fuer hobby ist das halt zu teuer
Einmal das, und zum Anderen ist das bei Synthesezeiten, die mehrere
Stunden dauern auch nur noch der Notnagel.
Duke
von Dogbert (Gast)
Q: Warum überhaupt etwas von Hand tun weil man doch für alles eine
Maschine entwickeln könnte?
A: Weil vieles von Hand billiger und schneller geht.
von Harald F. (hfl)
Ich möchte euch ein weiteres Mal für die profunden Beiträge zu diesem
Diskussionsfaden danken. Und ich denke auch, wir kommen der Sache so
langsam auf den Grund.
@ Verwirrter Anfänger (Letztendlich besteht zwischen der Simulation
eines Programms und dem "normalen" Ausführen des Programms für mich kaum
ein Unterschied.)
Es geht, das sieht Du völlig richtig, nicht darum, die Ausführung eines
Programms zu simulieren. Kurz zur Begriffsklärung: Beim FPGA-Design
„modelliert“ man eine digitale Schaltung und „programmiert“ eine
Testumgebung dazu, die das zeitliche Verhalten von Eingangssignalen am
FPGA festlegt und beschreibt, wie das erwartete Verhalten des FPGAs auf
diese Einganssignale aussehen soll. Das ist mehr als ein Unittest in der
Software, denn dabei testet man ja „nur“ Units, während das Testprogramm
für das FPGA das gesamte Design ins Visier nimmt.
@ Marcus (Und wird das auch auf breiter Front gemacht? Natürlich nicht!)
Und (... ist eine klare Verwechslung von Kausalität mit Korrelation.)
Ich bin offensichtlich nicht gebildet genug, dem Argument zu folgen.
Nach meinem Dafürhalten ist beim FPGA-Design die Verifikation mittels
Testbench gang und gäbe, wohingegen in der Softwareentwicklung
Verifikation per Augenschein Usus ist. Insofern ist allein die Wahl des
Lösungsansatzes (HW/SW) ein Präjudiz für die Wahrscheinlichkeit von
Fehlern. Und, um auf den Ursprung der Diskussion zurückzukommen: Karl
wollte ein Modellbauservo ansteuern. Eine passendere Aufgabenstellung
für eine softwarefreie Lösung kann ich mir nicht vorstellen.
@ alle
Das Dilemma (und ich sehe hier ein solches) liegt meiner Einschätzung
nach darin, dass E-Technik-Studenten während ihrer Studienzeit zwar
Java, C und VHDL gepriesen bekommen, aber wohl zu wenig
Entwurfsmethodik. Entwickeln ohne automatisierte und wiederholbare
Verifikation ist Teufelszeug und führt früher oder später ins Verderben.
Beim Hardware- bzw. FPGA-Design kann man mit kostenlosen Tools eine
vollständige Verifikation machen und wer mal ein größeres FPGA-Design
oder ein ASIC-Design gemacht hat, der weiß: Man muss. Ich will ja nicht
Aufgabenstellungen, die nach einer Softwarelösung rufen, im FPGA
erschlagen. Mein Credo ist: Lasst der Software, was der Software ist,
und löst Hardwareaufgaben in Hardware. Mit den modernen Tools ist das
schnell gemacht, hoch flexibel und dank der Verifikation wenig
fehlerträchtig.
Diese Schlussfolgerung hätte ich jetzt nicht getroffen. Deinen
Ausführungen nach, sollte allein die Wahl des Zielsystems automatisch zu
einer besseren Verifikation führen. Die Beobachtung unterschiedlicher
Höhe des Aufwands kann ich natürlich auch machen, teile allerdings nicht
die Haltung, es handele sich dabei um eine Art Naturgesetz.
Nach Deinen Ausführungen wird der selbe Entwickler ein besser
verifiziertes Ergebnis allein dadurch erhalten, dass die selbe Aufgabe
mit einem FPGA gelöst wird, statt mit einem µC.
