Hallo Leute, brauche mal ein wenig Hilfe. Ich programmiere gerade den Atmel Controller 89C51CC002. Habe da folgendes Problem: Das eingelesende Signal vom Analogeingang schwankt ein wenig, so um 5-10 Digits, ich weiß immer noch nicht wieso. Der Eingang und auch die Referenzspannung sind konstant, aber trotzdem schwankt das eingelesende Signal. Habe gehört das man vorm Eingang einen kleinen Widerstand schalten soll, über den die zu messende Spannnung liegt, aber wie gross muss dann so ein Widerstand sein?? gruss Carsten
.."Eingang + Referenzspannung sind konstant".. Wie hast Du das gemessen? Wenn eine A/D-Wandlung so stark schwankt, stimmt etwas nicht. Masseführung auf der Platine? Analog- und Digitalmasse getrennt und nur an einem Punkt zusammengeführt? Masseflächen? Ein Widerstand allein wird da nichts bringen.
Die Eingänge habe ich mit einen Multimeter, Oszi gemessen und zusätzlich am Eingang mit einen mV Geber ein absolut Konstantes Signal vorgeben, daran kann es nicht liegen. Die Massen, unserer Dozent hat die Platine entworfen und uns auch so schon fertig geätzt gegeben, ich habe diese dann nur noch zusammengebaut und dann die andere Harewarde rumgebaut, habe zur Zeit leider kein Schaltplan zur Hand. Somit haben die Analogeingänge noch ein extra Masse für sich????
Aber wie hoch sollte man den Eingangswiderstand wählen, gibt es ein Richtwert?
