Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HC-Logik an 3.3V betreiben
von Fred (Gast)
kann man HC-Logik ohne weiteres an 3.3Volt betreiben?
Ich möchte mit Bausteinen in HC-Logik direkt ein Schieberegister aus
D-Latches aufbauen und der Port eines Microcontrollers soll diese
ansteuern.
Der Microcontroller läuft mit 3.3Volt.
Im Datenblatt der HC-Logik ist nichts spezifiziert zu 3.3 Volt.
Hier sind nur maximalen Eingangs-und Ausgangspegel bei 6, 4,5 und 2 Volt
spezifiziert.
fred
von mhh (Gast)
> spezifiziert.
Und wenn Du mal nach der Betriebsspannung schauen würdest?
von spess53 (Gast)
Hi
>spezifiziert.
Also, wenn HC bei 4,5V und auch bei 2V funktioniert. Warum dann nicht
bei 3,3V? Oder meinst du, die vertragen nur ein paar diskrete
Spannungen?
MfG Spess
von (prx) A. K. (prx)
Bischen Kreativität bitte. Sind spezifiziert für 2-6V, nur muss man
einige Parameter bei 3,3V eben interpolieren.
Ausserdem sind manche Datasheets unvollständig, weil beispielsweise
Philips/NXP den typunabhängigen Kram in ein Family Manual ausgelagert
hat.
von Fred (Gast)
Ja extrpolieren ist gut!
Bei 2 Volt ist das Verhältnis von Ub zu Uhigh schon anders als bei 4, 5
Volt.
Kann ich die Gatter denn jetzt direkt mit dem port eines
Microcontrollers treiben?
Gruß0 Fred
Inter polieren bitte.
Natürlich.
von Fred (Gast)
O.K intrapolieren.
Wieso geht das?
Ist der Ausgangsport nicht ttl-kompatibel?
Wenn ich die Versorgungsspannung herabsetze,fällt doch auch die Schwelle
für High.
Fred
Weiss ich nicht, da die Menschheit im Laufe der Jahrzehnte mehr als
einen einzigen Mikrocontroller rausgebracht hat. Und du den Typ nicht
genannt hast.
Zwar sind Ausgangsports von 3,3V CMOS Mikrocontrollern mit sehr grosser
Sicherheit TTL-kompatibel (ggf. mit Pullup wenn Open Drain), nur sehe
ich grad nicht was das mit der Fragestellung zu tun hat. Bislang ist
hier weit und breit kein TTL in Sicht.
> für High.
Tut sie, aber mir ist nicht klar wieso du darin ein Problem siehst.
von Fred (Gast)
Ich sehe das Problem primär im Bereich der Störfestigkeit!
von Reinhard Kern (Gast)
Ja nun, dass 12V-Logik störsicherer ist als 5V-Logik und die sicherer
als 3,3V-Logik, ist eine Banalität, bekannt seit es Logik-ICs gibt.
Gruss Reinhard
von Fred (Gast)
Naja, es geht eigentlich darum, dass es ja auch lvc Gatter gibt, die für
3.3 Volt spezifiziert sind.
Daher stelle ich mir die Frage, ob es einen Unterschied gibt, HCMOS
Gatter mit 3.3 Volt zu betreiben, anstatt gleich LVC Gatter zu
verwenden.
Hinsichtlich der Störfestigkeit und hinsichtlich der Schaltschwellen.
Gruß Fred
Hallo Fred,
wenn du wirklich etwas über die Störfestigkeit wissen willst, führt der
Begriff Kompatibilität nicht weit, das heisst nur, dass es prinzipiell
funktioniert. Du kommst nicht darum herum, die Störabstände (typ und
Worst case) für jede Kombination von Gatterausgang und Gattereingang und
für 0 und 1 getrennt zu berechnen (und Temperatur nicht vergessen). Ein
Pullupwiderstand kann auch schon einiges ändern.
Andrerseits dürften die Unterschiede zwischen 5V und 3,3V nur gering
sein. Sofern Aus- und Eingänge überhaupt kompatibel sind, kann es sich
nur um Zehntel V handeln.
Gruss Reinhard