> Karl wollte ein Modellbauservo ansteuern. Eine passendere Aufgabenstellung
Eine passendere Aufgabenstellung für eine Softwarelösung kann ich mir
nicht vorstellen :-)
Marcus
von Harald F. (hfl)
Hallo Marcus,
ja, ich habe tatsächlich die Hoffung, dass ein und derselbe Entwickler
mit einer Hardwarelösung ein besser verifizierteres Ergebnis abliefern
wird als mit einer Softwarelösung. Voraussetzung ist natürlich, das die
Frau oder der Mann echt fit ist, sowohl in HW als auch in SW denken kann
und die Tools beherrscht. Vielleicht ist da aber auch der Wunsch der
Vater des Gedankens bzw. der Hoffnung, das kann gut sein. Einige
Diskussionsbeiträge lassen mich inzwischen ein bisschen zweifeln. Es
scheint tatsächlich auch professionelle HW-Entwickler zu geben, die
FPGA-Designs ohne Testbench machen. Hätt ich nicht gedacht.
Komischerweise sind sich alle einig, dass es die NASA nicht bis zum Mond
geschafft hätte, wenn es damals schon Windows gegeben hätte. Beim
Anspruch an die Verifikation der selbst geschriebenen Software machen
die meisten dann aber schnell Abstriche. Ist's vielleicht doch nur der
Kostendruck und die Tatsache, dass eine Softwarelösung augenscheinlich
schnell funktioniert?
Wie auch immer. Ich danke euch allen nochmals für die
Diskussionsbeiträge.
Grüße,
Harald
von Frank B. (foobar)
Das ist normalerweise nicht so, zumindest kenne ich das nicht so aus der
Praxis. Man schreibt Testbenchs für einzelne Module des FPGAs, selten
für das gesamte FPGA, zumindest ich mache das so. Und ich kenne
Entwickler, die schreiben gar keine FPGA-Testbenchs und wundern sich
dann darüber, daß sie soviel Zeit damit verbringen, merkwürdigen Fehlern
per Chipscope und richtigem Scope hinterherzujagen :-)
Wie kommst du darauf? Ein Modellbauservo braucht nur eine relativ
langsame Signalverarbeitung, da braucht man keinen schnellen
hochparallelen FPGA.
Und Software kann man auch professionell entwicklen, wie hier bereits
erwähnt wurde. Unit-Tests, leicht geschrieben mit
http://sourceforge.net/projects/cppunit/ usw., Simulation der
Programmlogik durch Hardwareabstraktion auf dem PC mit Regressiontests,
durchdachte klar strukturierte, objektoriente und dokumentierte
Entwicklung, sind für mich üblich. Das unterscheidet sich aber nicht von
FPGAs. Es gibt bei beiden Techniken den Ansatz "programmieren wir mal
was und probieren solange herum, bis es halbwegs läuft".
> @ alle
> fehlerträchtig.
Eine formale Verifikation von FPGAs ist sehr aufwendig und immer noch
keine Garantie dafür, daß es am Ende in richtiger Hardware läuft, z.B.
wenn man bei den Testbenchs asynchrone Signale nicht beachtet oder keine
zeitaufwendige Gate-Level Simulation durchführt. Ich würde dir
empfehlen, mal selber etwas per FPGA zu implementieren und dann dasselbe
in normalen C. Du scheinst da noch nicht viel Erfahrung mit zu haben.
Insgesamt ist es mit FPGAs im allgemeinen viel aufwänder, eine gegebene
Aufgabe zu implementieren, als per Software. Besser einen schnelleren
oder besseren Microcontroller kaufen, wenn man keine saubere Ansteuerung
für den Servoantrieb hinbekommt, oder in Kombination mit einem kleinen
FPGA oder CPLD, für die Echtzeitaufgaben und die weniger zeitkritischen
Aufgaben weiterhin per Microcontroller lösen.
