Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Helligkeit in VGA Signal ändern
Autor: Henna (Gast)
hat jemand eine Idee, mit welchem IC man in in einem VGA Signal den
Helligkeitswert ändern kann?
Autor: xylix (Gast)
Was hast Du den genau vor? Übrigends wird im VGA Standard kein
Helligkeitswert direkt übertragen sondern lediglich die 3 Farbwerte und
eben noch V/H Sync. Wäre eben interessant was Du genau vorhast, da
könnte man Dir evtl. eher helfen.
mfg xylix
Autor: Günther N. (guenti)
Die Helligkeitsinformation in einem VGA-Signal(RGB) steckt in der
Amplitude der R-G-B Signale .Zur Beinflussung der RGB-Signale bezüglich
Helligkeit,Kontrast(ev auch Farbton) existieren spez. IC's.Manche sind
analog über eine Gleichspannung steuerbar,andere nur über I2C-Bus.
Autor: Tomi Tomsen (Firma: xxx) (kaptainchaos)
@Günther N.
Hi, so etwas könnte ich auch für mein projekt gebrauchen. Wie nennen
sich denn  diese IC's?
Besten dank schon ein mal:-)
In Fernsehgeräten wurde der TDA 4580 von Philips benutzt.Er ermöglicht
die Einstellung von Helligkeit,Kontrast und Farbsättigung über
Gleichspannungen,hat mehrere RGB-Eingänge(das Einblenden externer
RGB-Signale
 z.B.von TXT-Decoder,Uhr,Menüeinblendung ist ebenfalls möglich).Dies IC
steuert im FS-Gerät die Videoendstufen an und enthält daher eine Cut
Off-Regelung(diese regelt automatisch die Bildröhrenalterung
aus),weiterhin benötigt das IC zur Funktion auch ein Composite
Synch-Signal welches bei VGA-Anwendung aus den H und V Synch Signalen
generiert werden müsste.Ein derartiges Vorhaben ist somit nicht
unbedingt "anfängertauglich" !
Autor: oszi40 (Gast)
> nicht unbedingt "anfängertauglich" !
Schlimmer noch ist, daß Farben, Kontrast und Helligkeit ein Teufelkreis
der Kompromisse sind.
Mein größter Fehler war mal vor Jahren eine RAL-Farbtabelle für den PC
zu bestellen. Sie sah auf jedem Monitor anders aus gegenüber den
üblichen Papp-Mustern. Das änderte sich auch noch mit der Helligkeit und
Kontrasteinstellung!  Daher würde ich eher behaupten, daß obiges
Vorhaben die höhere Schule ist und einiger Messmittel bedarf.
Das ist richtig,aber durchaus machbar.Ohne Oszi und einiger Erfahrung im
Metier wird das nichts.Wenn es nur ! um die Beeinflussung der Helligkeit
geht,sind sicher auch einfachere Problemlösungen denkbar.Ich werd mal
nachdenken was sonst noch machbar wäre.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Es gab mal AGC-ICs für Videorecorder, z.B. AN302 von Panasonic
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Dat...
Einen Bausatz dazu gabs hier:
http://www.jfe-elektronik.de/vrkl2.pdf
Anstelle des Pegeldetektors könnte man eine externe Spannung zur
Helligkeitsregelung einspeisen.
Interessante Sache.Hat leider den winzigen Nachteil das AN 302 ein
Uralt-IC ist und vermutlich auch nicht mehr verfügbar ist.Bei ATV wurden
früher auch nur S/W Bilder übertragen.
Die Problematik des Problems ist die Beinflussung der Amplitude des
RGB-Signals.Einfachsterweise könnte man dafür ein Dreifachpoti
benutzen.Sowas ist nicht erhältlich und müsste ausserdem absolut gute
Gleichlaufeigenschaften haben.Ansonsten würde je nach Einstellung des
Poti's eine Farbstichigkeit des Bildes enstehen.Es wäre vielleicht
ratsam,in einem alten Monitor(Röhrengerät), welcher noch Poti's zur
Einstellung von Helligkeit und Kontrast besitzt,zu orten welche IC's da
benutzt werde(wurden).Eventuell ist der LM 1282 nutzbar.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Entweder eines der Uralt-TV ICs mit integrierter Matrix.
Oder einen 3-fach Dämpfungssteller:
1. aus digitalen Potis oder
2. programmierbaren HF- Dämpfungs-ICs. Die üblichen maximalen 30dB
reichen dir vielleicht. Man kann sie auch kaskadieren.
Hab grad mal gegoogelt,hier das Ergebnis:
http://www.kabelfreak.de/products/Verst%C3%A4rker-...
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
> zu bestellen.
Ähm? Wer kommt auf die Idee so was überhaupt zu schreiben? Woher kriegt
man so was, und haben die die Farbtabellen auch auf Videokassette? :)
Das wäre das Ideale Geschenk für Drucker oder andere Leute die sich mit
Farben beschäftigen. :)
Autor: Alex Chili (habanero)
Dann müsste es doch "theoretisch" funktionieren, mit 3 Potis gegen GND
die Helligkeit zu vermindern. Oder?
Naja... das Problem dabei ist die Anpassung. Grob gesagt hat die Quelle
einen Innenwiderstand von 75 Ohm und der Monitor hat auch 75 Ohm.
Dazu kommt noch dass Du in den Hochfrequenzbereich kommst.
Also 3 Potis funktionieren, aber Du kannst davon ausgehen, dass Du
eventuell Reflexionen und somit "Schatten" bekommst, zumindest bei
langen Leitungen.
Deswegen meine ich ja theoretisch ^^ Bissi Impedanzanpassung schadet oft
nicht...
