Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 328P Fuses - geschrottet?
Autor: Müller (Gast)
wollte meinen Atmega328P auf externen Quarz einstellen. Beim beschreiben
mit avrdude gab es jedoch einen Fehler. Danach ging ganz nix mehr.
Habe ich meinen Chip geschrottet?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Nö, du hast vermutlich auf externen Takt gestellt, statt auf externen
Quarz.
hmm nun habe ich geschaft den internen Quarz zu aktivieren.
Ich schaffe es einfach nicht den externen Quarz ans laufen zu bringen
Der 328P hat keinen internen Quarz, sondern nur eine internen
RC-Oszillator. Für einen externen Quarz musst du nach "Crystal" Ausschau
halten.
ok habe bei Burn-O-Mat auf Low power crystal oscillator 8-16 Mhz, slowly
rising power gestellt nun geht es.
Was ich halt nicht verstehe sind die verschiedene Einstellungen für die
Start-Up Time.
- fast rising power
- slowly ""
- brown out detection enable
bei meinem alten Atmega gab es diese Einstellungen alle nicht!
Dann musst du mal ins Datenblatt schauen.
Hab ich ja, leider verstehe ich den Text nicht so richtig. Liegt aber
auch noch an meinem Englisch
Dann solltest du mal die Forumssuche bemühen.
Is schon schwer, oder? ;-)
Autor: Peter R. (pnu)
slow rising, low rising.
Wenn beim Einschalten die Spannung langsam ansteigt, fängt der
Kontroller schon bei Unterspannung an zu arbeiten. Da entsteht einiger
Unsinn entweder im Programmabaluf oder in der Peripherie.
Deshalb kann man eine Wartezeit für den Startvorgang einstellen. das
Maximum, 64 ms, ist das Sicherste, das sollte man bevorzugt nehmen. Nur
in seltenen Fällen ist man auf einen Schnellstart angewiesen, dann kann
man auch die kürzeren Optionen nehmen.
Brown-out-Verhalten:
blackout wäre das sofortige Ausbleiben der Betriebsspannung. brownout
ist das langsame Absinken der Spannung beim Ausschalten. (eigentlich der
Normalfall, wenn Elkos an Vcc angeshclossen sind)
Dabei "spinnt" der Kontroller bei der unteren Spannungsgrenze immer
wieder. Erfahrungsgemäß besonders mit dem EEPROM passiert ungewolltes
Löschen usw.
Der brown-out-Detektor schaltet bei Unterspannung den Kontroller
definiert ab. Er sollte besonders dann eingeschaltet sein, wen man mit
den EEPROM arbeitet. Auch sonst schadet er nichts.
Autor: Stimmy (Gast)
Die Brown-Out-Detection sollte man immer einschalten. Wenn die BOD
deaktiviert war, habe ich schon reproduzierbar folgendes Verhalten
beobachtet:
Bei einer AVR-Schaltung mit Stützelko bleibt der AVR oftmals hängen,
wenn man die Betriebsspannung für ein paar Sekunden abschaltet und dann
wieder einschaltet. Anscheinend kommt der AVR durch das Absinken der
Spannung in irgendeinen ungewollten Betriebszustand, den er dann auch
beim Ansteigen der Spannung beibehält.
Die Brown-Out-Detection verhindert das zuverlässig.