Gibt natürlich auch interessante Ansätze, einen Microcontroller in einem
FPGA zu synthesieren. Wenn sich das von den Kosten des Gesamtsystems her
rechnet, man also ohnehin einen FPGA braucht, dann kann sowas insgesamt
eine sehr gute Lösung werden.
von Harald F. (hfl)
Hallo Frank,
ich muss Dich enttäuschen. Deine Annahme, dass ich ein Greenhorn in
Sachen FPGA bin, ist leider falsch. Ich arbeite seit 25 Jahren mit
programmierbarer Logik, von den schnuckeligen kleinen PALs vom MMI bis
hoch zu Stratix FPGA mit zigtausenden Logikelementen, ASIC-Design
ebenfalls mit inbegriffen. Das aber nur am Rande.
Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass die von mir und den
Entwicklern in meiner Umgebung angewandte Methode (Testbench über das
ganze FPGA) die Regel ist. Wenn ich da falsch liege, dann verstehe ich
einige eurer Einwände. Dann ist die HW-Lösung wirklich kein Jota besser
als die SW-Lösung. Ich hoffe aber nicht, dass das wirklich so ist.
Vielleicht melden sich ja noch ein paar andere Forumsteilnehmer und
sagen uns etwas über ihre Arbeitsweise.
Mein Aufruf (Macht nur das in Software, wofür man Software braucht) ist
ja nur dann sinnvoll, wenn Hardware gleichbedeutend mit "besser
getestet" ist. Das ist meine Grundannahme. Deshalb besser getestet, weil
es einfach und mit kostenloser Profi-Software machbar ist. Im Falle des
Modellbauservos nehme ich folgendes an:
Bei einer HW-Lösung wird der Entwickler ein FPGA-Design anfertigen und
eine Testbench drumrum schreiben, die z.B. automatisch die Periodendauer
verifiziert und den aktuellen Auslenkwinkel des Servos anzeigt. Dann
werden Stimuli ersonnen, auf das Design losgelassen, und die in der
Testbench enthaltenen Vergleiche prüfen die korrekte Reaktion des
Designs auf die Stimuli. Erst dann wird das Ganze in die Realität
portiert.
Bei einer SW-Lösung wird sich der Entwickler die Keil IDE nehmen und mit
dem Configuration Wizard eine PWM zusammenklicken. Dann schließt er das
Servo an ein EVA-Board an und schaut, ob es sich korrekt bewegt. (Das
Servo, nicht das Board). Ob er sich bei der Programmierung der PWM
vertan hat und das Servo nur aus Gutmütigkeit korrekt tut, das wird
nicht geprüft. Erst der 20-ste Anwender wird den Fehler merken und
melden. Dann ist der Entwickler aber im Urlaub oder bereits nicht mehr
in der Firma.
Das sind jedenfalls Erfahrungswerte aus meinem Entwicklerleben. Im
meiner letzten Firma war es Pflicht, stets eine funktionierende,
selbsttestende Testbench für sein FPGA-Design zu haben. Top Level,
versteht sich. Jeder wusste außerdem von den Kollegen, wo die Designs im
Netzwerk waren. Den ModelSim zu starten, "do test_all.do" einzugeben,
und damit einen detaillierten Blick in das Design werfen, das konnte
jeder bei jedem FPGA-Design aller Kollegen. War ich da auf der Insel der
Glückseligen?
