Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impedanzen einiger Geräte
Autor: Audio-Neuling (Gast)
ich bin gerade dabei, einen Audioquellen-Selektor mit Lautstärkeregelung
zu bauen und hätte da einige Fragen, auf die ich keine Antwort finden
konnte.
1) In welchem Rahmen bewegt sich die (erlaubte) Wechselspannung
  1a) Am Line-Out einer PC-Soundkarte (auch onboard)
  1b) Am Analog-Output bei Multimediageräten (Radio, DVD, -->Chinch)
  1c) Am Eingang eines PC-Aktivlautsprecherpaars (d.h. dessen Amp)
2) Welche Ein- bzw. Ausgangs-Impedanz hat:
  2a) Der Line-Out einer Soundkarte
  2b) Der Audioausgang eines Multimediagerätes (s.o.)
  2c) Ein PC-Aktivlautsprecherpaar (d.h. dessen eingebauter Verstärker)
3) Kann man davon ausgehen, dass aus dem Line-Out eines PCs auch ein
mehr oder weniger sauberes Analogsignal kommt, oder ist das etwas
PWM-mäßiges (schlecht oder gar nicht gefiltert)?
Das wärs dann auch schon. Mir gehen langsam die Ideen aus, wie ich das
herausfinden soll. Per Google habe ich nichts gefunden und
Soundkarten-Datenblätter sind auch nicht auskunftsfreudig. Die
Audio-Bücher, die ich mir ausgeliehen habe, schreiben auch nichts dazu.
Wenn das hier keiner weiß, wende ich mich vielleicht mal an Bose oder
so...
Wenn ich schon dabei bin: Mein Audiosignal wähle ich über einen ADG709
aus und leite es an einen PGA2311 zur Lautstärkenstellung weiter. Ein
ATmega8 verwaltet das Ganze und empfängt zudem von einem TSOP1736 die
IR-Signale. Die positive Spannung kommt aus dem USB-Anschluss und die
negative kommt bestimmt auch bald irgendwo her.
Habt ihr mir vielleicht einen Vorschlag, welchen Invertierer ich da
nehmen könnte. Der sollte natürlich wenig Lärm machen. Ich hatte mir zu
Hause einen ICL... (Sorry, Nummer vergessen) ausgesucht, der eine
negative Spannung mit nur zwei Kondensatoren generiert und dessen
Schaltfrequenz sich im Boost-Modus aus dem Audio-Bereich heben lässt.
Allerdings war der Strom einfach zu niedrig (Ich brauche schon um die
25mA).
Sonst irgendwelche Einwände? :-)
Viele Grüße
Daniel
Autor: mhh (Gast)
0,2 bis 2 V
Eingang: unterer Kiloohmbereich
Ausgang: 16 Ohm bis unterer Kiloohmbereich
Es ist einfach nicht standardisiert.
Autor: HildeK (Gast)
Sie beginnen alle unten bei Null :-)
Exakte Werte kann dir zu den Fragen nur der jeweilige Hersteller
liefern. Im Audiobereich wären 0,775V an 600 Ohm der 0dB-Wert. Bei
professionellem Equipment ist der Wert (glaube ich mich zu erinnern)
14dB höher.
Wieviel Aussteurungsreserve nach oben noch da ist und bei welcher
Einstellung die 0dB jeweils vorgesehen ist, kommt eben auf das Gerät und
den Hersteller an. 10 ... 20dB sollten es aber schon noch sein.
Da deinen genannten Ausgänge mit dem gleichen Verstärker /
Aktivlautsprecher funktionieren sollten, sind die Variationen nicht so
groß.
Auch hier wird man vieles finden. Allgemein: Quellen sollten niederohmig
sein, 600Ω z.B. Bei den Eingängen wird man Abschlüsse von etwa 10k ...
50k finden. (IRT sagt, Rin >5kΩ)
Ja, das sollte kein schlecht gefiltertes PWM-Signal sein.
Autor: Etrick (Gast)
Such mal nach den Datenangaben von konkreten Geräten (Sony, Pioneer,
Yamaha), dann findest Du auch was.
Bei windigen Sound-Quellen sollte das Signal nicht direkt auf PDAs
gehen. Siehe deren Datenblatt.
Achim
