Forum: PC Hard- und Software VGA -> S-Video
Autor: Jens (Gast)
Hallo
Mir wurde dieses Forum empfohlen.
Ich möchte gern mein Signal vom PC(VGA/DVI) auf den TV
übertragen(S-Video/Chinch). Habe mir dazu ein Adapter von VGA zu
S-Video/Chinch gekauft, also nur ein Stück Kabel wodann die jeweiligen
Stecker dran sind. Das ganze funktioniert aber nit so richtig. Es kommt
zwar was an, aber es ist nicht wirklich erkennbar. Muss ich am
PC(Windows 7) noch irgendwas einstellen oder funktionier das mit dem
Adapter nicht?
: Verschoben durch Admin
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
welche Bildschirmauflösung hast du am PC gewählt?
Was für ein TV-Gerät hast du?
Wie sieht das Bild aus (Foto)?
Autor: Icke ®. (49636b65)
Das kann so nicht funktionieren, zumindest nicht mit einem passiven
Kabeladapter. Die Signale von VGA und Video sind nicht kompatibel. Du
brauchst einen aktiven VGA-Video-Converter oder eine Grafikkarte mit
TV-Ausgang.
Autor: Simon L. (simon_l)
oder ein TV mit HDMI, und dann per DVI->HDMI Adapter drauf, je nach
Graka muss man sich den Ton dann von der Soundkarte an den TV hohlen.
Gruß Simon
Autor: Drehwurm (Gast)
Du musst unter Windows die richtige Auflösung einstellen. 576 Zeilen
interlaced waren es, oder?
Und nein, richtig erkennen wird man da nie was, dazu ist die Auflösung
zu gering. Aber um grisselige YouTube Videos am Fernseher zu betrachten
könnte es schon reichen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nicht nur die Auflösung, auch die Bildwechselfrequenz muss angepasst
werden. Letztere muss 50 Hz mit Interlace betragen.
Da das praktisch keine Graphikkarte unterstützt, ist hier vielmehr ein
aktiver Konverter erforderlich, der ein VGA-Signal in das PAL-Timing
umsetzt, der unterstützt dann auch den Betrieb mit anderen Auflösungen
als der von den üblichen Graphikkarten ebenfalls nicht unterstützten
PAL-Auflösung (720x576).
Das ist ein Beispiel für so ein Ding:
http://www.amazon.de/Sintech-VGA-zu-Video-Konverte...
Autor: Joerg F. (felge1966)
Der
http://www.amazon.de/Geniatech-VGA-Composite-Video...
tut es bestimmt auch schon und liegt nur wenig über dem Preis der für
das passive Kabel oftmals verlangt wird.
Autor: Jens (Gast)
Ok, danke für eure Zahlreichen antworden. Habe mir überlegt, das ich
einfach 2 Grafikkarten betreibe. Eine alte mit TV Out für den TV und
eine gute für den normalen Monitor. Das geht doch bestimmt unter Windows
7? Muss ich hierzu noch irgendwas einstellen oder geht das quasi einfach
so?
Autor: ich_eben (Gast)
Das wird immer ein Gefrickel geben, sollte aber funktionieren.
Autor: Jens (Gast)
Was heißt gefrickel? Von den Einstellunger her?  Worauf muss ich denn
dabei achten?
Autor: oszi40 (Gast)
... sofern die Treiber dafür noch geeignet sind und sich die Karten
vertragen?
> eine gute für den normalen Monitor. unter Windows 7?
...sofern der Strom reicht. Einfach mal probieren ob es Deinen
Ansprüchen genügt, dürfte die schnellste Lösung sein.
Es gibt natürlich auch modernere Flachbildschirme mit allerlei
Anschlüssen, wo auch ein VGA dabei sein könntE. Allerdings sinkt mit der
Länge des Kabels meist die Qualität.
Autor: Simon (Gast)
oder mal mit dem Programm "Powerstrip" probieren.
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
So läuft das bei mir schon seit Jahren. Ist relativ unkompliziert und
funktioniert auch mit Nvidea Grafikkarten(die haben glaube ich kein
SyncOnGreen).
Mit den Timings muß man ein wenig rumspielen, aber die angegebenen Werte
aus dem link sind ein guter Einsieg.
Das ganze müßte dann auch mit dem passiven Converter funktionieren, wenn
es den unbedingt S-Video sein muß.