Grüße,
Harald
Also eine PWM programmieren sind ja meist nur eine handvoll Register,
wenn der Microcontroller das unterstützt. Daher Grenzfälle überprüfen,
ein paar Stichproben innerhalb der erlaubten Grenzen und man kann sicher
sein, daß es immer läuft. Könnte man sogar einen kleinen Selbsttest
schreiben, der auf der Zielhardware ablaufen kann, um ganz sicher zu
sein, daß der Configuration Wizard keinen Mist gebaut hat, oder auch bei
Neucompilierung mit einer neuen Compiler Version, oder bei neuen
Chip-Revisionen, noch alles läuft. Da ist man gegenüber FPGAs flexibler,
da sowas bei FPGAs teure Gatter kosten würde und aufwendiger zu
implementieren ist. Und solche Tests könnten genauso Pflicht sein, wie
Testbenchs für FPGA-Designs zu schreiben. Software ist nicht
gleichbedeutend damit, daß man schludrig entwickeln muss :-)
Wie sieht das bei einem FPGA aus? Ok, du hast eine Testbench, die die
Fälle testet, die du vorgesehen hast. Bei einem Microcontroller dagegen
ist die PWM teilweise millionenfach von vielen Anwendern und vom
Hersteller getestet, in den unterschiedlichsten Szenarien, also eine
harte IP, auf die man (meist) vertrauen kann. Gerade bei FPGAs habe ich
schon erlebt, daß die Testbench wunderbar funktioniert, es aber in
realer Hardware zeitweise aussteigt, weil man z.B. einen asynchronen
Eingang vergessen hat zu synchronisieren, oder sogar auch schon wegen
Fehler der recht komplexen Synthesesoftware. Kann sein, daß die richtig
teuren Tools sowas automatisch erkennen und fehlerfreier sind, Quartus
und die dazu frei erhältliche Modelsim-Variante gehören nicht dazu.
Hängt aber auch immer vom Einsatzgebiet ab. Eine PWM ist sicherlich auch
gut per FPGA implementierbar, ein Warenwirtschaftssystem, komplexe GUI
usw., eher nicht. Ein guter Mix zwischen Software und (programmierbarer)
Hardware, sofern sinnvoll, macht ein gutes System aus.
Und ja, du hast Glück gehabt, daß Testbenches Pflicht waren. Ist glaube
gerade bei kleineren FPGA Designs bis Cyclone-Größe (sprich Spartan bei
Xilinx) vielfach leider nicht üblich.
Was meinst du mit Designs im Netzwerk wiederfinden? Du hast doch
bestimmt ein Versionsmanagment System eingesetz, mit definierten
Release-Management usw.? Ich bin ja eher der Software-Mensch und mache
Hardware nur nebenbei, aber sowas ist bei den Firmen, für die ich
arbeite, eins der ersten Dinge, die ich aufsetze.
von anwender (Gast)
Jetzt kommt es aber auch bei den Testroutinen für die FPGAs darauf an,
ob sie die Zielanwendung wirklich 100% erfassen. Soll zum Beispiel ein
Datenstrom decodiert werden, der von der Norm aus bestimmte Freiheiten
hat, dann müsste man wirklich alle Varianten austesten, die möglich
sind, und nicht nur die wahrscheinlichen. Und ob sich der Entwickler der
Testroutinen die Arbeit macht, alle diese Varianten zu modellieren, das
ist fraglich.
Endeffekt: Ein Produkt, das zwar das Pflichtenheft des Entwicklers
einhält, aber in der Praxis bisweilen versagt.
Will damit sagen: Fehlerfreiheit bei den FPGAs ist nur innerhalb des in
sich geschlossenen Designprozesses des Bauteils gegeben. Sagt aber noch
lange nichts aus, ob sich das Gesamtprodukt in der Praxis bewährt. Und
letztlich geht es um ein bezahlbares und brauchbares Produkt.
von Zwölflieter (Gast)
FPGAs haben immer viel mehr Pins als mit der enthaltenen Logik nutzbar
sind; überspitzt gesagt. Wo ist der FPGA mit 30 Pins aber der Logik von
200?
Zwölflieter schrieb:
> Wo ist der FPGA mit 30 Pins aber der Logik von 200?
Xilinx hatte da die Spartan 3 Familie aufgeteilt in verschiedene
Untergruppen:
- das Standard S3
- das "LowCost" S3E mit viel Logik (im Vergleich zu den Pins)
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/pld/articles/34426/
- das S3A mit viel IO (im Vergleich zur Logik)
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/pld/articles/50193/
So ein Ding gibt es nicht, weil es vermutlich keinen Sinn hat. Irgendwie
brauche ich für eine typische IO-Applikation bei einem FPGA meistens
alle Pins und bekomme es gerade so "voll"... ;-)
von hitecing (Gast)
Hast Du das nun auch getan?
