Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max038 Funktionsgenerator ziemlich unsauber
von Matze B. (Gast)
ich habe letzten monat ein layout mit dem max038 gemacht.
2MHz sollen dabei als max. frequenz generiert werden.
da der max038 nur ein ziemlich kleines ausgangssignal hat ist am
ausgang noch eine regelung aus opa37 aufgebaut. erst ein verstärker der
auf 10V ausgangsamplitude regelt und danach nochmal ein addierer mit dem
sich ein offset einstellen lässt.
der generator wird allerdings bei frequenzen ab etwa 500kHz ziemlich
unsauber und ich frage mich woran das wohl liegen mag. wenn ich die ops
rausziehe habe ich beispielsweise beim rechteck bei der steigenden
flanke schon immer eine art ladungskurve.
kann es sein das das an den masseflächen schon liegt und dort
kapazitive effekte entstehen?? wenn ich die verstärkerschaltung
abtrenne ist es ein einwandfreies signal bis zu 20MHz.
bin echt ein wenig ratlos muss ich gestehen. hab jetzt ein weiteres
layout gemacht und die dinger wirklich so eng wie möglich aneinander
gesetzt...soll ich die masseflächen an den hf gruppen jetzt lieber
weglassen?!?
gruss matze
von Marko B. (Gast)
Ich weiß nicht, wie Deine Platine aussieht, aber natürlich gibt es
kapazitive Effekte bei Masseflächen. Da können je nach Layout schon ein
paar dutzend (oder mehr) pF zusammenkommen. Da sieht ein Rechteck dann
nicht mehr so schön aus.
Du mußt halt die Schaltung analysieren und herausfinden, welche Teile
empfindlich auf Streukapazitäten reagieren und dort die Masseflächen
aussparen.
von leo9 (Gast)
reduzier mal die Verstärkung, ich nehme an dass die Slew Rate des OPs zu
gering ist. Laut Datenblatt kann der OP 11V/us bei einer Verstärkung von
5. Bei 500kHz würde er dann knapp die halbe Pulsdauer brauchen um 5V Hub
zu erreichen.
grüße leo
