Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aneometer Windfühler auswerten
von Lars (Gast)
Moin,
ich habe so einen Windmesser:
Somfy 9127932
Löffel 150mm
4 Imps pro Umdrehung
Meine Frage wäre wie rechnet man die Windgeschwindigkeit aus?
Welche faktoren spielen eine Rolle? Umfang Löffelgröße?
Ich habe hier eine Wago SPS mit 3ms Karten was schätzt ihr schaffen die
das von der Impulsschnelligkeit?
Lars
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Lars,
leider scheint fuer dieses Teil nirgends ein Datenblatt verfuegbar zu
sein, nicht mal bei SOMFY direkt. Hast Du schon mal an deren Service
geschrieben?
Aber Deine Erfassung muesste - gefuehlt - dafuer ausreichen.
gruss
Michael
von Lars (Gast)
OKay mal sehn, aber wie berechnen ich denn die Geschwindigkeit....
Ich könnte ja nur das Umlaufmaß nehmen....aber wie ist das denn mit der
Löffelgröße die spielt ja sicher auch einen rolle.
von Purzel H. (hacky)
Kalibrieren ... aufs Auto damit, und die Drehzahl messen. Die Stroemung
sollte nicht vom Auto beeinflusst werden, das heisst, zB auf ne stange
von Lars (Gast)
Mh ja die idee ist gut nur is meine Sps im Keller....
das wird man doch ausrechnen können oder vergleichtabellen
von Chris D. (m8nix)
Hi Lars,
du musst als erstes einen Bezug zwischen Imps/Umdrehung und der
Windgeschwindigkeit schaffen - Sprich du musst bei bekannter
Windgeschwindigkeit die Drehzahl des "Löffels" erfassen, wenn es dazu
keine Tabelle gibt.
Selbst bei der langsamsten angenommenen Drehzahl von 4 Imps/Sekunde die
alle 250 ms einen Impuls abgibt ergibt sich bei einer
Abtastgeschwindigkeit von 3 ms schon ein Fehler von 1,2% - bei 8
Imps/Sekunde schon der doppelte Fehler vn 2,4 %
Damit wirst du nicht Glücklich
Chris