99% der Welt macht es umgekehrt. Du bist aber oggenbar FPGA Enthusiast,
da mag das ok sein.
Das gibt es in der Software nicht?
Hast Du ein Motortestmodell für einen Servomotor? Sowas gibt es in
MATLAB, in C aber nicht in VDHL.
Den gibt es in der Software nicht?
von Jonny (Gast)
häääähh?
von Bildverwursteler (Gast)
> häääähh?
Man muss die These von Harald Flügel lesen um den Satz zuverstehen. Es
geht darum immer einen Mikrocontroller zu nehmen, es sei, denn, man MUSS
den FPGA nehmen. Schon allein wegen der Kosten des Bauteils stellt sich
die Frage eigentlich nicht. Alles, was mit einem Controller geht, ist
auch damit zu realisieren.
Gerade in der Bildverarbeitung muss viel Verifiziert werden und das ist
in Software schlecht zu machen. Daher ist man auf das Compilieren und
Testen angewiesen und das geht mit Controllern immer besser. Mam schlägt
nur allenthalben gegen einen harten Anschlag der sich nur noch in
Hardware überwinden lässt.
von Michael F. (mfuhrmann)
Das "compilieren und testen" führt aber oftmals durch die ungenügende
Testabdeckung zur grenzwertigen Qualität von Embedded-Software.
Eigene Erfahrung als Hardwareentwickler in einer Firma mit >1k
Mitarbeiter:
Der Hardwareentwickler (ich) sieht für ein Design mit einem Cortex-M ein
Trace-Interface auf der Platine vor, um den Softwerkern das Leben zu
erleichtern. Effektiv genutzt wird eine blinkende LED und
"printf-Debugging". Dafür gibt es dann wöchentlich neue
Softwareversionen, weil man Schritt für Schritt Bugs und anderes
sonderbares Verhalten entdeckt. Weiterhin war die Software über die
Jahre so gewachsen, dass viel (ungenutzte) Altlasten mitgeschleift
wurden, an die sich niemand mehr herangetraut hat.
Fazit von meiner Seite: Meine Hardware war fix und musste zum
Serienstart fehlerfrei, bzw. ausreichend evaluiert sein, weil ich
ansonsten in die Hölle gekommen wäre. Diesen "Leidensdruck" gibt es bei
den meisten Softwerkern nicht, weil man ja nachträglich auch noch
Updates installieren kann und dadurch die Software beim Kunden reifen
kann.
von Bronco (Gast)
> kann.
Ich wage mal zu behaupten, daß das von der Qualitätspolitik des
Arbeitgebers abhängt.
In der Automobilindustrie sind Rückrufe rufschädigend und teuer
(aufgrund der Menge an Fahrzeugen), egal ob hardware- oder
softwarebedingt.
Nur, wenn wirklich die K*cke am dampfen ist, kommt es zum Rückruf. Wenn
bei einem Werkstattbesuch unzählige Megabytes an Softwareupdate ins Auto
gepumpt werden, bekommt man es nicht so offensichtlich mit ;-)
Wenn man möchte, hat man mit den modernen Controllern genügend
Möglichkeiten zur Validierung und Fehlersuche, nur wird so neumodischer
Kram (z.B. Trace, ARM DS-5 Streamline, ...) oftmals nicht genutzt, weil
man ja schon immer die blinkende LED und die Terminalausgaben per printf
genutzt hat...
In der FPGA Entwicklung ist das Bewußtsein der Entwickler oftmals
anders, da es solche Sachen, wie Einzelschritt im FPGA nicht gibt und
man sich vorher Gedanken machen muss, wie man sein Design vernünftig
validieren kann.
von Bronco (Gast)
Ist Trace neumodischer Kram?
Als ich vor 100 Jahren mit 8051 und Hitec-Emulatoren gearbeitet hab, war
Trace eigentlich Mittel der Wahl ;)
